Mpps v16 and sprinter 2.2 cdi 2001 ecu not found
ЧТО может быть программа установилась без проблем mpps v16 не могу связаться с блоком пишет ecu not found sprinter 2.2cdi 2001
Какой блок выбираете? На нем стоит EDC15C6, можно даже на столе подключить. И у MPPS 16 не одна версия софта, сталкивался с тем, что на версии MPPS16.0.1X не хотел работать с таким блоком.
Все блоки перепробовал
1 час назад, Trimmer сказал:
Такая версия
1 час назад, Lxwe сказал:
Вот скажите мне - как ваша тема относится к диагностике и ремонту? С каких пор мппс является диагностическим прибором... тем более китайский!
В курилку тему, чтоб ребята после пятничной могли высказаться по полной!
Только что, danis11 сказал:
А как перенести ее можно туда?
Только что, Lxwe сказал:
:crazy: А не страшно? :beat: Ща придут и перенесут... тебя вместе с темой...:smoke:
проблема с кабельом 14pin, он у вас с набора от автокома
я брал с fvdi
8 минут назад, werne сказал:
я брал с fvdi
Прозвонил весь кабель по этой распиновке все совпадает
Распиновка не подойдёт к MPPS, надо соединить 7 пин OBD разъема с 14 контактом 14-пинового Mercedes. На 14 пине сидит моторный в мерсовском 14-пиновом разъёме. Иммо на нём же. И вообще если на авто будете делать этот блок, то можно синхру снести и получите Start error и незапуск, на столе надо делать его.
Делается по дырке,кинь на прямую три провода без переходников +,-,к-линию.
4 минуты назад, Александр530рус сказал:
Ок спасибо попробую послезавтра отпишусь что получилось
Бывает, что на к линую навешают по незнанию всякой лабуды.
Действительно - лучше всего проверить к линию на дырочке и подключиться 3мя проводами.
1 минуту назад, prommast сказал:
Это получается надо на круглом 14пиновом разьеме на 14 пин соединить с mpps по обд 7пин правильно ? и питание и массу я так понял .
Я вам скажу теорию, а вы примение на практике, за одно прокачаете свое понимание подключения:
+ и - берем с акб. На разьеме может быть лажа.
К лайн - берете распиновку разъема вашего авто и ищите на нём к линию. К ней и коннектимся. Внимательно смотрим с обратной стороны - нет ли доп проводов на этом пине. Так же к линию можно найти на разьеме эбу.
Бывало, что для диагностики, приходилось подключаться именно там, так как то терялось подключение при запуске мотора, то данные были не верные.
c 14 пина спринтера толька к-лайн +-
Отключаем вентилятор ОЖ, свечи накала и запитываем акб стабильными 12.5в, до 5А.
Выключаем все потребители и доп оборудование. Обеспечиваем надежный контакт всех соединений.
На обд разьеме 7й контакт - есть к линия...
Если есть ослик, снимите осциллограмму и убедитесь, что это именно к лайн.
Мультимом там  будет 12в, награфике - будет похоже на это:
Для работы по OBD нужен вот такой переходник: google ->"Переходник OBD-II на 14-pin MB Sprinter, VW LT, SsangYong"
На Sprinter'e через него MPPS писал "на ура". А вот на VW LT не захотел, пришлось на столе, сильно не разбирался почему так )
1 час назад, prommast сказал:
По распиновке 14 пин нужен я так понял
   Потому что, есть путаница - потому и сказал про осцилограф.
  Если подключились не туда, то ошибка не уйдет.
Вы попросту не пройдете идентификацию.
П.С. естественно сигнал к линии смотреть при включенном зажиганиии и очень аккуратно.
Софт вот такой еще есть, запустить можно без прибора посмотреть че да как.
MPPS_V16_no_dongle.rar
В 29.09.2019 в 17:28, Александр530рус сказал:
Спасибо все получилось прошил машина ездит из 208 в 213
  • 2 недели спустя...
В 30.09.2019 в 22:39, ghost2 сказал:
И шо в натуре из 208 213 получился?😊
Да геометрия управляется едет лучьше
  • 2 месяца спустя...
В 29.09.2019 в 16:59, Trimmer сказал:
Может кому пригодится... при пользовании таким девайсом на авто, просто снять фишку с иммошника. тогда сюрпризов не будет.  Хотя у меня раньше из десяти спринтеров, только на одном синхра слетала.
