Antondee 44 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Просто подгон цифер под скрипт) где реальные осцилограммы под разной нагрузкой. Всех четырех приборов) autoalex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 13 минут назад, Antondee сказал: Просто подгон цифер под скрипт) где реальные осцилограммы под разной нагрузкой. Всех четырех приборов) учите русский .. ВАЩЕ вам это будет полезно. кроме ваших пустых слов и флуда от вас ничего невидно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Коллеги! От китайского прибора прошивку возможно где нибудь отыскать? В которой серийники можно менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 3 минуты назад, skull2 сказал: Коллеги! От китайского прибора прошивку возможно где нибудь отыскать? В которой серийники можно менять. нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 1 час назад, Antondee сказал: Просто подгон цифер под скрипт) где реальные осцилограммы под разной нагрузкой. Всех четырех приборов) Согласен с вами под подгон циферок ,"настроил" прибор под тесты все типа окей.Но недавно обнаружил ,что перестал читать Епром без ошибок пин теста,напряжения по фулл тесту,Епром тесту отличные,а 74hc 595 на адаптере Епром не хватает питания с платы питания по тестам 5,2 в, а на самом деле 4,6в и выдает ошибки по пинам.По поводу просадки питания 12в в фулл тесте,на офф сайте написано что под нагрузкой это нормально ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 41 минуту назад, autoalex сказал: Согласен с вами под подгон циферок ,"настроил" прибор под тесты все типа окей.Но недавно обнаружил ,что перестал читать Епром без ошибок пин теста,напряжения по фулл тесту,Епром тесту отличные,а 74hc 595 на адаптере Епром не хватает питания с платы питания по тестам 5,2 в, а на самом деле 4,6в и выдает ошибки по пинам.По поводу просадки питания 12в в фулл тесте,на офф сайте написано что под нагрузкой это нормально ) не знаю как у вас, а у меня нет ошибок пин теста при считывании еепром. и еепром читает прекрасно, без ошибок. а как у вас насчёт 9s12G64 ? читает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 1 час назад, autoalex сказал: Согласен с вами под подгон циферок ,"настроил" прибор под тесты все типа окей.Но недавно обнаружил ,что перестал читать Епром без ошибок пин теста,напряжения по фулл тесту,Епром тесту отличные,а 74hc 595 на адаптере Епром не хватает питания с платы питания по тестам 5,2 в, а на самом деле 4,6в и выдает ошибки по пинам.По поводу просадки питания 12в в фулл тесте,на офф сайте написано что под нагрузкой это нормально ) Если нна офф сайте написано ,что под нагрузкой просадка питания 12в в фулл тесте это нормально .То тогда можно пока оставить так. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svs 0 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Нельзя ли фото вашей платы питания можно в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Пожалуйста.Другого дросселя под рукой не оказалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svs 0 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Просадка это просто защита по току. Повесте на выход программатора 200ом и фулл тест пройдет спокойно. Если хотите больший ток при 12 вольтах то поставьте резистор на вход ограничителя тока(7 вывод) 0.33 ома или два по 0.75(как в оригинале) , тогда и тест с резистором 100 Ом пройдет и нагрузку будет держать не только при тесте 10 вольт. Еще нужно подбирать емкость задающего конденсатора, микросхема работает на пределе. лучше проконтролировать осцилографом выход эмиттера выходного ключа под нагрузкой, в холостом режиме все будет стабильно. У меня частота постоянно срывалась. Но это все совсем ненужно!))) И не безопасно) Увеличивать ток только ради фулл теста) Там токи такие на 10в и 12в не нужны впринципе, чисто что бы было). В большинстве применений все равно используется пин 15, где ток ограничен парой миллиампер и безопасен для применения. Самое главное условие работы скриптов- нормальная работа аналоговых входов микроконтроллера, резисторы по аналоговым входам с допуском 1% и на питание ADC ограничительный резистор 10 Ом. Тогда и пин тестер заработает как надо и перегрузка питания не будет выскакивать, хотя ее там нет. Вот как то так. Dendroid, sem911 и cardom 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Это понятно, что при уменьшении нагрузки тест пройдет.Может у меня проблема с MC34063A(другой под рукой не было) но пробовал ставить 3 резистора по 1 Ом в параллель---это 0.333 Ом.В итоге просадка напряжения на выходе только увеличилась(это при 100 Ом в нагрузке).Пока не заменил дроссель и оставил 2 резистора по 1 Ом в параллели ----0.5 Ом.И согласен с вами, что микра работает на приделе(выбирал максимальную частоту по даташит), хотя на одном из форумов ребята писали , что разгоняли микру и до большей частоты и она работала. genazainck и sem911 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 4 часа назад, Antondee сказал: Просадка это просто защита по току. Повесте на выход программатора 200ом и фулл тест пройдет спокойно. Если хотите больший ток при 12 вольтах то поставьте резистор на вход ограничителя тока(7 вывод) 0.33 ома или два по 0.75(как в оригинале) , тогда и тест с резистором 100 Ом пройдет и нагрузку будет держать не только при тесте 10 вольт. Еще нужно подбирать емкость задающего конденсатора, микросхема работает на пределе. лучше проконтролировать осцилографом выход эмиттера выходного ключа под нагрузкой, в холостом режиме все будет стабильно. У меня частота постоянно срывалась. Но это все совсем ненужно!))) И не безопасно) Увеличивать ток только ради фулл теста) Там токи такие на 10в и 12в не нужны впринципе, чисто что бы было). В большинстве применений все равно используется пин 15, где ток ограничен парой миллиампер и безопасен для применения. Самое главное условие работы скриптов- нормальная работа аналоговых входов микроконтроллера, резисторы по аналоговым входам с допуском 1% и на питание ADC ограничительный резистор 10 Ом. Тогда и пин тестер заработает как надо и перегрузка питания не будет выскакивать, хотя ее там нет. Вот как то так. можете фул тест проходить как вам угодно , но Iprog + указаны номиналы сопротивлений для теста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 На счет самостоятельных плат для себя, уже давно изготовлены и собраны не много усовершенствованные платы. На них мы установили две тактовые кнопки, одна для стирания проца,другая для ввода его в бут,для прошивки через SAM-BA. Так же установили стандартный разъем для подключения g-link, чтобы не резать провода. Так же оставили возможность установки его в китайский корпус,взамен китайским синим платам. 