Iprog+ китайской сборки - возможности.
Мisha
В 30.01.2022 в 22:13, pavelzzz сказал:
Я пробовал и чистый PCF7941 пустой и с пультов  ни как он не хочет конектица с этим адаптером, хотя пишет что адаптер ок.
Работает и не плохо. Провода короче сделай к адаптеру, у меня 10 см.
  • Ответов 652
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
4 часа назад, mrsmg сказал:
Скриптом поделитесь, пожалуйста. Попробую заработает-ли на моём адаптере.
  • 2 недели спустя...
нужен скрипт на китпрог  для чтения записи трикоре в блоках срс форд и мазды на платной основе😀
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Работает у кого программирование   MCU RH850 R7F7010133  на китай  IPROG+? У меня что то ни как, проверил все. Пробовал и через uart\mbus  и прям с DB44/ Подключаю прям на плату блока SRS/ IPROG доработан .тест проходит. Блок по диагнозе читаемый.
ps/ КРАШ тереть не надо. надо перелить. ( Внутренняя неисправность блока)
Прочел dataflash  и записал то , что считал. Все ок. Ориентировался на шпаргалку от md flasher /  Там частота 8 мгц. но мой  iprog  ни в какую не хотел соединяться   на этой  частоте. на 16 мгц  все пошло. Осталось найти  с рабочего блока дамп.
Попался скрипт для Iprog pro. Может кому сгодится.
PS: А что киты и его отломали?
license_00001.pro
Это под серийник 777, с другими не работает
Проверял его кто? он вообще работает,  с чинским МВ IR адаптером?  Не пойму куда его забросить, это не скрипт а лицензия вроди как
  • 5 месяцев спустя...
газель бизнес 2009 года должна приехать кто нибудь айпрогом делал ? через волгу делать ? та что есть в скрипте я так понимаю для более новых газелей ?
шевроле авео 2008 года кто помнит каким скриптом делается ? от грека или без подписи ? уже забыл
скорее всего без подписи , вычитать не удалось но записал кашу . пришлось в рукопашную востанавливать
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите есть ли у кого скрипт для работы с АПС6 на флеш 24С04?
В 04.08.2022 в 17:29, mrsmg сказал:
Сделайте фото своего адаптера чтоб детали видны были.
В 15.02.2024 в 15:28, The_Punisher сказал:
с апс 6 там по мимо епрома, часть инфы пишеться в пик контроллер, он залочен, но в айпроге можна сделать красный ключ, и вазо способом его обучить, я раньше делал проще способом, чтобы оставить родной цз, я брал универсальный цз, разбирал, и подпаивался к блоку комфорта, там разные ключи, можна выкидные, какие хочеш, и если оставить иммо то чип вкидывал в брелок, и тогда пропадает всяких заморочек с рассинхроном и тд, у меня где то валяется, позже фотку скину
2 часа назад, alexandr81 сказал:
Имеется ввиду апс 6 не апс 6.1. Или это не особо влияет? Насколько я читал что апс 6 чистится флеш становится не обученный, в отличие от апс 6.1. И еще если возможно киньте ссылку как красный ключ прописывают. У меня в норме только черный ключ видно. На калине 1. В моторнике вооще не видно ключей.
27 минут назад, The_Punisher сказал:
так про апс 6 я и имел ввиду, некоторые пишут что не надо чистить, но я чистил как комфорт и иммо
Новый документ в формате RTF.rtf
Или вот так сделать. И не париться из привязкой
50 минут назад, alexandr81 сказал:
Новый документ в формате RTF.rtfНедоступно
Семечку готовить надо как я понимаю. А потом припаривать? Читать не могу репы мало. Но все равно спасибо.
37 минут назад, The_Punisher сказал:
брал чистую 7936, либо хт27 и припаривал, есть анлок, брал жиговскую с другой и разлочивал там есть скрипты, искать нужно, я когда приобрел айпрог, то месяц вечеров заняло что бы порядок навести и лишний мусор убрать
В 17.02.2024 в 17:14, alexandr81 сказал:
Подскажите у кого нибудь есть дампы на черный ключ от ваза? На чипе 7941.
В 23.10.2019 в 14:24, genazainck сказал:
читал и писал с выпаянной еепром.
сегодня делал форд фокус 3  2013г. еепром 95320 пробег слетел на 9999999.  мотали постоянно подмоткой.(гос.машина)
по обд считал тоже все девятки.залил нужный пробег. всё встало на свои места. (панель предварительно пропаял).
7936 ваз - разлочивает и подготавливает.
7936 нормально читает,писать тоже пробовал только почему ID строчки запись нет в скрипте?
Читал по обд DLASH , PFLASH лада гранта
  • 1 месяц спустя...
маз по8090 на пике чинский айпрог нормально делает считок ?
  • 1 месяц спустя...
R7f7010423 может у кого то есть хелпп?
Iprog china sn 1, нужен скрипт Nec+24c64 oktavia a5 white, кто может поделится, на платной основе?
  • 3 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
Здраствуйте всем. Пробывал по obd подключатся к подушкам на логане 2, почему то не прочитал. такой же вкладкой читал srs на дастере 2 все прочиталось.
