alexsarans-k 0 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Добрый день. Помогите опознать элемент. Вроде диод. Марка какая. Это с эбу delphi mt80. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 181 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Да ставь аналогичный с донора) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsarans-k 0 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Донора нет. Параметры бы его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Диоды. Разобрать не могу маркировку. Возможно стабилитроны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 А маркировка на них какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Диоды или супрессоры. Как включены, что показывает диодная прозвонка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsarans-k 0 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 В одном блоке была маркировка 6790KU Звонятся накортко в обе стороны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Снять с платы, чтобы убедиться, что это они пробиты, а не силовые ключи. Обычно достаточно поставить любой быстродействующий диод например 1USD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsarans-k 0 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 С платы снял. Так то ремонтирую блок от квадроцикла. Там похожие элементы. Стоят в цепи питания по плюсу и по минусу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Это косяк фото или в центре 2 элемента отличаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsarans-k 0 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Фото не моё. Возможно отличаются. Но там стоят такие же как мне надо. 6790KV(или KU) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 1 час назад, alexsarans-k сказал: Фото не моё. Возможно отличаются. Но там стоят такие же как мне надо. 6790KV(или KU) Не факт, что по этой маркировке можно определить верные параметры. Лучше подобрать исходя из схемотехники блока, который ремонтируете. 1 час назад, alexsarans-k сказал: Так то ремонтирую блок от квадроцикла. Там похожие элементы. Стоят в цепи питания по плюсу и по минусу. Надо было фото той платы выкладывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Может стоит всё-таки скинуть оригинал фото? Вероятнее всего это Шоттке будут, но как вариант и супрессоры (tvs диоды). Все видно по схеме включения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Внешне диоды шоттки, хотя в данном эбу тут скорее супрессоры ибо одним выводом соединены между собой и это соединение скорее всего масса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsarans-k 0 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Три штуки стояло Один звонится на плюс питания в разъёме. Второй на минус. Третий звонится с разъёма на форсунки, катушки зажигания, датчик кислорода Общий вывод на массе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 90% это супрессор. Любой быстродействующий диод с запасом по напряжению вам тоже подойдет. Хотя возможно кто-то оспорит такой подход. Вопрос еще в том, достаточно ли будет для ремонта поменять только их. Потому что далеко не всегда они спасают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsarans-k 0 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 С какими параметрами(сколько по напряжению)? Дорожку по питанию восстановил. Сгорела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Я свое мнение уже озвучил 2 часа назад, Pasechnik сказал: например 1USD у него 200V Можете конечно и поменьше поставить, если опасаетесь. Раз дорога по питанию горелая, не хило было бы проверить проводку. Чтобы не повторилась ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrgoon 1 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 На прошлой неделе делал EMS32 со сгоревшей дорожкой по питанию, так она прижала на минус ещё и одно из 5-ти вольтовых питаний во внутреннем слое. Пришлось резать выводы и пускать 5 вольт по воздуху, аж 4 провода, а всё из-за сварщика: не туда прицепил массу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Было несколько таких блоков выгорают процессоры. Измерь сопроотивление по питанию процессора может и нет смысла его копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsarans-k 0 Опубликовано 7 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 Поставил диоды шоттки. (В наличии в магазинах у нас нету ничего). Чтоб проверить заработает или нет. Всё заработало. Квадрик завелся. Поставлю быстрордействующий US1D ну или что то похожее. Всем спасибо за советы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
