AVA 20 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Надо взять хороший Юсб кабель, оттуда просадка напряжения идет. При внешнем питании всё нормально же, я сам недавно с такой ситуацией столкнулся при ремонте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sander 17 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 8 минут назад, AVA сказал: Надо взять хороший Юсб кабель, оттуда просадка напряжения идет. При внешнем питании всё нормально же, я сам недавно с такой ситуацией столкнулся при ремонте. Тоже об этом думал... Хотя кабель в комплекто довольно толстый, но длинна 1,5м Тест с внешним питанием и нагрузочным резистором на 43 контакт 130ом Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.4 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.8 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.2 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.7 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 5.1 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 0 Тест с внешним питанием и нагрузочным резистором на 43 контакт 100ом Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.1 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 10.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 4.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 5.1 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 2 Без внешнего питания и без нагрузочного резистора на 43 вывод Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.7 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.8 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.7 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.9 V. OK --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 1 без внешнего питаниея и нагрузочным резистором на 43 контакт 100ом Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 4.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 5.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 5 мучить дальше или будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 4 минуты назад, Sander сказал: мучить дальше или будет работать? Это вы у кого спрашиваете? Прибор ваш, вам решать. Я свой доводил. В соседней теме все хорошо описано. У меня работает и от ЮСБ и от внешнего. При практической работе, использовать внешне питание нужды не было. Шнур ЮСБ с прибором шел 30 см, однако экспериментируя пробовал несколько штук разной длины, плохих не попалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 В сторону проца обрати внимание, не он ли просаживает напругу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Привет всем. Подскажите куда копать ? Шнур 30см тесты проходит . Но стоит подключить длинный провод 1 метр сразу напруга увеличивается и тест не проходит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Мой прибор с таким и пришел. Приведи в порядок плату питания. А тогда можно дальше копать. Есть в проге и тест для платы. А в соседней теме или в начале этой встречал инструкцию для проведения тестов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 8 минут назад, fizfi25 сказал: Привет всем. Подскажите куда копать ? Шнур 30см тесты проходит . Но стоит подключить длинный провод 1 метр сразу напруга увеличивается и тест не проходит . Все доработки сделал по инструкции . 12 минут назад, fizfi25 сказал: Привет всем. Подскажите куда копать ? Шнур 30см тесты проходит . Но стоит подключить длинный провод 1 метр сразу напруга увеличивается и тест не проходит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Этот тест делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sander 17 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 4 часа назад, fizfi25 сказал: Привет всем. Подскажите куда копать ? Шнур 30см тесты проходит . Но стоит подключить длинный провод 1 метр сразу напруга увеличивается и тест не проходит . С внешним питанием тест проходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Кто подскажет почему у меня перепутаны сопротивления R9 10k а R12 1k по схеме по-другому ? 1 час назад, Sander сказал: С внешним питанием тест проходит? Да проходит ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 5 часов назад, fizfi25 сказал: Привет всем. Подскажите куда копать ? Шнур 30см тесты проходит . Но стоит подключить длинный провод 1 метр сразу напруга увеличивается и тест не проходит . А другие скрипты у вас работают? То что немного завышено напряжение 12В думаю не совсем критично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 1 минуту назад, fizfi25 сказал: Кто подскажет почему у меня перепутаны сопротивления R9 10k а R12 1k по схеме по-другому ? Да проходит 1 час назад, Sander сказал: С внешним питанием тест проходит? Да проходит тест . говорят что провод не должен влиять если по питанию