5o5 22 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Взялся за машину поднимать квалификацию) на руках есть ввди2 фул и теперь вопрос) а чем вообще можно поднять машину? я так понимаю ввди не справляется... он вычитывает ПИН КС говорит удачно но не где не показывает сам пин кс, а дальше снова просит Для начала процедуры вычитать ПИН КС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenz24 30 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Что есть из оборудования.Абритес делает. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 1 минуту назад, Lenz24 сказал: Что есть из оборудования.Абритес делает. абрика нету.. есть FVDI2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenz24 30 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Читай BCM программатором и работай с дампом MASTER CLASS и 5o5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 А bcm для какой цели надо читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Мне еще vvdi2 предлагает подготовить дамп приборки 24c64 это поможет? Тигуан на кнопке старт/стоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 38 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 если предлагает то пусть готовит)))) вон и бцм зачет-то готовить предлагают)))) номер панели для начала... j4chip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenz24 30 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Извеняюсь не обратил внемание ,что MQB.В приборке Immo Data eeprom 24C32 MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 MQB? как так то?) по моему айди48кейлис и ппц) сегодня так и не поехал к ней заниматься... до вторника отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 через подготовку епромки зашел в приборку все как нужно.Хорошо добавил ключ(XT27чип) но уже при обучении на панели горит 0-1 и не хочет его съедать! хотя я на джетте с кнопкой СтартСтоп так добавлял чип. в итоге зажигание не включает и остается висеть в режиме обучения. тогда сейчас остается только ждать заказанный ключ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 из хт27 можно сделать 128бит? gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 В 12.10.2019 в 10:02, Lenz24 сказал: Что есть из оборудования.Абритес делает. Что он делает? Утерю на мкубэ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenz24 30 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Доброе утро.Обратите внемание на VAG ADD Token System.Это новшество от Аbrites. Нужны токены,лицензия и интернет.У меня самого небыло пока возможности попробывать Abritus заевляет что работает. Все должно работать по OBD MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Приехал ключ... понимаю не тот что нужно заказал ключ китай парни..Какой ключ заказывать нужно? панель приборов 5N0 920 973 M Tiguan 17года usa КейЛис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 По вину пробей какой ключ, там будет его парт номер. Такой и заказывать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 14.10.2019 в 12:06, 5o5 сказал: через подготовку епромки зашел в приборку все как нужно.Хорошо добавил ключ(XT27чип) но уже при обучении на панели горит 0-1 и не хочет его съедать! хотя я на джетте с кнопкой СтартСтоп так добавлял чип. в итоге зажигание не включает и остается висеть в режиме обучения. тогда сейчас остается только ждать заказанный ключ... там чип мегамос48 должен стоять den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karali 1 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 А не легче заказать у официалов уже подготовленный и нарезаный ключ, и потом просто добавить его? В Украине цена вопроса +-$220 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Честно!? мне не выгодно 😁 2 часа назад, gluk5 сказал: там чип мегамос48 должен стоять Пытался подготовить чип XT27 под мегамос48 через ВВДИ КТ Результат НОЛЬ. после подготовки все равно определяется как ID48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenz24 30 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Добрый вечер.У VVDI есть в наличие MQB ключи в пределах 30 евро и запишеш без проблем. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Утерю мкубэ? Сами пробовали? Тему давно в помойку надо masterok_, Denis36 и Triumph76 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 У меня вопрос это Тигуан или Тигуан2 Судя по скрину из ввди2, приборку читает как иммо4 , но по номеру панели не чего не нашел Так вот если этому Тигуану годик списали, то вполне возможно иммо4 и ввди 2 сделает его, если делать по инструкции того же ввди2 Если все там окажется MQB платформа, то ввди2 без силен, не какой дамп он не вычитает без рабочего ключа, и не какой подготовки епром там не будет, даже больше скажу, если все таки вычитаете иммо данные без рабочего ключа (а такое возможно но не ввди2), и дать этот дамп ввди2, то он все равно не сделает дилеркей без рабочего ключа Хотелось бы посмотреть на вычитанный дампик иммо данных - НЕ ЕЕПРОМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Я делал тигуан до этого так же на кейлис но он был 2016года и там без проблем лег такой же китайский ключ и чип хт27. Разница только в номере панели последняя буква. Сейчас я уехал, а как вернусь попробую мкюб и скину дампы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenz24 30 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 14 часов назад, 052 сказал: Утерю мкубэ? Сами пробовали? Тему давно в помойку надо Добрый день.Вы совершенно правы.VVDI не поможет при полной утере ключей.Только Абритес Online. И все таки если вы в теме?То не стоит вам решать про помойку или под,,,вать и ставить минусы.Дурных вопросов не бывает ,есть дурные ответы. 5о5 мучеет этот автомобиль почти 2 недели и простой ответ ему поможет. Но каждый должен сам решать и отвечать за себя. Всего доброго. 052, 5o5 и MASTER CLASS 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Собственно, что получилось нарыть. в соседней теме по полной утере так же на тигуане у автора gluk5 получилось пришить чип так как у него панель 5N0920973L в эту панель я сам шил ключ от китайцев ссылка выше, а так же чипы. Но на данном тигуане панель 5N0920973M не могу найти какой же сюда ключ заказать/записать... в наличие есть КейТулл и смарт ключи, Завтра еду к машине попробую подготовить смарт как мкюб, а там отпишусь. В 12.11.2019 в 02:48, Denis36 сказал: У меня вопрос это Тигуан или Тигуан2 Судя по скрину из ввди2, приборку читает как иммо4 , но по номеру панели не чего не нашел Так вот если этому Тигуану годик списали, то вполне возможно иммо4 и ввди 2 сделает его, если делать по инструкции того же ввди2 Если все там окажется MQB платформа, то ввди2 без силен, не какой дамп он не вычитает без рабочего ключа, и не какой подготовки епром там не будет, даже больше скажу, если все таки вычитаете иммо данные без рабочего ключа (а такое возможно но не ввди2), и дать этот дамп ввди2, то он все равно не сделает дилеркей без рабочего ключа Хотелось бы посмотреть на вычитанный дампик иммо данных - НЕ ЕЕПРОМ Desktop.rar Через ввди2 подготавливает все, и записывает в имму и блочит чип(ключ) но как только начинается обучение то не в какую не хочет обучать!!! 0-1 на панели и усрись.... я чего-то не понимаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Судя по номеру панели, это Тигуан 1 MQB и эту машину можно сделать VVDI2.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
