tourist69 78 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 В 13.11.2018 в 14:32, roma130a сказал: Ford Focus 2 2006 год по ОБД пробег вычел правильно, при попытке правки перезагружал панель несколько раз но так и не откоректировал fvdi 2015 с донглом FF2 рестайл епром с магнитолы Сони не взял, панель повесил в буте (пробег вычитал, новый не вписал) FVDI2014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolphin_dw 11 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Господа, имею клон fvdi 2015 full. Есть замок w211 mercedes, подключен на столе. Не могу вычитать еепром. Кто как делает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Программатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolphin_dw 11 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 1 час назад, elektro сказал: Программатор Какой лучше взять ? Смотрю в сторону x-prog. А вообще в fvdi заявлена возможность чтения еепрома через обд розетку или через IR ключ переходник. Никто не пробовал ? Я не смог через обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Программатор хватает слава Богу на сегодняшний день. Если вы собираетесь делать рыбки, то FVDI не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boxer 13 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 2 часа назад, dolphin_dw сказал: Какой лучше взять ? Смотрю в сторону x-prog. А вообще в fvdi заявлена возможность чтения еепрома через обд розетку или через IR ключ переходник. Никто не пробовал ? Я не смог через обд Не верьте всему что заявлено в мануеле. я пользуюся для токого случия R270 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Impuls002 39 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 В 18.11.2018 в 16:18, dolphin_dw сказал: Какой лучше взять ? Смотрю в сторону x-prog. А вообще в fvdi заявлена возможность чтения еепрома через обд розетку или через IR ключ переходник. Никто не пробовал ? Я не смог через обд Где вы там увидели в заявленных w211? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 приветствую всех. немного негативчика в отношении flyobd(stic).3 прибора приходили от них полностью работоспособными,но вот пришёл мне вчера FVDI 2015,естественно сразу проверка работоспособности,которая меня не порадовала.по самой нужной мне марке(ауди)не работает can шина(ни низко, ни высокоскоростная)-соответственно блоки не отвечают.всё перепроверил,проблема в плате(разбирал -уже внедрили v5 ).пока пишусь.сказали завтра ответят.до этого думал что хоть там косяков нет,но оказывается есть.посмотрим как вопрос решится.пару вариантов вертится в голове по восстановлению,но пока с паяльником не хочется лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 2018 ЧИНА Т5 2006 г- через розетку легко пробег в приборке и в EDC16 W211 - через розетку легко делает приборку, вычитал еепром двига (пока не игрался им) W212 - считал приборку через розетку, но те строки где пробег - пустые Поло российский 2017 через розетку - пин не вытянул W163 - через розетку вычитал DAS, AAM, двигатель ме2,8 - в двигатель правленный не пошел. С остальными дампами не игрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmsh 1 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Skoda Oсtavia 03.2006 г.в., в кузове А5. Автодетектом вычитал пин (четырех значный). Может такое быть? Читал через вкладку Skoda Octavia (k-line). Хотя приборку отдельно читал по кану, пин тотже самый показала. Данные по иммо тоже через приборку показала. FVDI 2014 china, V.21.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 продолжу опус о говнооригинале flyobd(stic tecnology).прибор 2015 окончательно помер в пятницу(4 дня отмучился).до этого всё таки добился подключения к can блокам,оказалось читаются только на заведённой машине,когда борт напряжение подымается до 14 вольт.стал смотреть на столе плату c подключённым obd,проблема по питанию can трансивера.думал что проблема в микросхеме питания,но оказалось покруче.через пару дней при подключении к машине загорелся красный светодиод,и отрубился драйвер.стал по сумашедшему греться стабилизатор напряжения процессора-проверяю кз.короче поже проц помер.в течении недели писал менеджеру-и как обычно у китов-с прибором всё хорошо -это ты дурак,не к тем машинам подключаешся.подключился их инженер по удалёнке-пока работал проц-говорил-по запускается,всё хорошо.а когда проц помер-подключился,стал устанавливать нахрена то драйвера фдти.пишет мне -у тебя проблема с портами на компе,я даю ему другой комп-естественно то же самое-говорит купи другой комп!!!!!!! подключаю другой fvdi на тот же комп,всё работает и запускается,снимаю видео,отсылаю.спрашиваю-а теперь как обьянишь такое чудо.в ответ опять какой-то бред.короче полные пи**ры.писал что кз,плата греется-опять то же самое(типо ты дуракЪ).