Gordon_Freeman 94 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 История имела место быть довольно давно. Не буду говорить где и когда, так как это не важно. Приехал к нам на сервис автомобиль (hyundai coupe,) с заклинившими дворниками - мол сделайте что-нибудь. Коллега мой вытащил из автоса трапецию с моторчиком, показал клиенту и предупредил, что шансы на ремонт близки к 0 и скорее всего сломается. Закипело намертво. На что клиент ответил - пробуйте, будь что будет. Работник наш промудохался с этими дворниками порядочно времени, испробовал всё что мог. В итоге, как и ожидалось, алюминиевые детали (а точнее пресованые из хрен знает чего) в которых заклинили оси дворников, сломались. Сначала одна, потом другая. Клиента поставили в известность и предложили изготовить на заводе замену . Благо такая возможность на тот момент была. И вот пока мастер договаривался с предприятем , у клиента случился бзик. Он первым делом звонит в госконтроль, затем в исполком, налоговую. Вызывает скорую помощь (якобы жене стало плохо от этого), милицию. Довёл до слёз нашу приемщицу, кидался на неё с кулаками требуя ключи от своего ведра. По прибытии участкового, пока тот писал заявление, снова позвонил в ментовку и требовал прислать омон что-ли.. Вот такая история... Ваше мнение, господа сервисмены .... Для тех , кто решит ,что у мастера руки не из того места - данный узел при такой неисправности подлежит замене, а не ремонту. И на то был получен официальный ответ из хундай центра по запросу мвд и нашего сервиса в ходе разбирательства. nikfm52, Мастак и romanas29 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 4 минуты назад, Gordon_Freeman сказал: Ваше мнение, господа сервисмены .... 4 минуты назад, Gordon_Freeman сказал: данный узел при такой неисправности подлежит замене, стандартное решение все сервизы так работают , у клиентоса вариантов было 0 как он подписал приемный лист заказов , но повеселило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 История имела продолжение в ровд. Он и там всех обху..л. А потом, когда вызвали на разбирательство по его заявлению, сказал, что вертел нас всех на одном месте, так как он "живёт в большом индустриальном городе" и свалил. Сбитый лётчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 дурку надо было вызывать! vlad195, Mazahacka92, romanas29 и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 273 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 А от меня такие клиенты сами не уезжают, да и не только такие, всегда договариваюсь так что комар носа не подточит а если начнет точить то пардонте Мастак и vlad195 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 8 минут назад, Nicolson4444 сказал: дурку надо было вызывать! В РБ такое возможно. Пару раз пытался поговорить, легче в лесу с дубу объяснить. По теме, если есть желание сделать трапецию, нужна голова и резкая температура(горелочка). Бить молотком когда это не чистый люминь,а сплав не есть правильно. Понятие у мастера,что такое развертка, втулки, правильно найти резинку(сальник) и все остальное не есть проблема для спеца. Ремонт оговаривается и сроки тоже, с учетом кривожопостити рук исполнителя. Если клиент -дэбил, или мастер рукожопый, тогда замена однозначно. Mazahacka92, easy и 2020606 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 9 минут назад, dierus сказал: В РБ такое возможно. Пару раз пытался поговорить, легче в лесу с дубу объяснить. По теме, если есть желание сделать трапецию, нужна голова и резкая температура(горелочка). Бить молотком когда это не чистый люминь,а сплав не есть правильно. Понятие у мастера,что такое развертка, втулки, правильно найти резинку(сальник) и все остальное не есть проблема для спеца. Ремонт оговаривается и сроки тоже, с учетом кривожопостити рук исполнителя. Если клиент -дэбил, или мастер рукожопый, тогда замена однозначно. Согласен. Пришлось как то разрабатывать закисшую во втулке шток заднего дворника на e39 универсал. Категорически без усилий и стуков. Горелка, потом проникающая смазка и сразу обильное охлаждение водой. И так раз 10. В итоге всё отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 1 час назад, Nicolson4444 сказал: дурку надо было вызывать! участковый предлагал, но уже не при клиенте 41 минуту назад, dierus сказал: В РБ такое возможно. Пару раз пытался поговорить, легче в лесу с дубу объяснить. По теме, если есть желание сделать трапецию, нужна голова и резкая температура(горелочка). Бить молотком когда это не чистый люминь,а сплав не есть правильно. Понятие у мастера,что такое развертка, втулки, правильно найти резинку(сальник) и все остальное не есть проблема для спеца. Ремонт оговаривается и сроки тоже, с учетом кривожопостити рук исполнителя. Если клиент -дэбил, или мастер рукожопый, тогда замена однозначно. и грелось, и морозилось , и WD-40 немеряно.. Не помогло. а по теме - есть вещь лучше чем горелка. индукционный нагрев. откручивается практически всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 24 минуты назад, Gordon_Freeman сказал: участковый предлагал, но уже не при клиенте В Украине участкового тупо послали нах, что бы не мешал. А в РБ это чмо с тремя классами образования , и после армии мл сержант-ефрейтор, мне пытался что то объяснять. Знаем, проходили. Пальцы откатать))))))))))))) У всех откатали)))) Я хренел, люди стадом шли по первому зову на дактилоскопия рук и даже допросы в мусарню. Это все ерунда, мне доказывали,что это есть правильно, участковый сказал надо(((((((((. 24 минуты назад, Gordon_Freeman сказал: и грелось, и морозилось , и WD-40 немеряно.. Не помогло. Морозится не нужно, это сплав алюминия, любой удар - сразу деформация или начнет разваливаться. Так же температуры нагрева одни для выкрутить шпильки, другие для выпрессовки оськи из корпуса. И помним. что там алюминия почти нет. Материал хрупкий. Магния много или прессуют из порошка. Отвечаю в этой теме, так как много раз разбирал трапеции в мертвом клине. У Вашего работника руки с жопы, или опыта мало. Я бы сам сломал с удовольствием если клиент над душой стоит или манагер торопит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Перебрано им было не мало трапеций и до, и после этой, и весьма успешно. Клиент был предупреждён, что 9 из 10 ничего не получится и дал согласие на работу. Просто оказался мудаком. Ему от нехрен делать захотелось позвонить по всем телефонам, которые были указаны в уголке клиента. А дальше пошло поехало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 46 минут назад, Gordon_Freeman сказал: а по теме - есть вещь лучше чем горелка. Небольшой баллон пропана с кислородом, горелочка с разными соплами и пониманием технологии и структуры металла даст в разы лучший результат. Можно сделать на конце жало диам пару мм, и там держать 700-или больше град.. Жиклеры для таких вещей долго подбираются. И играешься его положением. Могу как нибудь показать, баллон с амфибии на 10л углекислоты, переделал под кислород, вентиль точили под большой редуктор. Раньше подпольно забивал, но в прошлом году поверил баллон. Микро горелки ушли по старому ПМЖ, но кое что во становил. Как ты совет коллегам. Если нагреть трапецию за 4-5 секунд, она выпадает сама))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 У любого метода есть свои плюсы и минусы. Нет смысла спорить. )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
