Kazakhstanec 14 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Все привет. Опишу ситуацию. Приехал Самсунг СХ3 (толи СМ3😒) (Samsung SX3), аналог автомобиля Ниссан Алмера Классик (Nissan Almera Classik). Год 2010. У него проблема в том, что не работает стрелка спидометра и не крутиться одометр и оба суточника. Все остальное в норме. Датчик скорости на АКПП исправен, двое диагностов его проверяли, датчик работает и показания передает. Сказали ищи причину в прошивке приборной панели. Почему? Как он мне объяснил есть два вида этих авто: с АБС и без АБС. Там где стоит АБС, скорость считывается с датчика на АБС. Там где АБС нет - скорость считывается с датчика скорости на АКПП. НАШ случай второй, датчик на АКПП, без АБС. Поехали дальше... Разобрал приборку, на борту 93с66 sop8. Сдул, прочитал. Калькулятор в Айпроге пробег видит,дамп ОК, пробег корректируется. Сменил пробег, поставил на место приборку. Пробег изменился, но стрелка спидометра не работает и одо не растет, так же как и суточники на 0. Разобрал, сдул, прочитал снова. Нашел пару вариантов прошивок в интернете, залил одну из них, НО машина не завелась потому что в дампе лежат ключи и синхра с ЭБУ двигателя. Ок, просто заменить прошивку не получилось. У меня было два предположения. 1. Поменяли приборную панель на другую от авто с АБС, прописали ключики и сделали синхру с ЭБУ двигла. От сюда не подходящая прошивка приборки, которая берет скорость не от куда надо. 2. Более (на мой взгляд) вменяемая - крутили пробег (слишком маленький для 19 летней машины), делали калькулятором, и соот этот калькулятор где то в дампе затер/изменил информацию о том, что скорость нужно брать не с АБС, а с датчика АКПП. От сюда не работающая стрелка спидометра и не тикающий одо и суточник. Есть еще один странный момент. Все тот же Айпрог в примерах из интернета видит ключи в определенных местах в дампе, а в этом дампе этот скрипт по ключам Алмеры Классик ключи не видит, хотя без приборки и с другим левым дампом машина не заводится. Т.е. ключики там лежат, но по другим адресам и машина их видит и заводится. Так вот. У кого нибудь есть мысли на этот счет? Машинку отпустил, но желание разобраться осталось. Дамп, фоточки во вложении. Мне кажется в дампе есть пару байт, которые нужно подредактировать и все должно за работать? SX3 2010 moi.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 А что клиент говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 1 минуту назад, soundextrim сказал: А что клиент говорит? купил такую с неработающим спидометром, предыдущий ссылался на датчик скорости... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Схему смотрели? сигнал сдатчика скорости по аналогу или по цифре заходит в приборную, желательно самому через сканер увидеть скорость, прошлым диагностам не всегда можно доверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 2 минуты назад, soundextrim сказал: Схему смотрели? сигнал сдатчика скорости по аналогу или по цифре заходит в приборную, желательно самому через сканер увидеть скорость, прошлым диагностам не всегда можно доверять. т.е. вы настаиваете, что все таки проблема в датчике скорости? ок. если он не работает, то понятно. если работает, какие дальнейшие действия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 он может работать, но сигнал до приборки может не доходить. Если все доходит, залить дамп в еепром от авто где скорость по АКПП, положить ключи, засинхрить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 10 минут назад, Kazakhstanec сказал: т.е. вы настаиваете, что все таки проблема в датчике скорости? ок. если он не работает, то понятно. если работает, какие дальнейшие действия? Могу дать чистый дамп под альмеру надо только ключи закинуть . Если есть консалт 3 то научу как закинуть ключики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 9 минут назад, Didim сказал: Могу дать чистый дамп под альмеру надо только ключи закинуть . Если есть консалт 3 то научу как закинуть ключики Спасибо, за предложение, думаю как крайнюю меру можно рассмотреть. 14 минут назад, soundextrim сказал: он может работать, но сигнал до приборки может не доходить. Если все доходит, залить дамп в еепром от авто где скорость по АКПП, положить ключи, засинхрить. Т.е. все таки дампы с АБС и без АБС отличаются? Понять бы чем, и возможно просто можно подкорректировать уже имеющийся дамп? Мне кажется это более изящный вариант? Дело в том, что я ключами и иммо не занимаюсь и для меня это темный лес, поэтому немного стремаюсь лезть в синхру, иммо, ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Если бы был консалт, не было бы вопросов проверить комплектацию приборки. Если думаете, что комплектация под механику - киньте генератор на вход ДС по схеме для механики. Там, кажись, индуктивный датчик. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Вот, здесь все видно куда, чего, проверяйте... Kyvalda и Kazakhstanec 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Мне вот всегда интересно что проще щиток разобрать или 2 проводка проверить? Схем валом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 а там случайно не по анологии с логаном провод идет через магнитолу на спидометр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Выше схему выложили, причем тут Logan. Не вводите людей в заблуждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 была один раз такая история . приборку поменяли . поставили не ту . решилось все заменой дампа . в приборке иммо не было ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Проблему решили. Лаунчем изменили комплектацию. Делал не я, поэтому подробностей не знаю. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
