K-Tag выдает ошибку при записи
Всем добрый,
Имеется блок edc17c79, успешно считан К-Таг 7.02, Suite 2.23. Сделан полный Backup. Файл .MPC был отредактирован. При попытке записать выдает ошибку "Operation not allowed". При этом если делаю "Restore" все идет нормально.
Размер оригинального файла и переработанного одинаковый.  Если есть какие то мысли подскажите.
9 минут назад, and0926 сказал:
Попробуйте пересчитать контрольку руками, должен принять.
Расскажете как руками посчитать?)))
17 minutes ago, ipron said:
Считывал как бекап?... мрс отдельно пробовал считывать?
Пробовал отдельно, не читает. Только как Full Backup
Подобное есть и с блоками denso. Как мне понимается  "Operation not allowed" (операция не допустима, операция невозможна) является фишкой кривого отлома ksuite , либо коммерческий ход алиентеч. Типа отправь весь бэкап и они отредактируют и пришлют под рестор целиком. И от типа проца не зависит. Может другой ksuite попробовать? 2.25 есть или постарей чем 2.23?
А если редактированный файл кессом записать? Возьмёт кесс? Бэкап есть.
Пробовал 2.25, разницы нету. Старее не пробовал. Походу только полностью Backup можно обратно записать.
Кессом не пробовал, буду экспериментировать.
4 минуты назад, maxim381 сказал:
Бэкап есть. Скорей всего кесс на столе запишет тюн сделанный  из слитого стока
1 час назад, maxim381 сказал:
Бекап, что считали и что правили выложите...
1 час назад, dr.rimz сказал:
К примеру благодаря этой программе смог найти адрес расположения cs, после пересчёта смог записать ктагом ( А8, 3.0 2011г. Edc17cp44)
19 минут назад, and0926 сказал:
Ну во первых это далеко не руками!
Ну во вторых уже даже с ЕДС 16  дамп имеет блочный вид, которые также имеет свою контрольку.  И вам повезло что блок не лег или не выдал р0603
24 минуты назад, maxim381 сказал:
И плюс фото блока)) с которого считали...
В 19.10.2019 в 20:27, maxim381 сказал:
Как дела? Можно попробовать другим протоколом..., надо, что бы ktag увидел иденты...
Думаю...это плата за "отлом". Ktag не знает именно этот блок, а так как общая система ему понятна, то сливает бэкап в режиме slave...Расшифровать то он расшифровал, и сохранил...обратно ни как(( Только через сервер, с легальным оборудованием. По идее надо искать другой загрузчик или ori...
Было такое на некоторых блоках, не только едц. Суть в том что он не правильно иденты читает, а бывает он не знает такую версию софта и неправильно ее определяет. Был залит тюн, просто кривая прошивка. Я искал полный бекап с другого блока, и заливал его,после заливал стоки, после этого начал принимать отдельно любой флеш и ипром. Такое возникало несколько раз на вазовских блоках м17 прошитых по диагностике) на едц16 и чем то еще непоню.
Перепробовал все протоколы, иденты не читает.  Все таки я думаю китайский к-таг тут не справится.
Походу придется раскошелиться и купить оригинал. Че думаете об этом?
https://www.alientech-usa.com/index.php/k-tag-device/buy-ktag-master/alientech-k-tag/k-tag-master/ktag-master-hardware-infineon-tricore-protocol-activation-detail
или можно купить только сам ктаг без протоколов?
14 часов назад, maxim381 сказал:
...Походу придется раскошелиться и купить оригинал...
Если есть работа в этом направлении, то почему бы и нет...Всё равно к этому придём, рано или поздно( Без протоколов...,железка зачем нужна?))
Подкидывал эти файлы без блока...ktag принимает отдельно и обсчитывает кс...и на данном этапе не ругается, а дальше просит блок... Мысль такая, возможно я не прав, поправьте кто... В клоне ktag заявлен jeep с таким блоком и номером... эбу, по сути, унифицированы по железу и различаются софтом, если бекап от jeep залить в блок, потом прочитать ...даст иденты? Если даст...залить по отдельности: еепром, потом флеш с подсчётом кс...
В 19.10.2019 в 20:12, dr.rimz сказал:
Могу рассказать, но платно.
В 19.10.2019 в 21:38, and0926 сказал:
На боше так не посчитаете.
1 час назад, cashbonus сказал:
По рукам)))))
Итаааааак...
Пришел мой новенький Ктаг, все установил все подключил как положено, модуль он так и не определил. Но!  Прочитал и записал отредактированный файл. Что самое главное.  Машина завелась все четко!
Появился вопрос, может немного ни в том разделе, но все же. Алиентек заявляют что этот блок можно делать с помощью нового "Service mode" то-есть не вскрывая блок. У меня этого не получилось. Кто нибудь уже пробовал этот service mode?
8 часов назад, maxim381 сказал:
...Алиентек заявляют что этот блок можно делать с помощью нового "Service mode" то-есть не вскрывая блок. У меня этого не получилось. Кто нибудь уже пробовал этот service mode?
Оригинальный прибор должен иметь очень существенный плюс...это Поддержка. Так что пробуйте обратиться с этим вопросом к ним. Ну а потом, возможно, и на форуме расскажите что да как...
  • 2 недели спустя...
Так я и сделал. Обратился в техподдержку к Макаронникам. Говорят, покажи Лог файл. А хрена его показывать в нем ниче нету, модуль пишет проверяй подключение. Говорят покажи как подключаешь, сфоткал показал. Все правильно подключено. Попробуй другой модуль. Пробую, все тоже самое. Попробуй третий. Благо у меня три одинаковых машины в сервисе стоят, все тоже самое, не может подключиться. Попробуй другим К-тагом...  Другого к-тага естессно у меня нету. На этом моменте тех поддержка извинилась, и сказали мы тогда не знаем.
Причем этот модуль заявлен на их сайте в разделе новостей.
Короче без вскрытия этот модуль хрен сделаешь.
