rammstein777 14 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Здравствуйте господа, Форд Транзит 2.2, 2016 года рождения. Машина оснащёна для перевозки детей. У такого транспорта ограничение скорости с завода 60 км. час. Так и было и на этом форде, но каким-то образом он теперь валит на полную. Но надо 60 и не более, через ограничение скорости, поставить можно только 90. Кто нибудь знает в чем проблема, и как вернуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Чудес не бывает - эта функция не отключаемая юзером на сколько знаю... зашитая она. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Я, про тоже. Ведь это сделанно (как я думаю), програмно, и когда эти-же люди обращались, что бы отключить этот ограничитель, я и мои знакомые не смогли это сделать (либо не хотели).... По словам водителя, машина стояла в боксе две недели и там завелась мышь. Прогрызла жгут под капотом, восстановили его сами (каждый проводок записывали и всё чётко по цветам). Машина работает, ни одной ошибки, но вроде после этого едет в полный газ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Моторник скорость видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик_мурик 3 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 а через IDS ограничение установить не получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 34 минуты назад, anisimov83 сказал: Моторник скорость видит? Видит, да и скидывал бы после трёх тысяч,. 19 минут назад, шурик_мурик сказал: а через IDS ограничение установить не получается? Минималка 90. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик_мурик 3 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 моторник криптованый самому не получится поправить.(( самое смешное, что великие умы компании форд придумали ограничитель, много умов ломали голову (и у многих не получилось) обойти этот ограничитель, но ска мыши творят чудеса)))) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Там ещё вроде есть ограничение скорости, через конфигурацию, но недавно ids 2 сломался а через его аналог в 112 версии не идёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик_мурик 3 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 я так понимаю, что ошибок не каких нет и все блоки на связи! если так, то попробовать перезалить моторник и через IDS установть, там минималка должна светиться как 70. и ее поставить. писал во время того как вы ответили(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Не знаю. Повторюсь, что я думаю это чисто программное, но рограмму никто не менял сто пудово. Человек до меня был на многих сто, никто не смог решить проблему. Но на одной станции, говорят что это решается переменной проводов над педалью газа. Они пробовали, но не получилось, моё мнение что это бред, хотя может чего-то и не знаю. Ну почему тогда ни одной ошибки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик_мурик 3 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 по поводу проводов я свами согласен! они предложили бы еще бутылку под правую педаль! наверняка програмно т.к. IDS минималку должен показывать 70, но у вас в силу каких то причин только 90. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 4 минуты назад, rammstein777 сказал: Не знаю. Повторюсь, что я думаю это чисто программное, но рограмму никто не менял сто пудово. Человек до меня был на многих сто, никто не смог решить проблему. Но на одной станции, говорят что это решается переменной проводов над педалью газа. Они пробовали, но не получилось, моё мнение что это бред, хотя может чего-то и не знаю. Ну почему тогда ни одной ошибки.. В Пензе amtuninglab есть, я думаю он поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Не далеко от меня, спрошу. Спасибо кто откликнулся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Если на многих СТО пытались отключать ограничительных то может у них и дамп оригинальный сохранился. Сравнить бы с тем, что сейчас в ЭБУ. Уже даже мыши умеют авто перешивать. Дожили. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Не, не отключить, а восстановить ограничитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 дамп с бси и ecu сильно помогут в этом деле (если можно хотябы номер вашего софта дампа с двигателя) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Ну в общем клиент пропал. К сожалению тему в таком случае придётся закрыть, так и не найдя причины, но пока не буду если кто-то хочет дополнить есть пару дней... Согласен насчёт дампа, но его нет. Да и не понятно причём тут проводка и ограничение скорости(ну вы меня поняли). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 В 11.09.2019 в 01:33, xnicx сказал: дамп с бси и ecu сильно помогут в этом деле (если можно хотябы номер вашего софта дампа с двигателя) Завтра приедет машина, смогу скинуть номер софта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 В 11.09.2019 в 01:33, xnicx сказал: дамп с бси и ecu сильно помогут в этом деле (если можно хотябы номер вашего софта дампа с двигателя) ford deti.txt Еще нашел в машине книгу, и там вот такая хрень. Это чудо было найдено, и на нем не было питания, замена предохранителя решила эту проблему. Теперь машина глохнет при открытой двери (как и должно быть), но едет все равно под 90. Поиск настроек дал такой результат TEC-63061-7 Техническое описание AutoCAN-F v6.pdf Там же нет ограничения скорости. Это просто CAN модуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Отремонтировал свой VCM 2, сделал ограничение через конфигурацию, эффекта ноль. Выяснил, что ограничение 60, ставится дилерским через онлайн. Наши официалы размахивают руками. Тему закрываю. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
