raskrivuska 1 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 покупал оригинал vcds в 2015 году , до сих пор работает отлично , толко при некоторых ошибках пишет дла болшеи информацийи обновите оборудевание ето когда ошибки по УДС читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Сегодня обнаружил одну огромную разницу между оригинальным VCDS и Васей, причём не в пользу оригинала! Приехала шкода рапид 2018 года, поделка Уве Росса последней версии 19.6.2 наотрез отказалась работать с этой машиной. Неизвестны ей якобы все её блоки. У товарища был вася версии 18... И он с ней замечательно работает! И говорит это о том, что хитрый Уве решил для продажи своих новых адаптеров выпилить для адаптеров HEX+CAN поддержку свежих автомобилей! ЗЫ Может кто знает как сделать, чтоб HEX+CAN мог работать с новыми VAGами? Если Вася с ними работает, значит все необходимые rod-файлы есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 213 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 5 минут назад, Bottanik сказал: Сегодня обнаружил одну огромную разницу между оригинальным VCDS и Васей, причём не в пользу оригинала! Приехала шкода рапид 2018 года, поделка Уве Росса последней версии 19.6.2 наотрез отказалась работать с этой машиной. Неизвестны ей якобы все её блоки. У товарища был вася версии 18... И он с ней замечательно работает! И говорит это о том, что хитрый Уве решил для продажи своих новых адаптеров выпилить для адаптеров HEX+CAN поддержку свежих автомобилей! ЗЫ Может кто знает как сделать, чтоб HEX+CAN мог работать с новыми VAGами? Если Вася с ними работает, значит все необходимые rod-файлы есть... Думаю что как обладатель оригинала, вы можете обменять HEX+CAN на новый адаптер по символической цене На офф сайте примерно так и написано man216 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 3 часа назад, Bottanik сказал: ... Может кто знает как сделать, чтоб HEX+CAN мог работать с новыми VAGами? Если Вася с ними работает, значит все необходимые rod-файлы есть... Как один из временных вариантов (лично не проверял) : VCDS HEX-USB+CAN 1) Включите зажигание (не работающем двигателе) 2) Считать все блоки управления 3) Перед выбором нужного блока управления выключите зажигание а затем выберите нужный модуль (не ждите слишком долго чтобы выбрать модуль, так как напряжение проходит через модули только в течение короткого периода времени) 4) После этого он должен нормально прочитать ваш блок и кнопка кодирования должна стать активной 5) Теперь вы можете снова включить зажигание и выполнить кодирование/адаптацию (на свой страх и риск!) 6) Если вы хотите пойти к другому блоку управления то пожалуйста повторите раздел 3 до 5 Ниже текст в оригинале : 1) Turn on the ignition (no running engine) 2) Read out all the control modules 3) Before selecting the desired control module, turn off the ignition and then select the desired module (don`t wait too long to select the module, as the electricity running through the modules is only for a short period now) 4) Normally he will read the desired module, and the adaptations and coding button will not be greyed out 5) Now you can turn the ignition back on and do your coding/adaptations (AT YOUR OWN RISK!) 6) If you want to go to another control module, please repeat step 3 till 5 3 часа назад, Zann сказал: Думаю что как обладатель оригинала, вы можете обменять HEX+CAN на новый адаптер по символической цене На офф сайте примерно так и написано Обновление HEX-USB+CAN до версии HEX-NET Pro (Unlimited VIN) стоит 699 $ При возвращении Вашего старого рабочего HEX-USB+CAN производителю , из суммы вычитается -300 $ Символическая цена ? Bottanik, Мастак и ipron 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 213 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 11 минут назад, robo сказал: Символическая цена ? надеюсь вы не волонтер диагност? для обладателей васи это очень высокая цена для владельцев оригинала, вопрос относительный обновления пока вроде бесплатные выбора все равно нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 22 часа назад, robo сказал: Как один из временных вариантов (лично не проверял) : VCDS HEX-USB+CAN 1) Включите зажигание (не работающем двигателе) О! Когда-то ведь я видел эту инструкцию... И даже как-то этим воспользовался. Спасибо, что напомнили! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 74 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Тоже имею оригинал VCDS HEX-CAN еще с 2001 года. Ни разу не пожалел о том, что когда-то купил. Стоил тогда по моему 450 долларов. Отбил себя за это время раз 500 наверное. Одис китайский тоже есть, но валяется в ящике. Для ежедневной работы он слишком долго раздупляется. Держу его лишь для обновления прошивок, что бывает крайне редко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bfkot 0 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Вопрос, а кто-то сумел обменять старый HEX-CAN на новый HEX-NET хоть с какой либо компенсацией за старый? Лично пытался и через фрицев(MFT) и через Амевро и даже напрямую у Росс-Теча, везде был послан. Адаптеру 6 лет, покупался в Берлине через MFT, фотки счета, адаптера и даже платы высылал, однако все без толку. Может поделитесь опытом обмена с доплатой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 25 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 В 01.10.2019 в 11:09, Мастак сказал: Мне Вася не нравится из-за надписи "Вася" в самой программе. Несолидно перед клиентом работать. 😆👍 в точку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirli 4 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Клон также может делать все, что может оригинал. это просто дешевле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndriiCanada 27 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 + den5, PTSS и mechatronics3896 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugenkim 1 Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 Вася рулит. Обновляется, коды доступа. Вообще без проблем!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elek-tronik 0 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января В 19.06.2024 в 09:14, Eugenkim сказал: Вася рулит. Обновляется, коды доступа. Вообще без проблем!!! как диагностика и немного кодировать подходит, для более серьезного мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
