megane не могу прописать форсунки
Добрый вечер такой вопрос, поменял форсунки на renault megane 2012 1.5dci и не могу их прописать, ввожу код, а его не сохраняет. Пробовал сканером delphi и launch x431. На стенде проверял все рабочие. Что делать, куда лезть?
Прописал недавно с KTS без нареканий...сделай вывод
Может вы купили форсунки евро 3 а надо евро 5, у меня такое было на кенго, не те форсунки дали, на первый взгляд одинаковые! Но разница между ними есть
  В 12.09.2019 в 18:34, oleg1980 сказал:
поменял форсунки
Показать
!!! Старые прописываются? Если - да, то делай вывод.
Перепроверьте цифры и буквы
Фото кода и того что вводим
  В 12.09.2019 в 18:40, MASTER CLASS сказал:
Показать
launch тоже прописывает, там софт в эбу должен тоже соответствовать, недавно на с4 тоже такая байда была,пока фул не залил родной прописать не смог.
Лаунч нормально там все прописывает... К стати, лаунч тоже даёт подсказки по циферно - буквенным обозначениям...
1-l и т.д
  В 12.09.2019 в 19:51, Renault Electronic сказал:
Показать
Да точно, он пишет сколько должно быть символов, у меня на одном софте было 8 символов а мне надо было 9 прописать, не мог понять почему, когда залил родной софт ланч сразу показал 9 символов и прописал форсы.
для этого и есть оригинальное программное обеспечении чтоб было все гуд хоть и лаунч:lol:
Показать
первый цилиндр от коробки , может попутал
  В 12.09.2019 в 20:03, xnicx сказал:
Показать
Эбу были с одинаковых авто,разница была в том что одно авто на ручке ,другое автомат.А так один в один.
  В 12.09.2019 в 20:08, vyteks сказал:
Показать
программное обеспечение -+ крестик нолик, вот и всего в одном месте стоит 0 в другом 2 или 1 значения меняется автомат, робот или мешалка
  В 12.09.2019 в 20:05, werne сказал:
Показать
И что это меняет?Видаст ошибка и не пропишет?
  В 12.09.2019 в 19:01, oleg1980 сказал:
8200049873
Показать
Так это номер форсунки а не код (в кода  больще чисел и буквы присутствуют).
  В 15.09.2019 в 20:11, Yura000 сказал:
Показать
Если Человек не может Отлечить код прописки от кода запчасти .... значит нужно подумать о его квалификации ...Учите мать часть )
Я так понимал что это не код форсунки а номер который мне нужен
Мне привезли форсунки с таким номером и форсунки без проблем прописались, не знаю с чем это связано, возможно дефект форсунок, или действительно есть разница между евро 3 и 5
  В 21.09.2019 в 17:55, oleg1980 сказал:
Показать
Я вам Больше скажу действительно есть разница евро3 и евро5
