Cyberbob 412 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 2 минуты назад, Vkcto сказал: добился своего Ещё не добился, вот когда допру где именно косяк был, то можно будет какую нить софтинку написать для исправления данного косяка. Ну или веб сервис забабахать, как сейчас по русификации вольво почти сделал. Юрий197 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Ну так поделись таки дампом..вместе допрем Ну а по вольво....я пасс Я реально сегодня полдня убил на изучение этой проблемы....а как спросил дамп так........там 4 дампа....какой помог??? Влане вашей работы,могу помочь дампами.... В наших краях vag группа процветает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 25 минут назад, Vkcto сказал: там 4 дампа....какой помог??? Да лан тебе... те 4 я ещё даж не скачал, нашел с точно такой же приборки с номером 8E0920930T. Вот одним архивом оба, сравни, всё, что различается - косяк. Можно было оставить и то, что нашёл (смотри на 2й странице там в моем сообщении он лежит), но я хочу попробовать без привязки ибо хрен его знает какой теперь логин (у меня eeprom programmer по дампу не выдает) 25 минут назад, Vkcto сказал: Я реально сегодня полдня убил на изучение этой проблемы А чё, реально так проняло?))) pack.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 На мой взгляд Crypto это нечто другое . Представьте значение в дампе из последовательности определенного количества байт. Например, 01 02 03 04 05 06 . Ваша задача спрятать значения, после " нехитрых" махинаций ваши 01 02 03 04 05 06 превращаются в массив непонятных данных - : F1 FE 0C 01 44 09 CD E1 E2 19. Сможете это переложить обратно ? И я не смогу, если у меня не будет ключа. Вот это на мой взгляд Crypto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 18 часов назад, cyberbob сказал: или на полный крайняк рубану иммо, задрало уже если честно..... Климат не будет работать, аварийка постоянно мигать будет 18 часов назад, cyberbob сказал: или на полный крайняк рубану иммо, задрало уже если честно..... Климат не будет работать, аварийка постоянно мигать будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 7 часов назад, Моторчик сказал: На мой взгляд Crypto это нечто другое . Представьте значение в дампе из последовательности определенного количества байт. Например, 01 02 03 04 05 06 . Ваша задача спрятать значения, после " нехитрых" махинаций ваши 01 02 03 04 05 06 превращаются в массив непонятных данных - : F1 FE 0C 01 44 09 CD E1 E2 19. Сможете это переложить обратно ? И я не смогу, если у меня не будет ключа. Вот это на мой взгляд Crypto Точно так и есть, тут так называемый алгоритм "закрытого ключа" тоесть ключ есть, он в процессоре. 6 часов назад, SergW168 сказал: Климат не будет работать, аварийка постоянно мигать будет Потому и пишу, что "на полный крайняк", что бы до меня доехала, а там расследование, суд и казнь. Ибо сейчас капец просто, ковырнул там-сям, едешь за другим оборудованием, то я не могу, то клиент на работе..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 2 часа назад, cyberbob сказал: Точно так и есть, тут так называемый алгоритм "закрытого ключа" тоесть ключ есть, он в процессоре. И ключ этот на конвеере ну точно не каждый день меняли, и не для каждой приборки, раз чужой дамп подошёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 20 минут назад, NIKEL сказал: И ключ этот на конвеере ну точно не каждый день меняли, и не для каждой приборки, раз чужой дамп подошёл. Скорее всего да, ну ещё можно предположить невероятное, что я нашёл в сети дамп именно этой приборки)))))))))но это врятли ибо вин другой..... хотя приборка могла и с другим вином поездить ранее. но это так, лирика А ещё я склонен полагать, что ключ одинаков у приборок с одинаковым номером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Продолжение балета... Воткнул приборку в машину, пробег даёт, DEF больше нет, на приборке SAFE, магнитола запустилась, требует код, висят ошибки по иммо - запуск заблокирован и неверная привязка ключа. При попытке привязать ключ есть попытка, на приборке 0-1, лампа иммо продолжает моргать, то есть не вяжется. Есть подозрения, что надо тянуть пин из моторника и вязать сперва приборку. Отсюда вопрос - Kess возьмёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Моторный иденты... eeprom.... программатор? Cyberbob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Только так, уехал уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 4 минуты