maxim381 2 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Всем добрый, Имеется блок edc17c79, успешно считан К-Таг 7.02, Suite 2.23. Сделан полный Backup. Файл .MPC был отредактирован. При попытке записать выдает ошибку "Operation not allowed". При этом если делаю "Restore" все идет нормально. Размер оригинального файла и переработанного одинаковый. Если есть какие то мысли подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Попробуйте пересчитать контрольку руками, должен принять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Считывал как бекап?... мрс отдельно пробовал считывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 9 минут назад, and0926 сказал: Попробуйте пересчитать контрольку руками, должен принять. Расскажете как руками посчитать?))) Мастак и mechatronics3896 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim381 2 Опубликовано 19 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 17 minutes ago, ipron said: Считывал как бекап?... мрс отдельно пробовал считывать? Пробовал отдельно, не читает. Только как Full Backup Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Подобное есть и с блоками denso. Как мне понимается "Operation not allowed" (операция не допустима, операция невозможна) является фишкой кривого отлома ksuite , либо коммерческий ход алиентеч. Типа отправь весь бэкап и они отредактируют и пришлют под рестор целиком. И от типа проца не зависит. Может другой ksuite попробовать? 2.25 есть или постарей чем 2.23? А если редактированный файл кессом записать? Возьмёт кесс? Бэкап есть. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim381 2 Опубликовано 19 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 2 minutes ago, Max Payne said: Подобное есть и с блоками denso. Как мне понимается "Operation not allowed" (операция не допустима, операция невозможна) является фишкой кривого отлома ksuite , либо коммерческий ход алиентеч. Типа отправь весь бэкап и они отредактируют и пришлют под рестор целиком. И от типа проца не зависит. Может другой ksuite попробовать? 2.25 есть или постарей чем 2.23? А если редактированный файл кессом записать? Возьмёт кесс? Бэкап есть. Пробовал 2.25, разницы нету. Старее не пробовал. Походу только полностью Backup можно обратно записать. Кессом не пробовал, буду экспериментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 4 минуты назад, maxim381 сказал: Пробовал 2.25, разницы нету. Старее не пробовал. Походу только полностью Backup можно обратно записать. Кессом не пробовал, буду экспериментировать. Бэкап есть. Скорей всего кесс на столе запишет тюн сделанный из слитого стока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 1 час назад, maxim381 сказал: Пробовал отдельно, не читает. Только как Full Backup Бекап, что считали и что правили выложите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim381 2 Опубликовано 19 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 7 minutes ago, ipron said: Бекап, что считали и что правили выложите... ram_original.zip promaster_dpf_egr_off.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 1 час назад, dr.rimz сказал: Расскажете как руками посчитать?))) К примеру благодаря этой программе смог найти адрес расположения cs, после пересчёта смог записать ктагом ( А8, 3.0 2011г. Edc17cp44) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 19 минут назад, and0926 сказал: К примеру благодаря этой программе смог найти адрес расположения cs, после пересчёта смог записать ктагом ( А8, 3.0 2011г. Edc17cp44) Ну во первых это далеко не руками! Ну во вторых уже даже с ЕДС 16 дамп имеет блочный вид, которые также имеет свою контрольку. И вам повезло что блок не лег или не выдал р0603 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 24 минуты назад, maxim381 сказал: ram_original.zip 2 \u041c\u0411 · 1 загрузка promaster_dpf_egr_off.MPC 4 \u041c\u0411 · 2 загрузки И плюс фото блока)) с которого считали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim381 2 Опубликовано 19 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 4 minutes ago, ipron said: И плюс фото блока)) с которого считали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шама 2 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Трикоры лучше псм или комбиком, в буте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 В 19.10.2019 в 20:27, maxim381 сказал: Пробовал отдельно, не читает. Только как Full Backup Как дела? Можно попробовать другим протоколом..., надо, что бы ktag увидел иденты... Думаю...это плата за "отлом". Ktag не знает именно этот блок, а так как общая система ему понятна, то сливает бэкап в режиме slave...