chini 29 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 1 час назад, nikser сказал: Будет оранж буду разбираться. Вечером выложу дампы нулевой PCF7941 eeprom и erom. А Оранж работает с PCF7953, или только PCF7941? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikser 3 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 У меня пока нет Оранжа, только что заказал. Приедет проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Можно попробовать FuseBit Doctor как вариант, АТ серия заявлена. Адаптер придется разводить свой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 2 часа назад, chini сказал: А Оранж работает с PCF7953, или только PCF7941? Только с 7941 и то не работает, как надо , я про ори, кит также Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 23 минуты назад, 052 сказал: Только с 7941 и то не работает, как надо , я про ори, кит также прекрасно чистит. штук 15 почистил. и подготавливал под разные авто. потом опять чистил. всё работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmytruk66 2 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 В 10.12.2019 в 21:06, FENIKS сказал: Обд как дорабатывал? Скинь фото чёткое Обошлось только этими доработками. Пока то, что заявлено делает (кроме моторол). Но пробовал еще пока мало. soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikser 3 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Как обещал выкладываю может кому сгодится. pcf7941_new_eeprom.bin pcf7941_new_erom.bin soundextrim и Тоха555 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 2 часа назад, nikser сказал: Как обещал выкладываю может кому сгодится. pcf7941_new_eeprom.binНедоступно pcf7941_new_erom.binНедоступно А что за 8-ножка? Есть маркировка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikser 3 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Это перемычка, там 2 штыря, при работе с PCF7961 замыкаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 30 минут назад, nikser сказал: Это перемычка, там 2 штыря, при работе с PCF7961 замыкаются. Я имел ввиду 8-ми ножечную микросхему между 44-ногим разьемом и SD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WMmaster 0 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Кто нибудь пользовался скриптом SD Unlocker? Читает CID, но пароль не снимает и не ставит, при попытке снять пароль виснет и теряет связь illia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikser 3 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 8 часов назад, WMmaster сказал: Кто нибудь пользовался скриптом SD Unlocker? Читает CID, но пароль не снимает и не ставит, при попытке снять пароль виснет и теряет связь https://iprogplus.com/topic/4091-pcf79xx-resetrenewreadwrite/?page=6 9 часов назад, chini сказал: Я имел ввиду 8-ми ножечную микросхему между 44-ногим разьемом и SD. Маркировка затерта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 13 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Вот и закончил 6 версию. Тут теперь другая проблема, со всеми скриптами и кальками установочный файл весит 2,6 гб (разделены на 3 файла). Теперь стоит выбор между двумя видами установочного файла. 1 вариант : оставить все так же. 2 вариант : сделать "модульную" установку, то есть можно сверху добавлять те скрипты которые нужны под определёнными серийниками. Пример, при первой установке будет скрипты и кальки только для 1 номера, далее по выбору можно доустановить 19,35 и т.п.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 2 минуты назад, biecpi сказал: Вот и закончил 6 версию. Тут теперь другая проблема, со всеми скриптами и кальками установочный файл весит 2,6 гб (разделены на 3 файла). Теперь стоит выбор между двумя видами установочного файла. 1 вариант : оставить все так же. 2 вариант : сделать "модульную" установку, то есть можно сверху добавлять те скрипты которые нужны под определёнными серийниками. Пример, при первой установке будет скрипты и кальки только для 1 номера, далее по выбору можно доустановить 19,35 и т.п.... Модульную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 3 минуты назад, biecpi сказал: Вот и закончил 6 версию. Тут теперь другая проблема, со всеми скриптами и кальками установочный файл весит 2,6 гб (разделены на 3 файла). Теперь стоит выбор между двумя видами установочного файла. 1 вариант : оставить все так же. 2 вариант : сделать "модульную" установку, то есть можно сверху добавлять те скрипты которые нужны под определёнными серийниками. Пример, при первой установке будет скрипты и кальки только для 1 номера, далее по выбору можно доустановить 19,35 и т.