ak 47 0 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 У меня была проблема подобная,только тест ро 10 вольтам проходил а по 12 вольтам были значения такие же как по 10 вольтам и меняя сопротивления ничего не менялось. Решил путем замены микросхемы mc34063 SAN777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlTermo 1 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 У вас значения вольт менялись при смене резисторов? Сомнительно, что всем поголовно китайцы ставили неликвид. Хотя все возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 1 час назад, discouver сказал: R10=0.81v на другой ноге смотри , я стрелку не правильно поставил (не смотрел на схему) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 1 час назад, Den1990 сказал: Все 64 ноги процессора прозвонил. 99% связи между 244 и 373 логикой. Нужно сравнить со схемой и прозвонить эти логики. Или напиши в лс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 29 минут назад, Den1990 сказал: неудается разобраться с PORTD.1 (вывод 6) попробуй другой шнур юсб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 4 минуты назад, AlTermo сказал: У вас значения вольт менялись при смене резисторов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
discouver 3 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 3 минуты назад, shatei сказал: regardez sur l'autre jambe, je n'ai pas mis la flèche correctement (je n'ai pas regardé le schéma) 4.6v R10=4.6v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak 47 0 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 7 минут назад, AlTermo сказал: У вас значения вольт менялись при смене резисторов? Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlTermo 1 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 10 минут назад, Алекс 1979 сказал: Нет. В том и вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
discouver 3 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 7 часов назад, shatei сказал: deuxième test avec les mêmes conditions mais avec un cavalier au lieu des résistances R38-R40 Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 10.9 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.8 В. (0.0) OK 10B = 10.9 OK Установка: 2.9 В, Реально: 3.0 В. (0.1) OK 10B = 10.9 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.2 В. (0.1) OK 10B = 10.9 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 10.7 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 10.7 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.4 В. (0.1) OK 10B = 10.6 OK Установка: 5.0 В, Реально: 5.1 В. (0.1) OK 10B = 10.4 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 00FF >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 1018 Ошибка ! 8-1: vcc = 1018 Ошибка ! 2-7: vcc = 1024 Ошибка ! 7-2: vcc = 1018 Ошибка ! 3-6: vcc = 1018 Ошибка ! 6-3: vcc = 1018 Ошибка ! 4-5: vcc = 1012 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 1024 Ошибка ! 8-1: vcc = 1030 Ошибка ! 2-7: vcc = 1030 Ошибка ! 7-2: vcc = 1030 Ошибка ! 3-6: vcc = 1030 Ошибка ! 6-3: vcc = 1030 Ошибка ! 4-5: vcc = 1030 Ошибка ! 5-4: vcc = 1024 Ошибка ! VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 1037 Ошибка ! 8-1: vcc = 1037 Ошибка ! 2-7: vcc = 1037 Ошибка ! 7-2: vcc = 1037 Ошибка ! 3-6: vcc = 1037 Ошибка ! 6-3: vcc = 1037 Ошибка ! 4-5: vcc = 1037 Ошибка ! 5-4: vcc = 1037 Ошибка ! VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 1043 Ошибка ! 8-1: vcc = 1049 Ошибка ! 2-7: vcc = 1049 Ошибка ! 7-2: vcc = 1049 Ошибка ! 3-6: vcc = 1049 Ошибка ! 6-3: vcc = 1043 Ошибка ! 4-5: vcc = 1049 Ошибка ! 5-4: vcc = 1049 Ошибка ! VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 1055 Ошибка ! 8-1: vcc = 1061 Ошибка ! 2-7: vcc = 1061 Ошибка ! 7-2: vcc = 1055 Ошибка ! 3-6: vcc = 1055 Ошибка ! 6-3: vcc = 1055 Ошибка ! 4-5: vcc = 1055 Ошибка ! 5-4: vcc = 1055 Ошибка ! VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 1061 Ошибка ! 8-1: vcc = 1067 Ошибка ! 2-7: vcc = 1067 Ошибка ! 7-2: vcc = 1061 Ошибка ! 3-6: vcc = 1061 Ошибка ! 6-3: vcc = 1061 Ошибка ! 4-5: vcc = 1061 Ошибка ! 5-4: vcc = 1061 Ошибка ! VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 1067 Ошибка ! 8-1: vcc = 1073 Ошибка ! 2-7: vcc = 1073 Ошибка ! 7-2: vcc = 1073 Ошибка ! 3-6: vcc = 1073 Ошибка ! 6-3: vcc = 1067 Ошибка ! 4-5: vcc = 1073 Ошибка ! 5-4: vcc = 1067 Ошибка ! VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 1073 Ошибка ! 