oleg1980 1 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Добрый вечер такой вопрос, поменял форсунки на renault megane 2012 1.5dci и не могу их прописать, ввожу код, а его не сохраняет. Пробовал сканером delphi и launch x431. На стенде проверял все рабочие. Что делать, куда лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Прописал недавно с KTS без нареканий...сделай вывод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Может вы купили форсунки евро 3 а надо евро 5, у меня такое было на кенго, не те форсунки дали, на первый взгляд одинаковые! Но разница между ними есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton3045 4 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 какой номер форсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1980 1 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 8200049873 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton3045 4 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Это евро 3 на megane 2 какой двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1980 1 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 1.5 dci KZ1A 66KW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 41 минуту назад, oleg1980 сказал: поменял форсунки !!! Старые прописываются? Если - да, то делай вывод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton3045 4 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 вот на твой двигатель 166000897r Casper305 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Перепроверьте цифры и буквы Фото кода и того что вводим Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 53 минуты назад, MASTER CLASS сказал: Прописал недавно с KTS без нареканий...сделай вывод launch тоже прописывает, там софт в эбу должен тоже соответствовать, недавно на с4 тоже такая байда была,пока фул не залил родной прописать не смог. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Лаунч нормально там все прописывает... К стати, лаунч тоже даёт подсказки по циферно - буквенным обозначениям... 1-l и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 5 минут назад, Renault Electronic сказал: К стати, лаунч тоже даёт подсказки по циферно - буквенным обозначениям... Да точно, он пишет сколько должно быть символов, у меня на одном софте было 8 символов а мне надо было 9 прописать, не мог понять почему, когда залил родной софт ланч сразу показал 9 символов и прописал форсы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 для этого и есть оригинальное программное обеспечении чтоб было все гуд хоть и лаунч Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 1 час назад, oleg1980 сказал: Добрый вечер такой вопрос, поменял форсунки на renault megane 2012 1.5dci и не могу их прописать, ввожу код, а его не сохраняет. Пробовал сканером delphi и launch x431. На стенде проверял все рабочие. Что делать, куда лезть? первый цилиндр от коробки , может попутал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 2 минуты назад, xnicx сказал: для этого и есть оригинальное программное обеспечении чтоб было все гуд хоть и лаунч Эбу были с одинаковых авто,разница была в том что одно авто на ручке ,другое автомат.А так один в один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 17 минут назад, vyteks сказал: Эбу были с одинаковых авто,разница была в том что одно авто на ручке ,другое автомат.А так один в один. программное обеспечение -+ крестик нолик, вот и всего в одном месте стоит 0 в другом 2 или 1 значения меняется автомат, робот или мешалка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1980 1 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Действительно форсунки были с кенго 2002 г., заказал другие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 В 13.09.2019 в 00:05, werne сказал: первый цилиндр от коробки , может попутал И что это меняет?Видаст ошибка и не пропишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 В 12.09.2019 в 22:01, oleg1980 сказал: 8200049873 Так это номер форсунки а не код (в кода больще чисел и буквы присутствуют). den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 В 15.09.2019 в 23:11, Yura000 сказал: Так это номер форсунки а не код (в кода больще чисел и буквы присутствуют). Если Человек не может Отлечить код прописки от кода запчасти .... значит нужно подумать о его квалификации ...Учите мать часть ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1980 1 Опубликовано 21 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 Я так понимал что это не код форсунки а номер который мне нужен Мне привезли форсунки с таким номером и форсунки без проблем прописались, не знаю с чем это связано, возможно дефект форсунок, или действительно есть разница между евро 3 и 5 Casper305 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 12 часов назад, oleg1980 сказал: Я так понимал что это не код форсунки а номер который мне нужен Мне привезли форсунки с таким номером и форсунки без проблем прописались, не знаю с чем это связано, возможно дефект форсунок, или действительно есть разница между евро 3 и 5 Я вам Больше скажу действительно есть разница евро3 и евро5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1980 1 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Всем спасибо тема зарыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
