dierus 736 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 54 минуты назад, БдВ сказал: Поэтому и прошу помощи Теперь к специалисту. Пусть у него голова болит. пусть он теперь темы на форумах создает. Кроилово ведет к попадалову, не только по деньгам, но и по времени Представляю,сколько времени длится эта эпопея. Советую в таких случаях покупать балансировочный станок домой, будет больше выгоды. Можно соседей по подъезду переобувать. Можно скинутся всем подъездом и купить развальный стенд. Назрена покупать шнурок,если в нем не бум-бум? Или телеки начните чинить, там все как бы почище и инструмента поменьше нужно. Манул по замене можно посмотреть и набор фиксаторов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 2 минуты назад, omdm сказал: Тю-у. Зачем так сложно? Сколько стоит приблуда? А хз долларов 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 2 минуты назад, Dimа сказал: А хз долларов 5 Так это вопрос к ТС. Если ответ такой же,то какие вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БдВ 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Осциллографа нет. Разобрал, снял кожухи Зафиксировал коленвал Зафиксировал распредвал Зафиксировал ТНВД Снял подушку, кронштейн Снял ремень, ролики, помпу Установка помпы, роликов Ослабил болты (распредвала, тнвд), повернул шкивы до упора по часовой Одел ремень Сделал натяжку Затянул болты шкивов Провернул двигатель Метки сошлись, натяжка в норме Собрал всё в обратной последовательности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Скорей всего автор темы использовал китайскую Т10050 в этом и может быть проблема,Расход 0.8 л на холостом на прогретом движке это действительно многовато для этого ДВС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Если все сделали так,и после проворот колена все фиксаторы стали без заеданий,то что вы до...бались до синхронизации. Если конечно вы где-то не слукавили ВАМ и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БдВ 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Покупал в Беларусь, но сделано в китае Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 И да,китайские фиксаторы не всегда встают как надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БдВ 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 И что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Вы фиксаторы извлекли после натяжки ГРМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БдВ 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Сначала сделал натяжку, потом извлёк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 2 минуты назад, БдВ сказал: И что делать? Комару куй приделать). Гоните к специалисту,если не уверены в своей работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БдВ 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Хотелось бы разобраться, что я сделал не правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mity55 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Попробуй поставить чуть распред по раньше и смотри что будет с мгновенным расходом. Бывало такое что через 500 -1000 км расход у клиентов возвращался в исходное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БдВ 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 По раньше - это крутнуть его против часовой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mity55 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 шестерня на месте . распредвал на волосок по часовой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БдВ 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Ок понял буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 https://youtu.be/9kx01Aj39wg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto215 2 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Camshaft timing (torsion value) adjustment +0.8 до +1.2 и будут счастливые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 А шо тема еще не в курилке? Ну тогда промолчу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 2 часа назад, БдВ сказал: Может кто что здесь подскажет? Так с сажевым что? Золы критичное значение и последняя регенерация 34т км назад что ли была ? Cажевый удален? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БдВ 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 2 часа назад, auto215 сказал: Camshaft timing (torsion value) adjustment +0.8 до +1.2 и будут счастливые Нет такого в настраиваемых группах Вот что есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mity55 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Распред двигал , есть изменения ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto215 2 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БдВ 0 Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Вот чего надвигал. Было 0.375°,стало 0.750°, поезжу посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
