dr.rimz 500 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 В 06.01.2020 в 14:25, quintal сказал: Подскажите пожалуйста! У меня xprog 555 вычитывает с 3K91D (MC68HC912Dx128A) FLASH 2 048 KB а R270 как и положено 128 КБ. Это не на что не влияет, если чем пишешь тем и читаешь. Но непорядочек, что это глюк Xprog 555 или что то другое. Это не глюк...это что то другое! Это просто вы можете только кнопки жмякать, а подумать и понять не судьба? Теперь понятно почему 2 кило??? Или все же что то другое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 В 08.01.2020 в 14:12, dec123ua сказал: или обратиться к Serg2000 в личку или пролить другую прошивку 5.5.5 (с другим серийником) и установить другой софт версии 5.5.5 Обратил внимание, что комп при засыпании как-то некорректно закрывает Акробат ридера. Наверное проблема с этим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 4 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Кто где покупал адаптер для моторол с маской 1d69j дайте ссылку пожалуйста,как на фотографии. Нашёл на Али стоит 3400 р ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 924 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Он так и стоит, те что подешевле не с тем шагом ножек rocket000 и Orio 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis42 1 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Здравствуйте, подскажите, что может быть с прогером, не читает и не пишет не одну EEPROM Выдает такую ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Битый софт, или нет админ прав, или поставить acrobat reader не ниже 10й версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis42 1 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Софт пробовал разный все тоже самое. acrobat reader ставил не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Внесу и свой вклад. Как только я не боролся с чинским Икспргом, даже на полку рядом с Оранжем ложил что бы попугать его. Мои выводы такие, даже на вин 7x32 работает не совсем адекватно. Самое стабильное решение - вин ХР, версия 5.55, софт от LA. Когда начинает выделываться, слетают авторизации, не проходит верификацию и т. д., под рукой лежит TL866CS с ICSP разъемом быстренько проливаю Икспрог и снова в бою. Ews не пробовал, но моти которые мне попадались делает адекватно, для епромов его не использую. Конечно есть более стабильные решения и на доработку можно людям отдать, но я более прогматичен в этих вопросах. Лучше за эти деньги куплю сыну шарик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 подскажите как побороть ошибку акробат 103 103? ,на одном из компов начала выскакивать через минуту после запуска софта ,и хелпы в пдф не открываются ,акробат переустанавливал,сам икспрог тоже сносил и поновому ставил и проблема остается . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Проблема. SPC560 в блоке аирбаг Хонда записываю, но верификация не проходит. Кто-нибудь, подскажите как решить проблему? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 В 16.02.2020 в 12:42, Denis42 сказал: Здравствуйте, подскажите, что может быть с прогером, не читает и не пишет не одну EEPROM Выдает такую ошибку Если я не ошибаюсь, ком порт должен быть до 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis42 1 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 С этим разобрался теперь при чтение или записи любой EEPROM выдает такую ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 4 hours ago, Denis42 said: С этим разобрался теперь при чтение или записи любой EEPROM выдает такую ошибку. USB кабель как можно короче и как можно качественнее используйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis42 1 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 В 27.02.2020 в 22:42, dec123ua сказал: USB кабель как можно короче и как можно качественнее используйте Не помогает! Также ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 В 23.02.2020 в 00:30, avtoelectrik сказал: подскажите как побороть ошибку акробат 103 103? ,на одном из компов начала выскакивать через минуту после запуска софта ,и хелпы в пдф не открываются ,акробат переустанавливал,сам икспрог тоже сносил и поновому ставил и проблема остается . отвечу сам на свой вопрос,установка и удаление ориг софта не помогает ,помогла переустановка софта не в корень диска а в папку програм файлс,пропала сразу ошибка по акробату и начали открываться все хелп изображения oleg-cherny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lunleo 3 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 В 16.02.2020 в 11:42, Denis42 сказал: Здравствуйте, подскажите, что может быть с прогером, не читает и не пишет не одну EEPROM Выдает такую ошибку. постав COM 1 порт в диспетчере устройств Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
