Armen_FR 20 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 3 часа назад, putnik51 сказал: Куда то пропал сервер по активации Абрика . Всегда было 29 дней . Сегодня 13. и вновь активировать не получается . Пишет "сервер валид ". Это у меня только так или и еще у кого то проблемы. Абрик чина 2015 год. У меня так же, только 21 день осталось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 53 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 5 часов назад, bundestuning сказал: с таким оборудованием не скажешь что начинающий ,особенно пцм флешер С такими системамами только начинаю. А PCM и школьник сработает. Тем более если есть ХЭЛП . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 FVDI 2018 ПЫЖИКА 308 при чтении pin через розетку загоняет в boot...машина становится кипичем...!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Только что, Ace999 сказал: FVDI 2018 ПЫЖИКА 308 при чтении pin через розетку загоняет в boot...машина становится кипичем...!!!!!! Так вроде не мало тем написано про то, что FVDI плохо дружит с Ситроенами и Пыжами. Зачем наступать на грабли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 спрашивали возможности FVDI 2018.....вот зачем грабли взял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Спрашивали не про пыжиков и ситроенов, а про VAG и BMW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 дружит с приборкой гранд черроки с 2005 по 2008.....2009-2010 пока не могу уговорить но это дело времени....хотя поколение одно и тоже 5 часов назад, elektro сказал: Спрашивали не про пыжиков и ситроенов, а про VAG и BMW. просто даю информацию которая имеется.....может кому другому сгодится binladen82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 53 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 12 часов назад, boxer сказал: У меня так же, только 21 день осталось Связался с продавцом . Получил ссылку на версию ,где активация "автоматом" . После установки , снова 29 дней. Будем дальше наблюдать. По моему вопросу по ВАГ. ....В хэлпе нашел следующее: " Информация о PIN/CS/MAC также может быть получена, если у вас есть EEPROM и Flash дампы от блока управления двигателем. " С учетом последнего абзаца и пытался получить нужную инфу, но не понял как надо действовать.Или файлы (считаны не мной) неправильные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 272 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 6 часов назад, Ace999 сказал: спрашивали возможности FVDI 2018.....вот зачем грабли взял) интересно заявленные возможности vvdi2 в этой версии 2018 работают?не пробовали чего нибудь из вага по ключам?работает чего из заявленого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 19 часов назад, Ace999 сказал: FVDI 2018 ПЫЖИКА 308 при чтении pin через розетку загоняет в boot...машина становится кипичем...!!!!!! 1. снимаете преды щеток и ближнего света фар. 2. подтягиваете доп. питание не менее 13.5 при вкл. зажигании или от заведенной машины. 3.Выключаете чем угодно эконом режим (он отключится примерно на 60мин.и если не успеете , БСИ впадает в ботмуд с последствиями ) Я делал так не один раз . И проблем не имел. Может - пока binladen82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 В 21.07.2018 в 09:29, LIOLIK сказал: 1. снимаете преды щеток и ближнего света фар. 2. подтягиваете доп. питание не менее 13.5 при вкл. зажигании или от заведенной машины. 3.Выключаете чем угодно эконом режим (он отключится примерно на 60мин.и если не успеете , БСИ впадает в ботмуд с последствиями ) Я делал так не один раз . И проблем не имел. Может - пока с предами тоже хороший вариант. доп питание обязательно при манипуляциях с блоками - помогает избежать проблем..... по вагам пока VVDI2 использовать не было возможности хотя и работаю с нами чаще чем с другими....но работа в основном с DSG7.....как представится возможность сразу отпишусь... нашел для себя как вернуть блок BSI из BOOT-режима без разбора тем же FVDI2018. В версии 5.1 нужно повторить чтение PIN. Может кому сгодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Ты извини конечно . Но это давно описано и не ново !!! БСИ вернуть повтором чтения расписано где угодно ... только читай побольше просторы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 SRS w220, scoda super b дамп читает, а переписывать не хочет. FVDI китай 2014. Может что-то не так делаю, две недели юзаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 272 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 сегодня пробовал а6с6 рест 09г .EDC17- естественно никак (ничего не вычитал),панель приборов пробег вычитал,eeprom не взял. fvdi 2014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harechko 25 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 E(W210) 2006год оключает синхру с замком После процедуры снять клему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 210 06 год? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Видать омолодил на десять лет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 272 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Q7 EDC16c34 пробег в моторнике и панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Поделитесь ссылкой на софт где активация "автоматом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurakc 1 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 https://mega.nz/#!3BxWQYJR!xV3dDkp6xsPRaHBqUwsHPnicTCPwGW5Hl1IRLyLCbo0 aleks-ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 SANTA FE 2 2009 г 2.2 CRDI прочитал пин,прописал ключ,процедура заняла минуты две.FVDI 2014 плата FLY. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 renault trafic 2012 (93c76) не через obd не прочитал(пришлось по старинке ручками) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 272 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 второй день извращаюсь с добавлением ключа в Q7(попался похоже говноклон 2014,не первый раз спотыкаюсь).дилерский ключ подготовил-осталось обучить,ни в какую не может положить в EZS,пишет не могу высчитать доступ(пин и сs с моторника есть).завтра попробую ещё одну мысль, может прокатит.кто нибудь делал Q7? PS хочу купить другой прибор ,если есть у кого ссылка на реально рабочий ,поделитесь пожалуйста(fvdi 2014-2018,SVDI1-2) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 12 минут назад, alex_ter78 сказал: второй день извращаюсь с добавлением ключа в Q7(попался похоже говноклон 2014,не первый раз спотыкаюсь).дилерский ключ подготовил-осталось обучить,ни в какую не может положить в EZS,пишет не могу высчитать доступ(пин и сs с моторника есть).завтра попробую ещё одну мысль, может прокатит.кто нибудь делал Q7? PS хочу купить другой прибор ,если есть у кого ссылка на реально рабочий ,поделитесь пожалуйста(fvdi 2014-2018,SVDI1-2) FVDI-2018 валит кушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 34 минуты назад, alex_ter78 сказал: осталось обучить,ни в какую не может положить в EZS,пишет не могу высчитать доступ не пропишеш,имеено этот функционал в клоне урезан))) alex_ter78 и 052 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
