chiper 0 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Всем привет поделитесь версией v6 от biecpi качать пока не могу( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ctpax_nsk 0 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 может у кого есть схема платы питания с доработанного китайского iproga? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiper 0 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Говорят в v6 от biecpi есть и схемы и софт и тесты. положили бы для скачивания и вопросов меньше бы было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 10 часов назад, Ваня76 сказал: на двух микросхемах toyota vista ardeo 93c46 и honda civic 96c76 прочитал нормально 17 часов назад, ctpax_nsk сказал: Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.1 V. OK Включено: 4.8 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------- Надо внимательно проверить основную плату. проц не видит напряжения, А так как Вы выше писали что прочитали пару микрух, значит они есть , а для лучшего результата предлагаю подключить к работе хотя бы мультиметр. Проверьте реальные значения хотя бы на заглушке.... эти цепи идут на измерение. проверь полевики (обозначения на плате могут быть другие) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volaks 11 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 52 минуты назад, shatei сказал: Надо внимательно проверить основную плату. проц не видит напряжения, А так как Вы выше писали что прочитали пару микрух, значит они есть , а для лучшего результата предлагаю подключить к работе хотя бы мультиметр. Проверьте реальные значения хотя бы на заглушке.... эти цепи идут на измерение. проверь полевики (обозначения на плате могут быть другие) По 2n7002 скажу из личного опыта: паять обычным паяльником не надо-статикой убивает, лучше феном отпаять припаять, бывают 2n7002k-по даташиту у них другое устройство, в них есть доп стабилитрон Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ctpax_nsk 0 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 8 часов назад, shatei сказал: Надо внимательно проверить основную плату. проц не видит напряжения, А так как Вы выше писали что прочитали пару микрух, значит они есть , а для лучшего результата предлагаю подключить к работе хотя бы мультиметр. Проверьте реальные значения хотя бы на заглушке.... эти цепи идут на измерение. проверь полевики (обозначения на плате могут быть другие) прозвонил все исправны даже 702 после пропайки всех контактов при очередных тестах вылезли еще ошибки: Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 6.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 3.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 6.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 3.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 4.9 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust 18 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 по первым двум тестам - менял Q5 хотя звонился как нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ctpax_nsk 0 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 можно фото доработанной платы питания чтобы были видны маркировки элементов 8 часов назад, shatei сказал: Надо внимательно проверить основную плату. проц не видит напряжения, А так как Вы выше писали что прочитали пару микрух, значит они есть , а для лучшего результата предлагаю подключить к работе хотя бы мультиметр. Проверьте реальные значения хотя бы на заглушке.... эти цепи идут на измерение. проверь полевики (обозначения на плате могут быть другие) прозвонил транзисторы обведенные и q6 VID_20200325_000258.mp4 виноват не туда посмотрел q 5 прозвонил коллектор незнонится завтра поменяю ещеб по контакту 23 разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 ребята, кто какой переходник dip/soic для eeprom адаптера пользует? если можно, ссылку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Такой 32950004470 использую (номер в строку поиска Али). plaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 2 часа назад, ctpax_nsk сказал: можно фото доработанной платы питания чтобы были видны маркировки элементов прозвонил транзисторы обведенные и q6 VID_20200325_000258.mp4 виноват не туда посмотрел q 5 прозвонил коллектор незнонится завтра поменяю ещеб по контакту 23 разобраться Откуда там взялись эмиттер коллектор и база?Я думаю что так полевик mosfet не проверите genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 13 часов назад, kiviol сказал: Добрый день всем. если есть возможность сфотографируйте и выложите фото рабочего китайского адаптера PCF79XX в хорошем качестве (необходимо увидеть номиналы сопротивлений). Хочу попробовать оживить свой адаптер (проггер его видит. но соединение-error), купил, но сразу не проверил-оказалось не рабочий. А разве есть рабочие? Мой тоже не коннектится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol 2 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Вроде кто-то здесь в теме писал. что читал-писал этим адаптером. но стирать не мог. Спасибо за фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ctpax_nsk 0 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 10 часов назад, autoalex сказал: Откуда там взялись эмиттер коллектор и база?