mrsmg 35 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 В 30.01.2022 в 22:13, pavelzzz сказал: Я пробовал и чистый PCF7941 пустой и с пультов ни как он не хочет конектица с этим адаптером, хотя пишет что адаптер ок. Работает и не плохо. Провода короче сделай к адаптеру, у меня 10 см. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 4 часа назад, mrsmg сказал: Работает и не плохо. Провода короче сделай к адаптеру, у меня 10 см. Скриптом поделитесь, пожалуйста. Попробую заработает-ли на моём адаптере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koka_1989 1 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 нужен скрипт на китпрог для чтения записи трикоре в блоках срс форд и мазды на платной основе😀 shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Добрый день. Работает у кого программирование MCU RH850 R7F7010133 на китай IPROG+? У меня что то ни как, проверил все. Пробовал и через uart\mbus и прям с DB44/ Подключаю прям на плату блока SRS/ IPROG доработан .тест проходит. Блок по диагнозе читаемый. ps/ КРАШ тереть не надо. надо перелить. ( Внутренняя неисправность блока) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Прочел dataflash и записал то , что считал. Все ок. Ориентировался на шпаргалку от md flasher / Там частота 8 мгц. но мой iprog ни в какую не хотел соединяться на этой частоте. на 16 мгц все пошло. Осталось найти с рабочего блока дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 16 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 Попался скрипт для Iprog pro. Может кому сгодится. PS: А что киты и его отломали? license_00001.pro aleks12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Это под серийник 777, с другими не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Проверял его кто? он вообще работает, с чинским МВ IR адаптером? Не пойму куда его забросить, это не скрипт а лицензия вроди как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 26 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 газель бизнес 2009 года должна приехать кто нибудь айпрогом делал ? через волгу делать ? та что есть в скрипте я так понимаю для более новых газелей ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 шевроле авео 2008 года кто помнит каким скриптом делается ? от грека или без подписи ? уже забыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 скорее всего без подписи , вычитать не удалось но записал кашу . пришлось в рукопашную востанавливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 12 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Подскажите есть ли у кого скрипт для работы с АПС6 на флеш 24С04? В 04.08.2022 в 17:29, mrsmg сказал: Работает и не плохо. Провода короче сделай к адаптеру, у меня 10 см. Сделайте фото своего адаптера чтоб детали видны были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 В 15.02.2024 в 15:28, The_Punisher сказал: Подскажите есть ли у кого скрипт для работы с АПС6 на флеш 24С04? Сделайте фото своего адаптера чтоб детали видны были. с апс 6 там по мимо епрома, часть инфы пишеться в пик контроллер, он залочен, но в айпроге можна сделать красный ключ, и вазо способом его обучить, я раньше делал проще способом, чтобы оставить родной цз, я брал универсальный цз, разбирал, и подпаивался к блоку комфорта, там разные ключи, можна выкидные, какие хочеш, и если оставить иммо то чип вкидывал в брелок, и тогда пропадает всяких заморочек с рассинхроном и тд, у меня где то валяется, позже фотку скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 12 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 2 часа назад, alexandr81 сказал: с апс 6 там по мимо епрома, часть инфы пишеться в пик контроллер, он залочен, но в айпроге можна сделать красный ключ, и вазо способом его обучить, я раньше делал проще способом, чтобы оставить родной цз, я брал универсальный цз, разбирал, и подпаивался к блоку комфорта, там разные ключи, можна выкидные, какие хочеш, и если оставить иммо то чип вкидывал в брелок, и тогда пропадает всяких заморочек с рассинхроном и тд, у меня где то валяется, позже фотку скину Имеется ввиду апс 6 не апс 6.1. Или это не особо влияет? Насколько я читал что апс 6 чистится флеш становится не обученный, в отличие от апс 6.1. И еще если возможно киньте ссылку как красный ключ прописывают. У меня в норме только черный ключ видно. На калине 1. В моторнике вооще не видно ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 27 минут назад, The_Punisher сказал: Имеется ввиду апс 6 не апс 6.1. Или это не особо влияет? Насколько я читал что апс 6 чистится флеш становится не обученный, в отличие от апс 6.1. И еще если возможно киньте ссылку как красный ключ прописывают. У меня в норме только черный ключ видно. На калине 1. В моторнике вооще не видно ключей. так про апс 6 я и имел ввиду, некоторые пишут что не надо чистить, но я чистил как комфорт и иммо Новый документ в формате RTF.rtf Или вот так сделать. И не париться из привязкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 12 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 50 минут назад, alexandr81 сказал: так про апс 6 я и имел ввиду, некоторые пишут что не надо чистить, но я чистил как комфорт и иммо Новый документ в формате RTF.rtfНедоступно Или вот так сделать. И не париться из привязкой Семечку готовить надо как я понимаю. А потом припаривать? Читать не могу репы мало. Но все равно спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 37 минут назад, The_Punisher сказал: Семечку готовить надо как я понимаю. А потом припаривать? Читать не могу репы мало. Но все равно спасибо. брал чистую 7936, либо хт27 и припаривал, есть анлок, брал жиговскую с другой и разлочивал там есть скрипты, искать нужно, я когда приобрел айпрог, то месяц вечеров заняло что бы порядок навести и лишний мусор убрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 12 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 В 17.02.2024 в 17:14, alexandr81 сказал: брал чистую 7936, либо хт27 и припаривал, есть анлок, брал жиговскую с другой и разлочивал там есть скрипты, искать нужно, я когда приобрел айпрог, то месяц вечеров заняло что бы порядок навести и лишний мусор убрать Подскажите у кого нибудь есть дампы на черный ключ от ваза? На чипе 7941. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Биржа 0 Опубликовано 29 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2024 В 23.10.2019 в 14:24, genazainck сказал: читал и писал с выпаянной еепром. сегодня делал форд фокус 3 2013г. еепром 95320 пробег слетел на 9999999. мотали постоянно подмоткой.(гос.машина) по обд считал тоже все девятки.залил нужный пробег. всё встало на свои места. (панель предварительно пропаял). 7936 ваз - разлочивает и подготавливает. 7936 нормально читает,писать тоже пробовал только почему ID строчки запись нет в скрипте? Читал по обд DLASH , PFLASH лада гранта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 маз по8090 на пике чинский айпрог нормально делает считок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 14 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 R7f7010423 может у кого то есть хелпп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tovstyj 2 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 Здравствуйте может у кого есть скрипт под этот проц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 Iprog china sn 1, нужен скрипт Nec+24c64 oktavia a5 white, кто может поделится, на платной основе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 12 Опубликовано 24 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 Есть у кого то скрипт (unlocker->vaz black key)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitasik555 0 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Здраствуйте всем. Пробывал по obd подключатся к подушкам на логане 2, почему то не прочитал. такой же вкладкой читал srs на дастере 2 все прочиталось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