пишу нужна плата с процем,либо хотя бы проц зашитый,чтобы можно было сдуть и проверить по питанию плату.микрухи на плате проверил -рабочие.в ответ пока что-давай завтра,и так каждый день. писали здесь что флаевцы полные г******ы,теперь в полной мере ощутил на себе-подтверждаю.брак у них присутствует,особенно с новой версией плат, после получения денег посылают подальше или рассказывают сказки что ты тупой,и надо заменить по на новое,потом поменять комп-но только не их прибор.и ещё-если с ними срёшся-сразу id твоего прибора заносится в чёрный список на сервере, и при следующей активации-привет прибор-полное затирание bootloader в процессоре-итог кирпич под сложное восстановление.так же сейчас лочат приборы которые уже долго поработали,чтобы новые покупали ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer 95 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Было тоже самое один в один. Только свистел он при подаче 12В. Проработал недели 2. В итоге обмен с отправкой в китай. FLY конченые пидоры и пиздоболы. И этот опыт не только на FVDI основан. Когда у меня сдохла ИХ китанга, они сказали что я вообще не у них покупал и перестали отвечать. ВАМ и 052 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 21 час назад, dmsh сказал: Skoda Oсtavia 03.2006 г.в., в кузове А5. Автодетектом вычитал пин (четырех значный). Может такое быть? Читал через вкладку Skoda Octavia (k-line). Хотя приборку отдельно читал по кану, пин тотже самый показала. Данные по иммо тоже через приборку показала. FVDI 2014 china, V.21.0 2006 год - нормально, даже для кузова А5) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 А пин верный?У меня тоже вычитал на Touran но пин не правильный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmsh 1 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 6 часов назад, lbotos сказал: А пин верный?У меня тоже вычитал на Touran но пин не правильный. Дык проверить пока не получилось... На этой шкоде поменяли при мне личинку замка зажигания и дали мне 2 ваговских новых ключа под привязку. Втыкаю ключ, запускаю обучение ключа, вставляю пин код, нажимаю обучить. пишет или нет связи с иммо (по к-лайн) или нет ответа от ECU. Пробовал вкладками 2007 can, и 2007 can+. Все одно. И с приборкой больше не вяжется. Есть дата с приборки по иммо, можее кто глянет пин, можно в личку. Тут прицепить не получается. octavia_a5.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 В 27.11.2018 в 18:00, dmsh сказал: Дык проверить пока не получилось... На этой шкоде поменяли при мне личинку замка зажигания и дали мне 2 ваговских новых ключа под привязку. Втыкаю ключ, запускаю обучение ключа, вставляю пин код, нажимаю обучить. пишет или нет связи с иммо (по к-лайн) или нет ответа от ECU. Пробовал вкладками 2007 can, и 2007 can+. Все одно. И с приборкой больше не вяжется. Есть дата с приборки по иммо, можее кто глянет пин, можно в личку. Тут прицепить не получается. octavia_a5.bin Что это за дата?)) Сливайте еепром, флеш с микронаса и выкладывайте, тогда можно о пине говорить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Дата имелась ввиду immo-data, которую он вытянул по обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmsh 1 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 18 часов назад, shiloff сказал: Что это за дата?)) Сливайте еепром, флеш с микронаса и выкладывайте, тогда можно о пине говорить... Это только с разбором приборки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 36 минут назад, dmsh сказал: Это только с разбором приборки? Мало того, ещё и хпрог надо и ноги задирать на проце Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmsh 1 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 54 минуты назад, 052 сказал: Мало того, ещё и хпрог надо и ноги задирать на проце А Tl866 plus не прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Добрый день. Сегодня баловался на столе с BSI JCI k04 2008- . Заметил, что пин можно прочитать v6.3 и вкладкой замена блока. Прочитал типа old BSI и сохранил дамп. А в дампе в третьей строке он в явном виде. Wardenclyff, 052 и roma130a 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beg 5 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 ситроен с 3 1.4 дизель 2011 корректировка км ок , ауди а 4 бензин 1996 г привязка при утери ключей ок FVDI 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beg 5 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 опель инсигния утеря ключей ок Wardenclyff 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmsh 1 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Skoda Octavia A5, 2006 г. Пин правильно вычитал, ключи прописал. V 21.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 SRS w210 - краш ок. FVDI китай 2014. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