8-1: vcc = 1079 Ошибка ! 2-7: vcc = 1079 Ошибка ! 7-2: vcc = 1073 Ошибка ! 3-6: vcc = 1073 Ошибка ! 6-3: vcc = 1073 Ошибка ! 4-5: vcc = 1073 Ошибка ! 5-4: vcc = 1073 Ошибка ! >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 23 часа назад, discouver сказал: Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.7 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK c'est là que réside ton problème. il est nécessaire d'abaisser la tension à 10 + \ - 0.2 volts здесь кроется твоя проблема. надо понизить напряжение до 10 +\- 0.2 вольта 26 минут назад, discouver сказал: 7 часов назад, shatei сказал: Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 10.9 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.8 В. (0.0) OK 10B = 10.9 OK Установка: 2.9 В, Реально: 3.0 В. (0.1) OK 10B = 10.9 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.2 В. (0.1) OK 10B = 10.9 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 10.7 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 10.7 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.4 В. (0.1) OK 10B = 10.6 OK Установка: 5.0 В, Реально: 5.1 В. (0.1) OK 10B = 10.4 OK la broche ADC0 est surestimée et ne passe donc pas le test на вывод ADC0 идет завышенное напряжение и поэтому не проходит тест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
discouver 3 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 4 часа назад, shatei сказал: c'est là que résident ton problème. il est nécessaire d'abaisser la tension à 10 + \ - 0,2 volts voici votre problème. il faut baisser la tension à 10 + \ - 0,2 volts На какое сопротивление я могу реагировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Только что, discouver сказал: На какое сопротивление https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/?do=findComment&comment=492283 je vois que tu ne connais pas l'électronique, alors je vais te donner un conseil. configurez la carte d'alimentation uniquement à partir de yusb, sans connecter d'alimentation externe. quand tu l'as mis en place, tu l'as mis en place à partir de l'extérieur, mais je ne l'ai pas utilisé une seule fois... вижу что ты совсем не разбираешься в электронике, поэтому дам один совет. настраивай плату питания только от юсб ,не подключая внешнее питание. когда настроишь все как надо , потом настроишь от внешнего, но я ни одного раза им не воспользовался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
discouver 3 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 54 минуты назад, shatei сказал: https://carmasters.org/topic/35231-iprog- repair-- revision /? do = findComment & comment = 492283 je vois que tu ne connais pas l'électronique, alors je vais te donner un conseil. configurez la carte d'alimentation uniquement à partir de yusb, sans connecteur d'alimentation externe. quand tu l'as mis en place, tu l'as mis en place à partir de l'extérieur, mais je ne l'ai pas utilisé une seule fois ... Je vois que vous ne comprenez pas du tout l'électronique, donc je vais donner un conseil. Configurez la carte d'alimentation uniquement à partir de l'USB, sans connecter d'alimentation externe. quand vous l'installez comme il se doit, vous l'installez de l'extérieur, mais je ne l'ai pas utilisé une seule fois ... спасибо за вашу помощь, теперь я изменил сопротивление R28 = 1,2 кОм еще на 1,1 кОм, отрицательные результаты; завтра Я увеличиваю сопротивление до 1,2 кОм; и я бы увидел результат спасибо и спокойной ночи товарищ Только что, discouver сказал: merci pour votre aide, maintenant j'ai changé la résistance R28 = 1,2 kOhm à un autre 1,1 kOhm, résultats négatifs; demain j'augmenterai la résistance à 1,2 kOhm; et je verrais le résultat merci et bonne camarade de nuit merci pour votre aide, maintenant j'ai changé la résistance R28=1.2kohm par autre de 1.1 kohm, resultats négative; demain; je augmante la résistance vers 1.2 kohm; et je verais le résultat merci et bonne nuit camarade 1 минуту назад, discouver сказал: спасибо за вашу помощь, теперь я изменил сопротивление R28 = 1,2 кОм еще на 1,1 кОм, отрицательные результаты; завтра Я увеличиваю сопротивление до 1,2 кОм; и я бы увидел результат спасибо и спокойной ночи товарищ merci pour votre aide, maintenant j'ai changé la résistance R28=1.2kohm par autre de 1.1 kohm, resultats négative; demain; je augmante la résistance vers 1.3 kohm; et je verais le résultat merci et bonne nuit camarade Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Только что, discouver сказал: R28 = 1,2 кОм pour réduire la tension, vous devez augmenter la résistance ( ajouter 100 ohms ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volaks 11 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 В 23.12.2019 в 22:54, gmsers сказал: Извиняюсь что не по теме. Каким скриптом делали? Логан 2 и Х-рей блоки airbag одинаковые, НО у х-рей 2 разные прошивки, до 2016 г. выпуска, и с 2017 года, епромка каждый раз переписывается процом, начиная с разных начальных адресов, т.