master_disel 33 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 JCI_BSI_DB5F ORI.bin Citroen c5 x7 jci bsi ищу фляш 7A.D9 966689568002 bsi04ev k04-00 свой фляш имеется но ошибкой кс Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 файл не доступен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 55 минут назад, romanas29 сказал: файл не доступен Рома, вот если нужен. пасс тот же, что мне давал на на архивы BSI_JC_DB5F1.rar romanas29, master_disel и AvtoDym 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Помогите пожалуйста с файликом. Или пожалуйста помогите поправить контрольку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Контролька не поможет, FVDI не читает часть флеши с адреса 10000h-22FFFh.Только флеш с вашим идентификатором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 В 04.09.2019 в 02:00, master_disel сказал: свой фляш имеется но ошибкой кс 23 часа назад, romanas29 сказал: файл не доступен вы свой дамп выложите ? или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 JCI_BSI_DB5F ORI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 JCI_BSI_DB5F Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Вот мой файл. Не мог отправить JCI_BSI_DB5F ORI.bin 7 минут назад, Gordon_Freeman сказал: JCI_BSI_DB5F 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка Пробовал, всё равно не проходит контролька. Фаил не записывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 я вам в личку написал, как записать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 9 минут назад, Gordon_Freeman сказал: я вам в личку написал, как записать. Я пробовал делать так, как вы написали. Не получается В 04.09.2019 в 10:18, dr.rimz сказал: Рома, вот если нужен. пасс тот же, что мне давал на на архивы BSI_JC_DB5F1.rar 435 \u043a\u0411 · 2 загрузки Дайте пожалуйста пароль от архива Файл не проходят. Пишет что не правильная чек сумма. Залил флэш от такого же блока, но с другими идентами, залилась. Машина заводится, но не работает куча функций... Нужна именно эта флэш, иначе машина получается кастрированная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Очень не люблю писать, но видно придётся. Машина приехала, чтобы добавить ещё один ключ. Из-за лени решил всё сделать Fvdi, а именно, вытащить пин. Перед тем как дёрнуть пин, сохранил иденты и прочитал с помощью того же Fvdi флэш. После сохранения, флэши и идентов, решил дёрнуть пин. Вот тут и пришёл сюрприз. Всё потухло и почернело, и сколько я не ждал, так и не ожило. При попытке залить обратно флэш, Fvdi ругается на контрольку. Попробовал лить другие флэши, льются без проблем. Вычитал еепром в ручную, достал пин, привязал по новому ключи, машина заводится, но с другими флэшами что-то не работает, на одной коробка, на другой подвеска, на третей ещё что-то. Нашёл самую оптимальную флэш, машина заводится, едет, но не работает багажник, подвеска, датчик света и ещё кое-что. Предполагаю, что для того чтобы записать родную флэш, нужно поправить контрольку, а вот как сделать это не знаю. Или нужно найти флэш с правильной контрольной суммой. Последнюю залитую рабочую флэш которая с другими идентами, но машина на ней заводится прилагаю. Родную залить не могу!!! JCI_BSI_7AD9_ok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Почему 7A.D9 , если в первом посту и на фото DB.5F ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Наступал на такие же грабли, оказалось FVDI в моем случае читал флеш не полностью. Потом по оригинальным идентам нашел флеш, залил и все поехало, даже еепром не читал. Пока искал нужную прошивку, натаскал разных и на еще одном подопытном специально сделал так-же. При чтении пина БСИ завис в буте, сразу же залил нужную флещ и все ожило. К сожалению, именно с вашим ID флеши нет, при поисках столкнулся с тем, что вариантов прошивок штук 50,не меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 2 часа назад, Gordon_Freeman сказал: Почему 7A.D9 , если в первом посту и на фото DB.5F ? 7A.D9, это иденты на которых машина заводится и работает, но не работает половина электроники Нужен имено рабочий флэш с идентами как на фото. ГОТОВ КУПИТЬ!!! 2 часа назад, Malina сказал: Наступал на такие же грабли, оказалось FVDI в моем случае читал флеш не полностью. Потом по оригинальным идентам нашел флеш, залил и все поехало, даже еепром не читал. Пока искал нужную прошивку, натаскал разных и на еще одном подопытном специально сделал так-же. При чтении пина БСИ завис в буте, сразу же залил нужную флещ и все ожило. К сожалению, именно с вашим ID флеши нет, при поисках столкнулся с тем, что вариантов прошивок штук 50,не меньше. Может знаете какую можно залить флэшь идентичную, чтобы была максимальная комплектация и чтобы человек мог хоть некоторое время поездить??? Это машина с максимальной комплектацией!