kliosi 24 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Всем привет,имеется Opel astra h z16xer (ECU Simtec 75.5),заменили двигатель на 1.8 z18xer(С этим двигателем шли контрактные мозги Simtec 75.5), машина не заводится,посдкажите что лучше сделать?Привязать мозги от z18xer?Или в родные мозги залить прошивку от 1.8 z18xer? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Вязать мозги, если привяжутся. У меня был случай, что вместо delphi z22se симтек z18xer не захотели дружить. Взял сим от z18xer и все блоки подружил. Использовал карпрог и опком. Все по обд! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Как вытащить пин из Контрактного Simtec 75.5(Carprog не имею)Можно ли в прошивке отыскать пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Вычитанной через бут - можно! А вообще...вот за всю мою бытность пару раз эти блоки в руках держал, а за последнюю неделю - три зафиры. И на двух именно симтек 75.5. Психанул, разобрал и сфоткал место для бута. Вот еще: на фото, которое гуляет в сети упоминание про глубину сверла в 3 мм. Не верьте...8 мм до платы. Я ставил 5мм - самое оно ! Мастак и kliosi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Похоже на акт вандализма! Обратитесь к спецу, у которого есть чем пин прочитать, не портите эбу. Или купите китайский карпрог, он еще много раз поможет! Для опелей незаменимая штука! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Фулл Катагом читали?Думаю так и сделаю,нужно же тренироваться,вскрою оба блока и вычитаю и запишу)))А как вскрывали этот блок? 13 минут назад, master8607 сказал: Похоже на акт вандализма! Обратитесь к спецу, у которого есть чем пин прочитать, не портите эбу. Или купите китайский карпрог, он еще много раз поможет! Для опелей незаменимая штука! Китайский Карпрог ,закажу,но он будет идти 10 дней...Поэтому буду делать так,как написал выше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Абрик читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 1 час назад, kliosi сказал: посдкажите что лучше сделать? Платить деньги за пин (если нет нужного программатора), сбрасывать и привязывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 4 минуты назад, bank сказал: Платить деньги за пин (если нет нужного программатора), сбрасывать и привязывать. Отличная идея! И без ущерба для надежности! Все-таки на коллекторе живет, его там то жарит, то поливает... То морозит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 12 минут назад, bank сказал: Платить деньги за пин (если нет нужного программатора), сбрасывать и привязывать. K-Tag прочитает FullFlash? 15 минут назад, m_stv сказал: Абрик читает Абрик много чего читает и стоит много,при много))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 2 минуты назад, kliosi сказал: K-Tag прочитает FullFlash? K-Tag предполагает вскрытие. Зачем вскрывать без необходимости? Найдите в регионе карпрог или запросите по ВИНу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 6 минут назад, kliosi сказал: Абрик много чего читает и стоит много,при много))) Ну как тогда вы хотели? Прибор за три копейки что бы делал все? Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 1 минуту назад, bank сказал: K-Tag предполагает вскрытие. Зачем вскрывать без необходимости? Найдите в регионе карпрог или запросите по ВИНу Мне нужно привязать новый эбу, чтоб его привязать его нужно сбросить,для этого нужен пин,который хранится в микросхеме M35080, по адресу 234-237,vin мне не известен,carproga нэма) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 1 минуту назад, kliosi сказал: M35080, по адресу 234-237, Добрый день. Мух с котлетами не мешайте! Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 1 минуту назад, andreymah сказал: Добрый день. Мух с котлетами не мешайте! Я так понял,что Carpass где то в другом месте находится да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Цитата Всем привет,имеется Opel astra h z16xer (ECU Simtec 75.5),заменили двигатель на 1.8 z18xer(С этим двигателем шли контрактные мозги Simtec 75.5), машина не заводится,посдкажите что лучше сделать?Привязать мозги от z18xer?Или в родные мозги залить прошивку от 1.8 z18xer? А,что на родном 1,6 блоке,мотор 1,8 не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 4 минуты назад, kliosi сказал: Мне нужно привязать новый эбу, чтоб его привязать его нужно сбросить,для этого нужен пин,который хранится в микросхеме M35080, по адресу 234-237,vin мне не известен,carproga нэма) С каких пор 35080 сидит в симтеке 75? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Только что, kliosi сказал: Мне нужно привязать новый эбу, чтоб его привязать его нужно сбросить,для этого нужен пин,который хранится в микросхеме M35080, по адресу 234-237,vin мне не известен,carproga нэма) Дичь какая-то! 35080 в z18xer? Вин из мозгов через диагностику читается тем, чем планировали привязывать. Нема карпрога - отдайте кому-то другому мозги на вычитку пина kliosi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Только что, Alex uz сказал: А,что на родном 1,6 блоке,мотор 1,8 не заводится? Нет,не заводится,все проверенно,питания,массы,сигналы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 В моторном при диаг определяется вин по нему и пересчитайте kliosi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 1 минуту назад, m_stv сказал: В моторном при диаг определяется вин по нему и пересчитайте Я вас понял,а чем пересчитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 4 минуты назад, kliosi сказал: Я так понял,что Carpass где то в другом месте находится да? Да нет, все правильно. Только это для другого блока действительно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 1 минуту назад, andreymah сказал: Да нет, все правильно. Только это для другого блока действительно Это я с приборкой (IPC) спутал,извиняюсь,а кто подскажет где в мозгах и по какому адресу пин лежит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Цитата Фулл Катагом читали?Думаю так и сделаю,нужно же тренироваться,вскрою оба блока и вычитаю и запишу)))А как вскрывали этот блок? Можно и в прогерр две 29ф400,добыть пины ,собрать, подключить, отвязать и привязать... Либо купить пины по вину. Либо отвезти и привезти эбу спецу обладающим нужным оборудованием. Короче вариантов вагон выбирайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Как вариант: ставим новый моторник, подключаемся диагностикой, читаем вин код в индентах. По вину заказываем карпасс. Не самый дешёвый вариант, но за то без разборки. Усмонхуча 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
