9 часов назад, kermur сказал:
Всем привет.FVDI 2015 не видит кан шину. К-лине нормально. Может кто ремонтировал. При выборе блока по кан на обд рвзьеме Can Hi   Can Lo появляется 1.8-2.0 волта. Но связи нет. Прошу дать направление.спасибо
Я думал это только SVCI 2020 случается, оказывается и FVDI не застрахован от такого. Я снял клему с АКБ, прибор был при этом в разъёме OBD. Ну и всё, CAN шина 3-8 PSA больше не работает. На контактах 6-14 есть коннект, FIAT например. Я заменил в приборе все мультиплексоры, оптопары, CAN трансивер- ничего не помогло. Ещё пару человек прошли такой же путь с таким же нулевым результатом. Судя по всему только отправка на ремонт в Китай решит проблему.
Попробуйте подключится к Peugeot/ Citroen, скорее всего будет работать CAN.
https://carmasters.org/topic/37108-svci-20181920-технические-вопросы/page/6/#comment-687673
В 05.11.2025 в 23:46, kermur сказал:
Я принял на прямую 6-14. Но можно и разветвитель сделать через переключатель.
  • 2 недели спустя...
У меня на SVCI2020 тоже было кан отрубился , решилась проблема заменой TJA1050
