Iprog+ китайской сборки - возможности.
33 минуты назад, Андрей S сказал:
Шкода октавия 2007 считал по розетке eeprom 93с86 щитка.  Поднял щиток на 9S12HY64 (Приора2 заменил проц) разлочил штук 5 7936 ради интереса😊 плата залитая
7936 на каких машинах разлочивал,,??
  • Ответов 644
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
6 часов назад, vyugovp сказал:
Ваз
CAR-Key-keyunlocer-LADA-Ladaunlock hitag2
ver77
Всем привет . Хендай грандеур 2007 год . EPROM 93C66 . Через калькулятор все ок . Eprom под крышкой .
Renault Megane 3 короткий - сделал рефлеш приборки по ОБД с отключеной фишкой АБС а.
Еще поднял  приборку Megane 3 после увала клиентом -   внутрисхемно залив флеш .
Ford Focus 2010 рейстал. По ОБД считал старый пробег. Нажал кнопку записать новый Сид кей эррор. Перевлключил зажигание и записал новый пробег. Плата залита белым компаундм, ОБД адаптер тоже залит так, что даже разобрать не получается.
47 минут назад, Самокат сказал:
при желании разбирается. там несколько вкладок на форде. надо было попробовать другими
33 минуты назад, genazainck сказал:
Я знаюю, его можно делать и по БДМ, но через разъем ОБД быстрее. Если бы привалил, то конечно пришлось бы разбирать и делать на столе. Смысл покупки другого программатора, чтобы упростить работу и сэкономить время и нервы. Мой китаец вроде бы нормальный без доработок. Сейчас спаял адаптер для фултеста. Прошел с двумя ошибками по 43 и 44 пину. Это не критично, остальные адаптеры проходят тесты на отлично.
А вот Airbag от Skoda Oktavia 6Q0906605AH ни внутрисхемно по HC908AZ60, ни по CAN через ОБД сделать не смог. Ни с поднятым резетом, никак.
Хотя блок точно годный, ибо выходит на диагностику ваг комом.
На алиэкспресс заявлена версия V77 , а по факту это 69 ?
Пардон в отзывах нашел что 76 -я это видимо самая последняя
А какой понт с высокой версии оболочки, если скрипты те же, что были пару лет назад? Или я чего-то не догоняю?
8 minutes ago, jemjem said:
всем привет,такой srs ктото делал ?через обд сделает,или тока на столе?
Я делал - марку не записал - не  скажу - на SPC560  скриптом Renault spc. Авто Opel Vivaro Пробовал на столе - отработал скрипт, и на авто по obd тоже без проблем. Выбираете ECU INFO если правильно отобразился VIN читаете ошибки, удаляете краш, удаляее ошибки
20 минут назад, mtp сказал:
а есть разница залитая плата или нет?я пррстотеще не проверял))
Коллеги, у кого нибудь китайский клон NEC 850 читает-пишет?
У меня залитая белой смолой. Ничего не дорабатывал.
47 минут назад, mtp сказал:
а если блок снятый,can l и can h с обд брать?питание отдельно подавать и скока вольт?
Привет всем
А про опель после 2005 г что умеет этот прогер имею ввиду сим модул  на астра h зафира b и чип прописать..за ранее спасибо
18 часов назад, mtp сказал:
У меня тоже залитая, кроме того залит такой же смолой ОБД адаптер, даже не разобрать. Все тесты проходит, даже с заглушкой фултест. И похоже, что не залитые платы нужно обязательно дорабатывать, как и их адаптеры, ибо они собраны из чего попало. Правда сама доработка доставляет удовольствие от процесса работы своими руками и от успеха.
Питание на блок SRS с внешнего блока питания , H и L брал с can адаптера ( у меня отдельно есть can адаптер) . Схема подключения блока в самой програме есть
Питание 12 вольт
Renault Kangoo SRS 8201 025 624 не почистил crash  - при чистке програма вываливается в ошибку.
43 минуты назад, mtp сказал:
Питание 12 вольт
если нет саn адаптера можно с обд2 брать?
в Iproge   не пробовал -  но думаю что должно работать, посмотрите распиновку в интернете .
Пробовал когдато в Карпроге(клоне) - работает -  емуляция панели Megan
  • _____ закрепил тема