е как бы плавающая, поэтому отлавливать краш наверное проблема, несколько раз считывал, и всегда записано опять со смещением (у меня как раз машина 2018 года, и блок 2017 года, ударили на стоянке, поэтому подушки не сработали, скорость была пешком, но краш записался, и что из-за этого новый блок покупать!), на блоке написано, соответственно и епромки разные, значит и скрипты д.б. разными, хотя подписаны одинаково, что-то типа логан-2 и SPC560, на кит диске их несколько, говорят, что дубли, ан нет, не все. Я сейчас точно не скажу, но один скрипт не сделал, а другой нашёл краш и вычистил. По всякому пробовал. Скачивал дампы, сравнивал, с крашем и почищенные, но с другим ВИНом, и вот один скрипт даже в почищенном видит краш, а другой пишет что нет краша, а вот который из них поищите сами. Была проблема IPROG у меня в то время не было, и сливал, записывал прошивку епром со вскрытием X-PROG 5.70, потом флешку носил куда надо, там танцевали с бубном, но победили, т.к блок Х-прогом делал на столе (пишут что формат файла х-прога не тот у УПЫ другой, и надо переделывать, не знаю как у вас, но моего х-прога IPROG понял), то подавая напряжение питания на проц, он обязательно наловит ошибок, которые после НАДЁЖНОГО прикручивания блока на место, надо сбросить диагностическим прибором, например Авто AS scan (ростовский) им же можно прописать ВИН( всякими прогами через ELMку не получилось-нет такой функции, ошибки сбрасывают, вин не пишут). После сброса ошибок пузатый человечек погас. Ну вот как-то так. И вам успехов. В 07.01.2020 в 02:16, Мisha сказал: тут даже я бы забанил., да братан ты отстал Почему вам тут кто что должен пояснять? Вы же не учавствуете в пояснении тут дебильных вопросов? поясняйте сами себе Вот тут в схеме Misha вы обсуждаете резистивный делитель, с помощью которого устанавливается выходное напряжение, а нагрузочная способность схемы не рассматривается. При подключении нагрузки идет завал напряжения. Дроссель китайский чёт маловат. Даже на схеме 180 мкгн, а это не маленький дроссель, даже если в феррит одеть. Посмотрите платы разных приборов с 34063 и там дроссели довольно увесистые. А в кит приборе! И куда они уместили 470 мкф в танталовый кондер, Если поставить электролиты, то они в эту коробку не влезут, а у них все влезло, все на грани фола Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 4 часа назад, volaks сказал: , все на грани фола Все правильно, схема натянута и не продумана. Еле-еле DC DC преобразователь выдаёт эти несчастные 11.6-12в при нагрузке в 100ом, и это при учёте качественного шнура юсб и состояния луны... У них на официальном сайте написано что возможное появление ошибок на 10-12в это нормальное явление. Это в оригинале, а китайцы вообще собирают из чего попало отсюда и результат! 7 часов назад, shatei сказал: но я ни одного раза им не воспользовался Есть например скрипты по К линии, для древних Авто. Они без внешнего питания не запускаются. SAN777 и Klassikovod 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 пора создавать отдельную тему по познанию основ электронике. кто немного разбирается в ней и попытается отладить свой программатор наоборот его раскурочит. здесь уже идет не отладка оборудования, а обучение различать кондёры от резисторов. из очередной темы превращаем в помойку. Миша ты начинал? тогда пиши админам пусть разгребут этот мусор или переговори сам с ними . попроси на день разрешение вычистить этот хлам отсюда. SAN777, alex24mizun, Klassikovod и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 14 часов назад, shatei сказал: c'est là que réside ton problème. il est nécessaire d'abaisser la tension à 10 + \ - 0.2 volts здесь кроется твоя проблема. надо понизить напряжение до 10 +\- 0.2 вольта la broche ADC0 est surestimée et ne passe donc pas le test на вывод ADC0 идет завышенное напряжение и поэтому не проходит тест Это под нагрузкой должно быть 10 вольт ? У меня 10,5 и 9,6 вольт под нагрузкой и тест проходит кроме 2,6 вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 1 час назад, genazainck сказал: тогда пиши админам Писал еще до этого, жду ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