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 5 часов назад, master_disel сказал: машина заводится, едет, но не работает багажник, подвеска, датчик света и ещё кое-что. диагбокс в помощь ! кодировки бси поправь ! или тимвьювер , будет время гляну кодировки AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 185 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 5 минут назад, romanas29 сказал: диагбокс в помощь ! кодировки бси поправь ! Ром. Нет у него диагбокса.. По крайней мере в профиле не прописан. В принципе поставить может, если не полениться. И тогда играться с телекодтровкой вручную. Убив день. Есть вариант проще. Он из Питера. Проще заехать к официалам и по вину "автоматической телекодировкой" восстановить заводской конфиг BSI. Там работы на час, на полчаса. romanas29 и AndreyZ95 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 1 минуту назад, kerygun сказал: Убив день ты все правильно расписал , только для кого день для кого меньше но направление я верное указал , как он воспользуется инфой ето его решение 2 часа назад, master_disel сказал: бы человек мог хоть некоторое время поездить??? https://carmasters.org/topic/20212-востоновление-убитых-bsi-jc/ kerygun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 6 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 12 часов назад, kerygun сказал: Ром. Нет у него диагбокса.. По крайней мере в профиле не прописан. В принципе поставить может, если не полениться. И тогда играться с телекодтровкой вручную. Убив день. Есть вариант проще. Он из Питера. Проще заехать к официалам и по вину "автоматической телекодировкой" восстановить заводской конфиг BSI. Там работы на час, на полчаса. Диагбокс есть, кодировки поправлял, но ничего не получается... (неужели видя что в профиле есть PP2000 и Lexia, не понятно что профиль заполнялся очень давно и к этому времени многое что изменилось. Да и установить Диагбох дело одного часа.) По второму совету - машина не в Питере и к официалам пока доставить нет возможности, хотя из общения с людьми, офицалы захотят заменить блок на новый и только после этого будут кодировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 2 часа назад, master_disel сказал: Диагбокс есть, кодировки поправлял, но ничего не получается... если так инфу предоставлять .... конкретно что делали ? где распечатка конфигов ? где вин авто ? какие кофги пытались изменить ? кодировка проходит не проходит ? такое ощущение как будто остальным надо больше чем вам ... AndreyZ95 и master_disel 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 6 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Только что, romanas29 сказал: если так инфу предоставлять .... конкретно что делали ? где распечатка конфигов ? где вин авто ? какие кофги пытались изменить ? кодировка проходит не проходит ? такое ощущение как будто остальным надо больше чем вам ... Я ни в коем случаи не сомневаюсь в вашей компетентности и не оспариваю ваших знаний, но поверьте, я тоже не сижу и не жду пока всё сделают за меня. Если вы действительно хотите помочь, дайте флэш или поправьте мою, а советы типа поехать к дилеру или установить диагбокс мне не помогут. За ссылку https://carmasters.org/topic/20212-востоновление-убитых-bsi-jc/ спасибо, но там нужной мне флэши нет, а то что есть, есть и у меня, к тому же как появится время, я дополню ту коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 https://carmasters.org/topic/25978-bsi-jc-небольшая-коллекция-флэшей/ тут смотрел ? у вас есть Х-prog им побывали заливать ? если не ошибаюсь где то на форуме видел ребята х-прогом заливают флеши BSI master_disel и dr.rimz 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 6 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 1 час назад, romanas29 сказал: https://carmasters.org/topic/25978-bsi-jc-небольшая-коллекция-флэшей/ тут смотрел ? у вас есть Х-prog им побывали заливать ? если не ошибаюсь где то на форуме видел ребята х-прогом заливают флеши BSI Да смотрел. Там нужной мне флэши нет, но всё равно спасибо. Перерыл кучу вражиских форумов, но и там никто не решил вопрос до конца, с такой же флэшью, либо не отписались после решения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 7 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 22 часа назад, romanas29 сказал: https://carmasters.org/topic/25978-bsi-jc-небольшая-коллекция-флэшей/ тут смотрел ? у вас есть Х-prog им побывали заливать ? если не ошибаюсь где то на форуме видел ребята х-прогом заливают флеши BSI А где найти информацию по точкам подключения? Х-prog есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
