Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
собрал тестер по этой схеме
выдает такие ошибки
log.txt
___________________________________________________
Date: 15.10.2020 Time: 16:36:34 Script: fulltest.ipr
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 0.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест VCC = 5V  ---
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 12.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 12.2 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест внешнего питания  ---
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 4.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): НЕИСПРАВНОСТЬ
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): НЕИСПРАВНОСТЬ
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): НЕИСПРАВНОСТЬ.
PORTB.3 (вывод 18): НЕИСПРАВНОСТЬ.
PORTA.5 (вывод 2): НЕИСПРАВНОСТЬ.
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): НЕИСПРАВНОСТЬ
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 11
внешнее питание подключено
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Ни где не перемкнули контакты на адаптере? Диоды правильно запаяли,
Дорабатывали?
Было примерно такое. Логика была не пропаяна. По Port
Может не правильно адаптер собрал...
сделал так
Ничего не дорабатывал. Как купил все работало исправно
единственое есть вопрос по адаптеру. на схеме в двух местах GND их нужно куда-то подключить? там и так ведь подключено к минусу
понял. буду переделывать
В 24.03.2020 в 23:05, chini сказал:
А разве есть рабочие? Мой тоже не коннектится.
Полгода назад был вопрос про нерабочие китайские адаптеры PCF79xx. С того времени никому китайцы не прислали работающий адаптер?
17 часов назад, bogdig сказал:
они пришлют рабочие после того как здесь или где нибудь на другом форуме выложат доработанный и рабочий.  вы не заметили что сейчас с китая идут доработанные приборы как на этом форуме. китайцы не спят.
Интересно, что на YouTube есть пара видео от китайцев, где этот адаптер работает.
PCF79xx.txt
9 минут назад, bogdig сказал:
PCF79xx.txt 140 \u0411 · 0 загрузок
реклама-двигатель торговли
Всем привет
При запуске программы выскакивает окно что есь новый софт. Можно обновзять или нет?
В 18.10.2020 в 13:40, bogdig сказал:
Так в этом видео все точняк, так этот адаптер и работает, читает и пишет не залоченные пцф, там только малюсенький нюанс, стереть залоченную не может
У меня проблема в том, что он не работает никак, не пишет и не читает. При попытке соединения пишет "Connection error". И похоже эта проблема не у меня одного. Поэтому я и поинтересовался есть ли у кого работающие китайские адаптеры PCF79xx?
24 минуты назад, bogdig сказал:
Да потому что ты бушную пцфку пытаешь, попробуй новую или стертую чем нибудь другим, и все там будет коннекшн гуд...
Читал-ли кто-нибудь карты Mifare? Китайским девайсом.
2 часа назад, krox сказал:
читает. только карты разные бывают
Всем привет.  Renault Megane 3, столкнулся с проблемой при попытке положить ключ в дамп. Скрипт Megane III 70f3384 пишет "Dump Ok",вижу два ключа в памяти, жму "Write key" и в окне сообщений пишет "Not File license."
Как я понял нужен некий файл лицензии в папке скрипта. Тоже самое если выбрать Fluence, Scenic 3. Может кто сталкивался с подобным и как решить данную проблему?
Всему виной кривой китайский софт, не до конца отломанный. Вернее его отломали, а файлы с лицензией положить забыли... Это очень частая проблема у китайцев увы....
11 часов назад, budnikoff сказал:
Ps. найти нормальный софт и перепрошить программатор под него.
Здравствуйте.
Сильно не пинайте, только начинаю разбираться.
С основной платой и платой питания разобрался.
Фулл тест по питанию – без ошибок.
ЕЕРROM – адаптер – номиналы резисторов, конденсаторов все привел в соответствие.
Тест ЕЕРROM –одна ошибка по питанию установка 4.3В и ошибки тест шины данных и коммутации GND.
Без заглушки (33 Ом) ошибок по тесту шины данных и коммутации GND нет.???
Есть подозрение на сдвиговые регистры 74HCT595D.
Схемы нет. :(
Здравствуйте. Пришел из Китая мой iprog+. С 1 сирийным 84 версия. Кому надо берите. Если не сложно плюсоните в репу, а то схемы по доработки не могу скачать.
Iprog+ V84 0001
38 минут назад, ss-20 сказал:
Iprog+ V84 0001
в нём ничего нового нет
Всем привет
сделал тест mbus/uart/bdm делал с внешним питанием
с чего начать? в чем может быть проблема?
**** VCC = 3V ****
  Voltage = 0.9V                 Error.
  BDM out = 1, BDM in = 1        OK
  RESET out = 1, Reset in = 0    Error
  BDM out = 0,   BDM in = 0.     OK
  RESET out = 0,   RESET in = 0. OK
    TX ---|<|---- BDM
  TX = 1, BDM in = 0.            Error
  TX = 0, BDM in = 0.            OK
    BDM_RESET ---|<|---- RX
  RESET = 1, RX in = 1.          OK
  RESET = 0, RX in = 1.          Error
    P0 ---|<|---- BDM
  P0 = 1, BDM in = 1.            OK
  P0 = 0, BDM in = 1.            Error
    P1 ---|<|---- BDM
  P1 = 1, BDM in = 1.            OK
  P1 = 0, BDM in = 0.            OK
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               OK
MBUS enabled.
  TX = 0, RX = 1.                Error
**** VCC = 5V ****
  Voltage = 1.7V                 Error.
  RESET out = 1, Reset in = 1    OK
    TX ---|<|---- BDM
  TX = 1, BDM in = 1.            OK
    P0 ---|<|---- BDM
    P1 ---|<|---- BDM
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               OK
MBUS enabled.
  10V = 10.2V                    OK
  7.5V = 7.6V                    OK
 Тест завершен. Ошибок: 10
5 минут назад, KonstantyOd сказал:
Всем привет
**** VCC = 3V ****
    TX ---|<|---- BDM
    P0 ---|<|---- BDM
    P1 ---|<|---- BDM
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               OK
MBUS enabled.
**** VCC = 5V ****
    TX ---|<|---- BDM
    P0 ---|<|---- BDM
    P1 ---|<|---- BDM
MBUS test
MBUS disabled.
  TX = 0, RX = 1.                OK
  MBUS --|<|-- BDM               OK
MBUS enabled.
  10V = 10.2V                    OK
  7.5V = 7.6V                    OK
Из-за питания все проблемы, в тесте же видно-заниженное напряжение
я примерно так и понимаю, что отвечает на плате за питание? что прозванивать?
Нашёл сгоревшие элементы 7002 и sp
Какие у них номера? Чтоб купить
7002 ещё более менее понятно, Гугл помог а вот с SP не понятно что это
