gnote2010 0 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Всем привет! Машина после двух сервисов ремонтировали проводку и эбу убили eeprom. В итоге у меня машина впрыск есть, обороты при прокрутке стартером 256 по диагностике, искры нет. Стоит эбу с разбора 1 в 1 как старый (в саром нет еепром). Как говорит предыдущий сервис машина завилась и работала на двух котлах, после они решили форсунки подключить паралельно и она заглохла больше не заводится(. Катушка 4 контакта 1 и 2 это сигнальные с эбу, 3 +12в и 4 висит в воздухе. Подскажите как быть, моё мнение что проблема в привязке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 449 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 В 29.08.2019 в 19:32, gnote2010 сказал: убили eeprom. Показать Как это получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnote2010 0 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Забыл указать по диагностике висят две ошибки P0351 и P0352, появляются после прокрутки стартером. В 29.08.2019 в 19:36, m_stv сказал: Как это получилось? Показать Видно хотели достать и перегрели, вокруг герметик подгорелый мне блок достался уже без. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 449 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 А что сейчас вместо еепром стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnote2010 0 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 В 29.08.2019 в 19:40, m_stv сказал: А что сейчас вместо еепром стоит? Показать Сейчас стоит блок с разбора. Два нижних фото это Эбу с разбора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 На сигнальных с эбу есть сигнал? В статусах запуск разрешен? могли своими перемыканиями драйвер пальнуть. Тем более она работала на двух цилиндрах. И зачем они вообще замыкали, типа заработала на 4 котлах отпустили как исправную. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnote2010 0 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 В 29.08.2019 в 21:10, soundextrim сказал: На сигнальных с эбу есть сигнал? В статусах запуск разрешен? могли своими перемыканиями драйвер пальнуть. Тем более она работала на двух цилиндрах. И зачем они вообще замыкали, типа заработала на 4 котлах отпустили как исправную. Показать На сигнальных нет ничего, сейчас смотрел схему и думаю что не зря у эбу 4 массы. Думаю что одна из них это масса для ключей и они разделены между собой завтра будут тестировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnote2010 0 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Массы все, кнопка нажата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 при прокрутке стартером надо проверить сигнал на форсы (на все), и сигнал на катушку. ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 можно поинтересоватся какого года авто ? чем делали диагностику ? коды ошибок надо гуглить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 В 29.08.2019 в 19:32, gnote2010 сказал: Всем привет! Машина после двух сервисов ремонтировали проводку и эбу убили eeprom. В итоге у меня машина впрыск есть, обороты при прокрутке стартером 256 по диагностике, искры нет. Стоит эбу с разбора 1 в 1 как старый (в саром нет еепром). Как говорит предыдущий сервис машина завилась и работала на двух котлах, после они решили форсунки подключить паралельно и она заглохла больше не заводится(. Катушка 4 контакта 1 и 2 это сигнальные с эбу, 3 +12в и 4 висит в воздухе. Подскажите как быть, моё мнение что проблема в привязке. Показать Марка, модель и год выпуска: Тип двигателя, объем и тип КПП: Другие уточняющие данные и особенности: Суть проблемы: romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnote2010 0 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 В 30.08.2019 в 10:58, soundextrim сказал: при прокрутке стартером надо проверить сигнал на форсы (на все), и сигнал на катушку. ??? Показать Сигнал на всех форсунках. На катушку сигналы не идут. В 30.08.2019 в 11:15, romanas29 сказал: можно поинтересоватся какого года авто ? чем делали диагностику ? коды ошибок надо гуглить ? Показать 2006 год, smsdiag и avtocom. Ошибка P0351 — Катушка зажигания “А”, первичная / вторичная обмотки — неисправность электрической цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 1 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 В 30.08.2019 в 12:17, gnote2010 сказал: Ошибка P0351 — Катушка зажигания “А”, первичная / вторичная обмотки — неисправность электрической цепи Показать Я думаю здесь все просто, если проводка целая то дело в ЭБУ. Вскрывайте, осмотрите внимательно все, найдите ключи на катушку, и я думаю все станет на свои места. В 29.08.2019 в 19:32, gnote2010 сказал: после они решили форсунки подключить паралельно и она заглохла больше не заводится(. Показать Обалдеть! И ведь люди за это еще и деньги берут! