На 221 тоже получилось 722.9. Благо сохранил дамп zgw! Пришлось повозиться, но делает!
Zafira 2004 2.2DTI-пинкод насоса-ок,
Touran 2005 2.0PD -щиток VDO-km и иммо-ок,airbag config data-ok,DSG reset km-ok.FVDI v.4 отлом.
Audi Q7 пробег,ключи, Porsche Cayene 2004 пробег, ключи не взял. Ниссан Сентра 2010 ключи, пробег.VW Touareg 2005 ключ привязал, пробег править отказался, поправил ваг коммандером. Пассат в5 ключ привязал, пробег смотал, иммо офф не захотел. Мотор 1.8 турбо 1998г.
Китайский fvdi v.4
Hyundai Solaris 2011г. Пробег OK. Что бы прочитать ошибки AirBag, пришлось смотреть как Hyundai i30.
Fly, v.4
По vw т5 пробег, без иммо, ключи. Все версии. Форд фокус 2 ничего. Очень круто, что есть инкод калькулятор встроенный. Привязался на ура ids.
Что значит без иммо!Ключи не смог превязать?
Так дай флеш
В ори функция дпф офф штатно вроде добавлено
Думаю если только новые версии 6.3 флюенса возьмут ,то что ниже не берут его и карточка там или ключ большой разницы не имеет!Сам жду от кого нибудь новостей по флюенсам ,меганам и сценикам 3 -им,не понятно чем их делать,нет пока не дорогих решений!
VW Caddy 2006г-77kw диз.Kм. ,immo-ok.ECU flash+eeprom,immo off-on ok.fvdi v4 отлом.
Добавлю ещё-Audi A6 2006 2.0tdi EDCU31.ODO-km,eeprom,immo-ok.ECU-flash,eeprom,CS,immo-ok.v18.
  • 1 месяц спустя...
Делает ли калибровку датчика положения ротора насоса на фиат добло 1.9 д.?..
Вяжет ли VP44 на транзитах 2000 годов?
Второго мегана пробег тоже без поблем.
  • 2 недели спустя...
Octavia 2006г.VDO-km,ключик,immo,eeprom-легко.EDC16U1-eeprom,flach,immo;Airbag eeprom-ok.
KIA sportage 2011 ключи прописывает без проблем.
 Hyundai KIA v1.5
W Т5 2007 года но уже с диллерским ключом не смог добавить ключ!Компонент считал,чип подготовил,но в авто не прописывается!Пробовал по разному,может что то и не так делал,на другом форуме кто то описывал такую проблему,тоже ключ не прописывался именно Т5 W.У кого нибудь получалось в такую машину ключ прописать?
Пишется все "на раз", никакой компонент в этом авто не нужен, он появляется после 2010 года, пиши чистый 48 по пину и все, пин то принимает?
В каталог посмотрели?Вчера тоже 2007 года с простым 48 чипом,влетел в раз!А тот ни  в какую!И  такой 2007 года уже не первый раз попадается с 48CAN.Думаю что в этом году уже разные версии по электронике пошли.И в обычных VAGcom т5 заявлен до 2007 года,правда включительно?
VW Caddy 2005-06г чип А1 -  "успешно" стер рабочий ключ ("китайский красный коробок" -  program.failed, хотя заявлено до 07г, видимо блок уже другой стоял), потом прописал с СББ родной и потом добавил новый (чип брал А1, без расчета CS),
Т5 с 48 прописались все, с А1 - может и не буду пробовать теперь (надо что-то прикупить  ;) )
Toyota CAMRY 2014 г.,RAV 4  2014 год,Land Cruiser 200 2014год.-смарт добавил без проблем!
V5.0
мерс.220 кузов 1999 г.-пробег поправил.
С Т5 будем эксперементировать дальше!
В каталог не смотрел, а Вы о каком говорите:)? Просто говорю из собственного опыта, что до 2010 года( не включительно) были обычные 48 чипы, CS и прочее на них пошло одновременно с рестайлингом "морды". О чем говорю, представляю, т.к. суммарно сделал всевозможный T5, штук 60. Какой номер приборки у Вас и что внутри, если разбирали...
Добавил чип для автозапуска на nissan juke В ключе 7936 прописался без проблем.