21 час назад, Antondee сказал: Конечно настроил) Тока я все равно хочу свой собрать) Так пока набросал, времени не хватает доделать) Вариант размещения деталей с платы питания именно из схемы iprog+ на одной плате с процем не лучшая альтернатива, не смотрите на pro версию. И так же где конденсаторы подтяжки логики по питанию? dec123ua, BOBI и genazainck 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 26 минут назад, Мisha сказал: На счет самостоятельных плат для себя, уже давно изготовлены и собраны не много усовершенствованные платы. На них мы установили две тактовые кнопки, одна для стирания проца,другая для ввода его в бут,для прошивки через SAM-BA. Так же установили стандартный разъем для подключения g-link, чтобы не резать провода. Так же оставили возможность установки его в китайский корпус,взамен китайским синим платам. Вариант размещения деталей с платы питания именно из схемы iprog+ на одной плате с процем не лучшая альтернатива, не смотрите на pro версию. И так же где конденсаторы подтяжки логики по питанию? А я знаю про конденсаторы) Там еще кое чего не хватает и есть ошибки в питании (слизывал схему с пдф) А почему не стоит на одной плате? Я тоже пока сомневаюсь поэтому пока не развел до конца БП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 18 часов назад, autoalex сказал: Согласен с вами под подгон циферок ,"настроил" прибор под тесты все типа окей.Но недавно обнаружил ,что перестал читать Епром без ошибок пин теста,напряжения по фулл тесту,Епром тесту отличные,а 74hc 595 на адаптере Епром не хватает питания с платы питания по тестам 5,2 в, а на самом деле 4,6в и выдает ошибки по пинам.По поводу просадки питания 12в в фулл тесте,на офф сайте написано что под нагрузкой это нормально ) Там еще написано, панельку пропаять когда ошибки пинтеста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 2 часа назад, stutterer сказал: Там еще написано, панельку пропаять когда ошибки пинтеста. Гениально))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dsr18 1 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Доброго дня всем. вобшем пришел мой китаец с черным компаундом. все отмыл без последствий. до этого через раз читал еепромки. перечитав всю тему с начала доработал плату питания и базу все заработало. после того как попробовал разные версии прогер перестал работать. в усб видится, когда начинаеш чтото читать пишет прогроматор не подключен перешил проц все тоже самое пните в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 5 часов назад, Dsr18 сказал: направлении Интересная проблема. Ну я бы начал с питания проца, должно быть на выходе стабилизатора 3.2в Все делать со снятой платой питания. Далее прозвонить шины от юсб разъёма до процессора. если при прошивки сам проц определяется, прошивается нормально а после прошивки сам программатор не стартует( горят вместо одного светодиода два), возможно проц не запускается, можно как вариант проверить кварц и его обвязку. если прогер стартует. В диспетчере определяется а в программе пишет что не подключён, то прошили прошивкой с другим серийным номером. Нужно зайти в программе в раздел помощь и посмотреть какой там номер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dsr18 1 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Прогер не видится нигде ни в разделе помоши нигде я уже все облазил только в установленом оборудовании сом порт 2 iprog+ видится. проц дернул с карпрога заменил прошил под разный серийник все тоже самое единственно что не понравилось на плате питания 13W по даташиту мосфет их там 5штук вот один не нравится Светодиод горит один да и есть такой прикол когда подключено 12 вольт диод питания не горит стоит только поднести палец к центру платы питания он загорается думал в плате типо не пропай нажимаю чем нибудь не горит чем сильней жмеш горит ярче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 20 минут назад, Dsr18 сказал: горит ярче Думаю переход в плате где то треснул когда разоединял платы первый раз. либо сам разъём штыревой, но это врядле Там по схеме посмотри управление 12 вольтами, прозвонить не долго. а если один светодиод горит то проц стартует. И определяться будет и без платы питания. Она там не причём. может программа кривая попалась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dsr18 1 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Я тоже думал переход но он действует как сенсорный выключатель я завтра видос скину я ж написал давлю если не пальцем ничего не происходит я пацанам на работе показал они теперь ко мне не заходят говорят китайцы с прогером вирус прислали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dsr18 1 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Вот как обещал видос полтергейса 20200130_102025.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 21 минуту назад, Dsr18 сказал: 20200130_102025.mp4 Должен видется без платы питания. Питание, кварц, PLL, цепь сброса что одно из этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 По питанию подобрал все ок,дроссель заменил 101 снял с моторного блока,резисторы все знают какие имею ввиду Заменил на 300 ом(ниже не получилась у меня) 1ом 2 штуки,10 вольт подобрал 121(было 122) Осталась добить без внешнего питания,а так она работает когда была даже 7 ошибок остальные тест ееепром не делал(Прочитал записал 95320,93с56) Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 9.9 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.7 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.9 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 4.9 V. OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 0 Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 11.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.8 V. OK --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
