autochipkmua 166 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Приехала машинка с замёрзшим пробегом, стоит щиток №RNI248103468R внутри renesas L38PH2R1101 кто сталкивался ? может есть у кого full с него? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 872 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Может и есть. Фото щитка сделай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 16 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 31 минуту назад, ZoZ сказал: Может и есть. Фото щитка сделай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Клип + репрог= решение проблемы autochipkmua, benea333 и roma130a 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 16 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 52 минуты назад, Renault Electronic сказал: Клип + репрог= решение проблемы Спасибо, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 если вдруг не поможет репрог - есть дамп с этого проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 1 час назад, shmel-jr сказал: если вдруг не поможет репрог - есть дамп с этого проца Не помогло, отправь пожайлуста мне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 может CAN-фильтр установлен где-то? пробег явно мотаный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Только что, autochipkmua сказал: Не помогло, отправь пожайлуста мне отправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 3 минуты назад, shmel-jr сказал: отправил Спасибо отпишусь 13 минут назад, Gordon_Freeman сказал: может CAN-фильтр установлен где-то? пробег явно мотаный он бы стоял в щитке? нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 3 минуты назад, autochipkmua сказал: он бы стоял в щитке? нет? где-то в проводке замотан в ABS пробег посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 1 минуту назад, Gordon_Freeman сказал: где-то в проводке замотан в ABS пробег посмотри в абс стоял другой пробег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Разница большая? Если абс не вскрывался - ищи фильтр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 13 минут назад, shmel-jr сказал: отправил внутри дампа немного другой номер, точно он? 1 минуту назад, Gordon_Freeman сказал: Разница большая? Если абс не вскрывался - ищи фильтр. пробег делали и скорее всего он после этого замёрз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Только что, autochipkmua сказал: внутри дампа немного другой номер, точно он? он. Я с рестайла в дорестайл заливал - даже после таких издевательств работала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 1 минуту назад, shmel-jr сказал: он. Я с рестайла в дорестайл заливал - даже после таких издевательств работала чем читал проц? какие нужно ноги поднять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Только что, autochipkmua сказал: чем читал проц? какие нужно ноги поднять? оранжем. По поводу поднять ноги не помню такого. Там в хэлпе все есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Только что, shmel-jr сказал: оранжем. По поводу поднять ноги не помню такого. Там в хэлпе все есть upd70f3424?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Только что, autochipkmua сказал: upd70f3424?? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 946 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 3424 не однократно читал писал оранжем 5 без поднятия ног, так же и iprog+ без проблем с ними работает по UART 21 минуту назад, Gordon_Freeman сказал: Разница большая? Если абс не вскрывался - ищи фильтр. А если рефлеш щитка делали и от абс отвязана то долго CAN филтр искать будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 5 минут назад, roma130a сказал: А если рефлеш щитка делали и от абс отвязана то долго CAN филтр искать будет Ну тоже вариант конечно. Но ведь репрог клипом делал и не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 946 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Из личного опыта, если побит дамп прцессора, щиток вобще не стартует, а вот когда еепром так чудеса разные бывали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 266 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 4 часа назад, roma130a сказал: Из личного опыта, если побит дамп прцессора, щиток вобще не стартует, а вот когда еепром так чудеса разные бывали Так а еепром поправить, или почистить под привязку. Возможны такие варианты? Флеш должна была репрогом переписаться, а вот еепром... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Странно... Поле блокировки АБС репрог приводил щиток в чувства.... Правда клиенту не очень нравился пробег после репрога ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamssesX 76 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Перелить флэш и еепром, заменить VIN, потом запустить автоконфигурацию - эти 100% рабочие от Меган3 2014 Чтоб не заморачиваться с прогерами - купить MDflasher и сделать все по дырке DashboardMegane3_2014.rar AvtoDym, autochipkmua и Renault Electronic 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