назад, Моторчик сказал: eeprom.... программатор? Не особо хочется драть, тесно в гараже, в салон едва протискиваюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 53 минуты назад, cyberbob сказал: Есть подозрения, что надо тянуть пин из моторника и вязать сперва приборку Это не подозрение, это стандартная процедура. Только для нее нужен логин моторника, логин приборки. Сначала синхра приборки с моторником, далее переписка родных ключей. И что значит уехала? Иммо офф? Cyberbob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 10 минут назад, SergW168 сказал: И что значит уехала? Иммо офф? Я уехал, иммо там где ему положено быть)))) Внимательнее, внимательнее А подозрения потому, что старался дамп восстановить по максимуму, не прокатило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsei_D 18 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 EDC 15 там блок стоит, VAG-командером можно логин выдернуть, через K-Line адаптер. VAG EEprom programmer тоже иногда такие читает... Cyberbob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 11 минут назад, Alexsei_D сказал: VAG EEprom programmer тоже иногда такие читает... Этот не взял, сразу отлуп Он даже логин приборки не смог выдать (хотя он на половине дампов скачанных с сети этого не смог), карпрогом логин получил, подходит. За одно проверил чтение транспондера, даже работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Парни, помогайте, дернул епром с моторника, выдает код 09400, моторник код не принимает кстати машина ночь постояла, перестала спрашивать код магнитолы, магнитола запустилась, климат включился, на приборке по прежнему safe и не распознан ключ ecu.bin При попытке прописать ключ попытка в виде 0-1 есть, но накачка не появляется вообще Накачка появилась, эффекта 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 3 часа назад, cyberbob сказал: Парни, помогайте, дернул епром с моторника, выдает код 09400, моторник код не принимает... Моторный что пишет при вводе пин? Походу эбу моторного заблокировался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Код не принят, выньте ключ и т.д. Когда пытаюсь привязать ключ читаю 21 канал, выставляю 1, приборка выводит 0-1, включается накачка на несколько секунд, и всё висит в таком состоянии до передёргивания ключа. При повторном чтении 21 канала ключей 0, по диагностике неправильное кодирование ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Пин правильный...походу моторник заблокировался....ключ вы не положите пока не будет синхры эбу приборка....В ключе тоже крипта....В приборке же у вас дамп другой теперь,он видит что транспордер не его,из за этого ошибка неправильное программирование ключа....В приборку вы сможете положить только чистый транспордер... или делать синхру...тогда можно пробовать привязать старый ключ.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 11 минут назад, Vkcto сказал: В приборке же у вас дамп другой Ну в моем понятии "другой дамп" это дамп с чужим VIN, я же переложил 90% информации включая VIN, неверное программирование ключа появляется после попытки привязки ключа, если залить тот дамп, который я сверстал, то ошибки привязки нет. Возможно я не прав., ну не было у меня вагов с данным геморроем. Меня смущает другое - если тупо лезть в авторизацию двигателя, то он и там футболит пин, и при чем тут вообще приборка? 18 минут назад, Vkcto сказал: или делать синхру...тогда можно пробовать привязать старый ключ.... а вот с этого момента поподробнее, если не сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Поподробнее про что???про привязку старого ключа??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 1 минуту назад, Vkcto сказал: про привязку старого ключа??? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 На этих машинах замена приборки происходит так:сразу делается синхра эбу иммо,затем ложатся старые ключи,причем без проблем.. .но если сделать иначе:сразу прописать ключи а затем сделать синхру,то старые ключи не лягут,только чистые.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Я с такой приборкой мудохался несколько дней и логины тянул и так и сяк,понял одно что её делает только fvdi и иммобилайзер удалял,как говорили ранее автос заводится,но моргает аврийка...в итоге когда прописал её столкнулся с ещё одной проблемой,это была магнитола и она стала просить пин,ну понятное дело пришлось её до нуля разобрать чтобы дёрнуть пин.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