Расшифровать то он расшифровал, и сохранил...обратно ни как(( Только через сервер, с легальным оборудованием. По идее надо искать другой загрузчик или ori... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 43 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Было такое на некоторых блоках, не только едц. Суть в том что он не правильно иденты читает, а бывает он не знает такую версию софта и неправильно ее определяет. Был залит тюн, просто кривая прошивка. Я искал полный бекап с другого блока, и заливал его,после заливал стоки, после этого начал принимать отдельно любой флеш и ипром. Такое возникало несколько раз на вазовских блоках м17 прошитых по диагностике) на едц16 и чем то еще непоню. ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim381 2 Опубликовано 22 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Перепробовал все протоколы, иденты не читает. Все таки я думаю китайский к-таг тут не справится. Походу придется раскошелиться и купить оригинал. Че думаете об этом? https://www.alientech-usa.com/index.php/k-tag-device/buy-ktag-master/alientech-k-tag/k-tag-master/ktag-master-hardware-infineon-tricore-protocol-activation-detail или можно купить только сам ктаг без протоколов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 14 часов назад, maxim381 сказал: ...Походу придется раскошелиться и купить оригинал... Если есть работа в этом направлении, то почему бы и нет...Всё равно к этому придём, рано или поздно( Без протоколов...,железка зачем нужна?)) 14 часов назад, maxim381 сказал: Перепробовал все протоколы, иденты не читает. Все таки я думаю китайский к-таг тут не справится. Подкидывал эти файлы без блока...ktag принимает отдельно и обсчитывает кс...и на данном этапе не ругается, а дальше просит блок... Мысль такая, возможно я не прав, поправьте кто... В клоне ktag заявлен jeep с таким блоком и номером... эбу, по сути, унифицированы по железу и различаются софтом, если бекап от jeep залить в блок, потом прочитать ...даст иденты? Если даст...залить по отдельности: еепром, потом флеш с подсчётом кс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 В 19.10.2019 в 20:12, dr.rimz сказал: Расскажете как руками посчитать?))) Могу рассказать, но платно. В 19.10.2019 в 21:38, and0926 сказал: К примеру благодаря этой программе смог найти адрес расположения cs, после пересчёта смог записать ктагом ( А8, 3.0 2011г. Edc17cp44) На боше так не посчитаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 1 час назад, cashbonus сказал: Могу рассказать, но платно По рукам))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim381 2 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 заказал оригинальный K-tag, как только получу обязательно отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim381 2 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Итаааааак... Пришел мой новенький Ктаг, все установил все подключил как положено, модуль он так и не определил. Но! Прочитал и записал отредактированный файл. Что самое главное. Машина завелась все четко! Появился вопрос, может немного ни в том разделе, но все же. Алиентек заявляют что этот блок можно делать с помощью нового "Service mode" то-есть не вскрывая блок. У меня этого не получилось. Кто нибудь уже пробовал этот service mode? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 8 часов назад, maxim381 сказал: ...Алиентек заявляют что этот блок можно делать с помощью нового "Service mode" то-есть не вскрывая блок. У меня этого не получилось. Кто нибудь уже пробовал этот service mode? Оригинальный прибор должен иметь очень существенный плюс...это Поддержка. Так что пробуйте обратиться с этим вопросом к ним. Ну а потом, возможно, и на форуме расскажите что да как... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim381 2 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Так я и сделал. Обратился в техподдержку к Макаронникам. Говорят, покажи Лог файл. А хрена его показывать в нем ниче нету, модуль пишет проверяй подключение. Говорят покажи как подключаешь, сфоткал показал. Все правильно подключено. Попробуй другой модуль. Пробую, все тоже самое. Попробуй третий. Благо у меня три одинаковых машины в сервисе стоят, все тоже самое, не может подключиться. Попробуй другим К-тагом... Другого к-тага естессно у меня нету. На этом моменте тех поддержка извинилась, и сказали мы тогда не знаем. Причем этот модуль заявлен на их сайте в разделе новостей. Короче без вскрытия этот модуль хрен сделаешь. ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
