Iprog+ китайской сборки - возможности.
 а как их угадать. как повезёт. писали уже. от одного продавца получили два разных прогера
  • Ответов 644
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
есть у кого нибудь фото платы?
1 минуту назад, calibra43 сказал:
Что интересует? Могу сфоткать, как раз разобранный лежит
А ваш прогер транспондеры читает? Вижу, что на плате питания кондеры такие же как и у меня были.
1 минуту назад, Malina сказал:
Я его на днях получил, ещё толком ничего не проверял.
Если не сложно, проверьте. Просто интересно, у вас при таких номиналах кондеров тоже чипы не читаются? Я после доработки делал Audi A4 2002года, чип в дамп положил правильно.
37 минут назад, Malina сказал:
Транспондеров дома нет, завтра проверю и отпишусь. Сейчас попробовал почитать и записать ключ от домофона, все ок. Скрипт iprog+ata5577en/ru
3 часа назад, Malina сказал:
Любопытно ,как в криптодамп,чип положили?
8 часов назад, Evgenий сказал:
И никаких соплей из 5 проводов нет.
5 часов назад, Geryy сказал:
Да, именно по этому я и пытался найти в Китае не залитый, ремонтопригодный прибор. Пусть лучше с несовпадающими номиналами   и спиленной маркировкой, допилим;-)
Mitsubishi Outlander XL 2011 года.
Скрипта по ОБД нет, только со снятием. На борту 93с86. Пробовал скриптом по ОБД там где 93с76. Пробег читает, но не пишет, говорит что ошибка номера панели.
Сделал Stool'ом. Жаль... не хватает айпрогу скрипта в сборке по ОБД под эту машину.
13 часов назад, 052 сказал:
Ошибся, не 2002, а 2001 года. Дамп еще не крипто.
26 минут назад, Sergei361 сказал:
плата залитая белым г-м
Mazda 6 2014г. на столе с OBD2 шнуром, пробег влёт.
а почему не на машине?
4 часа назад, Kazakhstanec сказал:
Outlander и ему подобные щитки Nippon Seki с цветным дисплеем по OBD скриптом делаются нормально. А с монохромным Yazaki под разбор.
1 минуту назад, Geryy сказал:
Ну Stool по ОБД справился, т.е. возможно.
23 часа назад, Malina сказал:
Странно, у меня при тех же номиналах кондеров, что и у вас, не читались транспондеры. После замены все отлично начало рабо ать.
4 минуты назад, Malina сказал:
Согласен. Более того, я даже поигрался этими кондерами, сделав как у вас, парный на 220 убрал и вместо 33, поставил на 22мкф. Ничего не изменилось, транспондеры также продолжали упорно читаться и rfid ключи домофона тоже.))
5 часов назад, genazainck сказал:
сделал тест
А что конкретно не работает с этими ошибками?
Померий  на всякий случай какое напряжение на блоке питания,может что то с ним не то.
А так скорее всего проблема в плате питания, преобразователь дает не то что нужно, как обычно не то в плату впаяно либо вместо 1% впаяны детали с отклонением в 3%.
Ребят кто то пробовал им 35080 читать писать? Скрипт то есть,но по факту хотелось бы услышать?
3 часа назад, mishanya3 сказал:
блок питания в норме. при тесте амперметр работает. 35080 есть чистые но не проверял ещё.
Bsi на моторолла 68HC912DG128A не прочитал - ошибка 40.   Ресет поднимал, внешнее питание тоже подавал. BDM адаптер тесты проходит.
43 минуты назад, mtp сказал:
не читает он эти моторолы. я спор с китая частично выиграл.
  • _____ закрепил тема