п.... а в чём проблема? сохранить в облако Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reww 0 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Всё равно все будут ставить все серийные номера. Сделать первый вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Модульный тоже вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 13 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Оставил 1 вариант установки. Загружаю в облако, будет загружаться долго (скорость интернета очень низкая, 40-200 кбайт). А пока освобождайте в облаке 2,7 Гб места) Alexandr1975_28, 3000Volt, lock66 и 7 других 1 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 а как определить,какие скрипты под какой серийник? или они в разных папках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Ждемс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 2 часа назад, biecpi сказал: Оставил 1 вариант установки. Загружаю в облако, будет загружаться долго (скорость интернета очень низкая, 40-200 кбайт). А пока освобождайте в облаке 2,7 Гб места) Аи молодца.Респект тебе. Ждемс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 6 часов назад, biecpi сказал: Вот и закончил 6 версию. Тут теперь другая проблема, со всеми скриптами и кальками установочный файл весит 2,6 гб (разделены на 3 файла). Теперь стоит выбор между двумя видами установочного файла. 1 вариант : оставить все так же. 2 вариант : сделать "модульную" установку, то есть можно сверху добавлять те скрипты которые нужны под определёнными серийниками. Пример, при первой установке будет скрипты и кальки только для 1 номера, далее по выбору можно доустановить 19,35 и т.п.... Кто как привык устанавливать проги в своё пространство. По умолчанию инсталятор будет лезть на диск С . По моему просто архив, а там каждый решит где его приземлить. Dendroid 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer 1 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Всем привет. Сегодня и мне пришёл Китайский Iprog, и меня не оставляет чувство, что это отлом Украинского(на одном из адаптером напечатан адрес Украинского сайта(есть на фото))... Пришёл он мне с 80 версией ПО, адаптеры не залиты герметиком, однако некоторые микрухи затёрты. Серийный номер 1. Папка на диске называется iProg+V80_2018_00001. Прикладываю ссылку на яндекс диск. Там тот самый архив с ПО iProg+V80_2018_00001, немного пофоткал платы адаптеров, если потребуется более детально какие-то части платы сфоткать(для номиналов), пришлю фото по просьбе. Также посмотрев на посты, выяснилось что людей интересует, где берут не залитые адаптеры(ссылка на продавца у которого я покупал в текстовом файле). Надеюсь мой пост был полезен. Ссылка на Яндекс диск https://yadi.sk/d/yCs1yND28vm_eQ Также по просьбе добавил фото плат мультиплексора. Всё также как на адаптерах, некоторые микрухи и другие элементы затерты. Фото можете найти все по той же ссылке на яндекс диске. Если интересуют более подробные фото каких то участков то присылайте фото с отмеченной областью, буду стараться более хорошо фокусировать камеру на то место. biecpi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 8 часов назад, drummer сказал: Всем привет. Сегодня и мне пришёл Китайский Iprog, и меня не оставляет чувство, что это отлом Украинского(на одном из адаптером напечатан адрес Украинского сайта(есть на фото))... Пришёл он мне с 80 версией ПО, адаптеры не залиты герметиком, однако некоторые микрухи затёрты. Серийный номер 1. Папка на диске называется iProg+V80_2018_00001. Прикладываю ссылку на яндекс диск. Там тот самый архив с ПО iProg+V80_2018_00001, немного пофоткал платы адаптеров, если потребуется более детально какие-то части платы сфоткать(для номиналов), пришлю фото по просьбе. Также посмотрев на посты, выяснилось что людей интересует, где берут не залитые адаптеры(ссылка на продавца у которого я покупал в текстовом файле). Надеюсь мой пост был полезен. Ссылка на Яндекс диск https://yadi.sk/d/yCs1yND28vm_eQ Также по просьбе добавил фото плат мультиплексора. Всё также как на адаптерах, некоторые микрухи и другие элементы затерты. Фото можете найти все по той же ссылке на яндекс диске. Если интересуют более подробные фото каких то участков то присылайте фото с отмеченной областью, буду стараться более хорошо фокусировать камеру на то место. у вас на основной плате нет перемычек как у многих других проектов. проверьте все соединения. может они забыли их поставить здесь ничего удивительного нет. скоро появится V6 - из под небесной. назовут её типа FULL 2019-2020. накидают туда всякого мусора и будут продавать. а возьмут её с этого сайта. они так и живут(они даже воруют сами у себя) putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Версия ещё не появилась а ты уже ложку дёгтя вылил Так заем всю ночь тогда ждёш ссылку? Парень сидел ночами днями время своё драгоценное убивал Для того чтобы выслушать твоё мнение? genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