все ок ? Но если я вставлю с коротким проводом в другой комп тоже тест не проходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 12 минут назад, fizfi25 сказал: Кто подскажет почему у меня перепутаны сопротивления R9 10k а R12 1k по схеме по-другому ? Возможно на схеме неgравильно. Сопротивление R9 должно быть больше чем R12. R9 - подтяжка затвора транзистора к плюсу, чтобы он был по умолчанию был закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 1 минуту назад, chini сказал: Возможно на схеме неgравильно. Сопротивление R9 должно быть больше чем R12. R9 - подтяжка затвора транзистора к плюсу, чтобы он был по умолчанию был закрыт. поменял местами R9 и R12 12вольт вообще пропало. Вернул обратно . R30 и R32 4 штуки 1 ому , получается 0,25 R33 180 ома C7 330пф Только что, fizfi25 сказал: поменял местами R9 и R12 12вольт вообще пропало. Вернул обратно . R30 и R32 4 штуки 1 ому , получается 0,25 R33 180 ома C7 330пф Дроссель 220 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sander 17 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 9 минут назад, fizfi25 сказал: Незнаю как у других, но у меня провод влияет, два дня пропарился с платой питания, при включении преобразователя были просадки напряжения, соответственно проседало напряжение патания процессора, в тестах были ошибки по завышенному питанию 10и12v и сыпались ошибки по портам, когда убирал нагрузку в тестовой заглушке - все ок. Всему виной оказался китайский USB кабель, хотя на вид был сделан довольно добротно... Замерь напряжение на выходе USB компьютера и на входе платы питания, под нагрузкой или во время теста и все станет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 12 минут назад, Sander сказал: Незнаю как у других, но у меня провод влияет, два дня пропарился с платой питания, при включении преобразователя были просадки напряжения, соответственно проседало напряжение патания процессора, в тестах были ошибки по завышенному питанию 10и12v и сыпались ошибки по портам, когда убирал нагрузку в тестовой заглушке - все ок. Всему виной оказался китайский USB кабель, хотя на вид был сделан довольно добротно... Замерь напряжение на выходе USB компьютера и на входе платы питания, под нагрузкой или во время теста и все станет ясно. На плате USB 5.21в плата питания 4.94 просадка до 4.18 вольта . потребление 0.6а длинный провод 1 метр. Короткий провод холостой ход 4.95в просадка 4.46 в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 1 час назад, chini сказал: Возможно на схеме неgравильно. Сопротивление R9 должно быть больше чем R12. R9 - подтяжка затвора транзистора к плюсу, чтобы он был по умолчанию был закрыт. Присылай,сделаю идеально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizfi25 18 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 8 часов назад, Aleks_0711 сказал: Присылай,сделаю идеально. Уж хочу сам добить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 кто покупал адаптер pcf79xx, дайте ссылку на продавца пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 1 час назад, васян сказал: pcf79xx Прочти предпоследнюю страницу, возможно желание и пропадет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 10 минут назад, putnik51 сказал: Прочти предпоследнюю страницу, возможно желание и пропадет. rfid и pcf79xx наверное это разные адаптеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 В 24.04.2021 в 23:29, pavelzzz сказал: Ребя Всем привет заказал с али адаптер на PCF 7941 попробовал на чистых проц. вообще не пашет под какой серийник сделан скрипт на кит . отлом пипец деньги не ветер, пробовал ПДУ калина, Патриот , в общем пустой 0 не читает и не видет не коммутируется, хотя адаптер iprog видит пишет адаптер ок. Сам программатор доработал благодаря этому сайту !!!! и Мише !!! и Чип и Дип!!! Я же вам написал_предпоследнюю. Там ниже еще есть интересные отзывы. В прочем, что я вас уговариваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 1 час назад, васян сказал: кто покупал адаптер pcf79xx, дайте ссылку на продавца пожалуйста На оригинальном форуме есть ссылка на продавца. Даже USB вариант адаптера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 В 24.04.2021 в 23:29, pavelzzz сказал: пробовал ПДУ калина, Патриот Каждый раз одно и тоже..., вазовский ключ, даже если он небыл привязан к авто, не будет читаться этим адаптером (даже оригинальным), чтоб его прочесть, его надо стереть, а вот этого кит адаптер не умеет делать, в отличие от ори..., а так кит вполне их читает и пишет. putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lyas 16 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Выложите, пожалуйста, рабочую ссылку на сборку IprogV5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