discouver 3 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 10 часов назад, shatei сказал: pour réduire la tension, vous devez augmenter la résistance (ajouter 100 ohms) Привет друзья после изменения R28 = 1,2 кОм с другим 1,3 кОм вот результат: Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.3 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.5 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.8 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.3 V. OK Включено: 5.0 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 0 Test d'installation d'alimentation ... Installation: 2.6 v, Vraiment: 2.7 v. (0.1) OK 10V = 10.2 OK Installation: 2.8 v, Vraiment: 2.8 v. (0.0) OK 10V = 10.1 OK Installation: 2.9 v, Vraiment: 3.0 v. (0.1) OK 10V = 10.1 OK Installation: 3.1 v, Vraiment: 3.2 v. (0.1) OK 10V = 10.0 OK Installation: 3.4 v, Vraiment: 3.5 v. (0.1) OK 10V = 9.8 OK Installation: 3.8 v, Vraiment: 3.8 v. (0.0) OK 10V = 9.8 OK Installation: 4.3 v, Vraiment: 4.4 v. (0.1) OK 10V = 9.8 OK Installation: 5.0 v, Vraiment: 5.1 v. (0.1) OK 10V = 9.6 OK >>>>>>>>> Test d'installation d'alimentation Ok Test de bus de donnees... VCC = 5.0 v: Erreurs: 10FF VCC = 4.3 v: Erreurs: 10FF VCC = 3.8 v: Erreurs: 10FF VCC = 3.4 v: Erreurs: 10FF VCC = 3.1 v: Erreurs: 10FF VCC = 2.9 v: Erreurs: 10FF VCC = 2.8 v: Erreurs: 10FF VCC = 2.6 v: Erreurs: 10FF >>>>>>>> Test du bus de donnees termine... Test du commutateur GND ... VCC = 5.0 v: Erreurs: 00FF VCC = 4.3 v: Erreurs: 00FF VCC = 3.8 v: Erreurs: 00FF VCC = 3.4 v: Erreurs: 00FF VCC = 3.1 v: Erreurs: 00FF VCC = 2.9 v: Erreurs: 00FF VCC = 2.8 v: Erreurs: 00FF VCC = 2.6 v: Erreurs: 00FF >>>>>>> Test du commutateur GND termine Test de commutation VCC ... VCC = 5.0 v: 1-8: vcc = 811 OK 8-1: vcc = 811 OK 2-7: vcc = 811 OK 7-2: vcc = 811 OK 3-6: vcc = 811 OK 6-3: vcc = 811 OK 4-5: vcc = 805 OK 5-4: vcc = 805 OK VCC = 4.3 v: 1-8: vcc = 847 OK 8-1: vcc = 847 OK 2-7: vcc = 847 OK 7-2: vcc = 847 OK 3-6: vcc = 847 OK 6-3: vcc = 847 OK 4-5: vcc = 847 OK 5-4: vcc = 847 OK VCC = 3.8 v: 1-8: vcc = 872 OK 8-1: vcc = 872 OK 2-7: vcc = 872 OK 7-2: vcc = 872 OK 3-6: vcc = 872 OK 6-3: vcc = 872 OK 4-5: vcc = 872 OK 5-4: vcc = 872 OK VCC = 3.4 v: 1-8: vcc = 890 OK 8-1: vcc = 896 OK 2-7: vcc = 896 OK 7-2: vcc = 896 OK 3-6: vcc = 896 OK 6-3: vcc = 890 OK 4-5: vcc = 896 OK 5-4: vcc = 890 OK VCC = 3.1 v: 1-8: vcc = 915 OK 8-1: vcc = 927 OK 2-7: vcc = 927 OK 7-2: vcc = 921 OK 3-6: vcc = 921 OK 6-3: vcc = 915 OK 4-5: vcc = 921 OK 5-4: vcc = 915 OK VCC = 2.9 v: 1-8: vcc = 927 OK 8-1: vcc = 945 OK 2-7: vcc = 945 OK 7-2: vcc = 939 OK 3-6: vcc = 933 OK 6-3: vcc = 927 OK 4-5: vcc = 939 OK 5-4: vcc = 933 OK VCC = 2.8 v: 1-8: vcc = 945 OK 8-1: vcc = 963 OK 2-7: vcc = 963 OK 7-2: vcc = 957 OK 3-6: vcc = 951 OK 6-3: vcc = 945 OK 4-5: vcc = 957 OK 5-4: vcc = 951 OK VCC = 2.6 v: 1-8: vcc = 957 OK 8-1: vcc = 976 OK 2-7: vcc = 976 OK 7-2: vcc = 969 OK 3-6: vcc = 969 OK 6-3: vcc = 957 OK 4-5: vcc = 969 OK 5-4: vcc = 963 OK >>>>>>> Test du commutateur VCC termine спасибо друзья есть ли другой тест? shatei и Мisha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 3 часа назад, jeny сказал: У меня 10,5 и 9,6 вольт это где? на плате EEprom? надо настроить плату питания чтобы при нагрузке держал 10 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Всем привет. Нашёл симулятор электросхем. Очень прикольная штука, кто разбирается может воссоздать схему платы питания для экспериментов. Circuit.rar 20200426_183534.mp4 roma130a, Renault Electronic и Мisha 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 и каким боком ваш пост к теме ? не тема а сплошное болото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 1 час назад, vlad195 сказал: и каким боком ваш пост к теме ? не тема а сплошное болото Тут ветка уже на 70 % никаким боком к теме не относится) а пост выше для тех кто хочет спросить про резисторы хоть на пару дней отвлечёт от написания тут. genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