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnote2010 0 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 В 30.08.2019 в 12:48, ivan777 сказал: Я думаю здесь все просто, если проводка целая то дело в ЭБУ. Вскрывайте, осмотрите внимательно все, найдите ключи на катушку, и я думаю все станет на свои места. Обалдеть! И ведь люди за это еще и деньги берут! Показать Сейчас стоит эбу с разбора с рабочего автомобиля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 В 30.08.2019 в 12:48, ivan777 сказал: Обалдеть! И ведь люди за это еще и деньги берут! Показать а самое интересное, то что клиенты таким деньги платят сколько попросят, а когда к нам приезжают: в один голос- что бюджет ограничен!!! В 30.08.2019 в 13:08, gnote2010 сказал: Сейчас стоит эбу с разбора с рабочего автомобиля Показать А с этим эбу горе мастера не чего не перемыкали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnote2010 0 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 В 30.08.2019 в 13:08, soundextrim сказал: а самое интересное, то что клиенты таким деньги платят сколько попросят, а когда к нам приезжают: в один голос- что бюджет ограничен!!! А с этим эбу горе мастера не чего не перемыкали? Показать Этот девственный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 1 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 В 30.08.2019 в 13:15, gnote2010 сказал: Этот девственный Показать Может он и "девственный" с разбора, но только дело в том, что у Вас ошибка по цепи катушки зажигания. С этого надо и начать, устранить это, проверить питание катушки, проводку до эбу и сопротивление первичной обмотки катушки. В 29.08.2019 в 19:32, gnote2010 сказал: Катушка 4 контакта 1 и 2 это сигнальные с эбу, 3 +12в и 4 висит в воздухе. Показать Все верно, 1,2- сигнальные 3- питание 12 вольт 4- через помехоподавительный конденсатор на массу. Я так понимаю что искры нет ни на 1-4 ни на 2-3 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 345 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 В 30.08.2019 в 13:08, gnote2010 сказал: Сейчас стоит эбу с разбора с рабочего автомобиля Показать Вы сами видели что авто на этом блоке работало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnote2010 0 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 В 03.09.2019 в 15:34, anisimov83 сказал: Вы сами видели что авто на этом блоке работало? Показать Да, в нем я уверен. В 02.09.2019 в 09:48, ivan777 сказал: Может он и "девственный" с разбора, но только дело в том, что у Вас ошибка по цепи катушки зажигания. С этого надо и начать, устранить это, проверить питание катушки, проводку до эбу и сопротивление первичной обмотки катушки. Все верно, 1,2- сигнальные 3- питание 12 вольт 4- через помехоподавительный конденсатор на массу. Я так понимаю что искры нет ни на 1-4 ни на 2-3 ? Показать Можете полностью схему выложить? 4 пин у меня в воздухе но не думаю что проблема в этом. Проводку проверил 12 вольт есть масса есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 1 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 В 03.09.2019 в 19:21, gnote2010 сказал: Можете полностью схему выложить? 4 пин у меня в воздухе но не думаю что проблема в этом. Проводку проверил 12 вольт есть масса есть. Показать Схемы полностью на Ваш авто нет. Даже если 4 пин в воздухе должно работать, проблема однозначно не в нем. Вам нужно посмотреть поступают ли управляющие импульсы с эбу на 1 и 2 пин при прокрутке стартером. Если нет , то разбираться с этим - проводка, эбу, иммо ( если имеется). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 179 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Если не ошибаюсь, то при ошибке P0351 сигнал идет с проца не зависимо рабочий ключ ,или нет. Если сигнал с проца отсутствует -соответственно не будет икры даже при рабочих ключах и драйверах (сигналов 2 на открытие ключа и с ключа на катушку(поправьте если ошибся). Схемы скинул сюда может помогут https://yadi.sk/i/KW05KtgOuHKDWQ. baken и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnote2010 0 Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Всем спасибо! Поменяли катушку, проводку и датчик коленвала после машина запустилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Если не секрет в чем причина была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnote2010 0 Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 В 18.09.2019 в 16:42, soundextrim сказал: Если не секрет в чем причина была? Показать 1) Мертвые Мозги 2) пробитая катушка, 1-4 не было искры. 3) слетел иммо Проводку поменяли потому что была уже куплена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Вот это головоломка!!! Мозг второй заработал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