Я думаю что так полевик mosfet не проверите Вроде есть Я про прозвонить а про эмитор коллектор по привычке буркнул 15 минут назад, ctpax_nsk сказал: Вроде есть Я про прозвонить а про эмитор коллектор по привычке буркнул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 26 минут назад, ctpax_nsk сказал: Вроде есть Я про прозвонить а про эмитор коллектор по привычке буркнул Только целостность диода и проверите,а инструкция конечно сильная,но не совсем правильная😂Лучше поменять на исправный ,если его подозреваете)) shatei 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 38 минут назад, ctpax_nsk сказал: есть сейчас специально посмотрел в Вашем городе есть Чип и Дип. нужно туда сходить и купить 2N7002 (рекомендую брать Nexperia) которые по 7 рублей за штуку. Можно конечно взять и пару BSS84 (но еще ни от кого не слышал что бы они вышли из строя) . Они не боятся статики как китайские, ток держат по более... и тогда отпадет куча лишних телодвижений и вопросов. И скорее всего даже что-то начнет показывать, и потом начнется процесс настройки (подгонки под тест) этого конструктора. Те полевики что ставят китайцы очень плохого качества. Не обижайтесь ,но по Вашим постам видно что Вам не хватает знаний, и замена на заведомо исправный элемент- лучшее решение в данной ситуации. genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volaks 11 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 4 часа назад, shatei сказал: сейчас специально посмотрел в Вашем городе есть Чип и Дип. нужно туда сходить и купить 2N7002 (рекомендую брать Nexperia) которые по 7 рублей за штуку. Можно конечно взять и пару BSS84 (но еще ни от кого не слышал что бы они вышли из строя) . Они не боятся статики как китайские, ток держат по более... и тогда отпадет куча лишних телодвижений и вопросов. И скорее всего даже что-то начнет показывать, и потом начнется процесс настройки (подгонки под тест) этого конструктора. Те полевики что ставят китайцы очень плохого качества. Не обижайтесь ,но по Вашим постам видно что Вам не хватает знаний, и замена на заведомо исправный элемент- лучшее решение в данной ситуации. 2n7002 любые боятся статики, в домашних условиях лучше проверять отпаянными с помощью дешевого китайского тестера полупроводников. он покажет и исправность и структуру транзистора. Другим способам не доверю. Мультиметром можно прозванивать только то что похоже на диод, как-то так простым языком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ctpax_nsk 0 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 5 часов назад, shatei сказал: сейчас специально посмотрел в Вашем городе есть Чип и Дип. нужно туда сходить и купить 2N7002 (рекомендую брать Nexperia) которые по 7 рублей за штуку. Можно конечно взять и пару BSS84 (но еще ни от кого не слышал что бы они вышли из строя) . Они не боятся статики как китайские, ток держат по более... и тогда отпадет куча лишних телодвижений и вопросов. И скорее всего даже что-то начнет показывать, и потом начнется процесс настройки (подгонки под тест) этого конструктора. Те полевики что ставят китайцы очень плохого качества. Не обижайтесь ,но по Вашим постам видно что Вам не хватает знаний, и замена на заведомо исправный элемент- лучшее решение в данной ситуации. да вызнаете мне действительно не хватает знаний потому и прошу у вас помощи и еще какую-то инфу черпаю из интернета про 2N7002 я уже про китайские где-то слышал и этому их все давно еже понял на 702 производителя не знаю но вроде качественные говорили покупал в чипе по 15 рублей сегодня еще приобрел аналог чипов pd. И еще грелся при подключении 12 вольт сильно стабилизатор lm 3171 его тоже прикупил буду менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimatdn 0 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Хопчик всем. Сегодня приехал китаец. Кто-то еще с Китая получал такого плана обд адаптер и как он в работе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 13 минут назад, dimatdn сказал: Хопчик всем. Сегодня приехал китаец. Кто-то еще с Китая получал такого плана обд адаптер и как он в работе? читайте форум или вы ждёте готовых решений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimatdn 0 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Такого адаптера в теме не встретил. Хочу подружить с ори. Поэтому и спросил приходи к кому такой. И отвечая следом за сообщением не принято на форумах цитировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 2 минуты назад, dimatdn сказал: Такого адаптера в теме не встретил. Хочу подружить с ори. Поэтому и спросил приходи к кому такой. И отвечая следом за сообщением не принято на форумах цитировать. а где на форумах можно спрашивать одно и тоже? открывайте схемы и сравнивайте. а вы что на форум по ори не идёте?боитесь вас попросят оттуда? а здесь значит всё прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimatdn 0 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Не одно и тоже. Не боюсь, но по кит адаптерам ответа не получу. Что автором ори проекта предложено тем, кто также столкнулся с проблемкой при переходе на про, также заказано, но еще не приехало. Если вас лично что-то задело, то это не повод флудить в ветке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 это вы пришли непонятно с чем. вы схему открывали? сравнивали ? если есть разница опишите её и тогда можно будет что то решать, а от вашего фото толку нет. вам по фото должны дать ответ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimatdn 0 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Вы на фото дивились? Ничего не смущает с фотками в ветке? Отличия в елементах не видите? Могу лупу выслать, если адрес свой напишите. Мне не жалко. Если элементарного не видите, то к чему флудить. Вам скучно? Вопрос был к тем, кто сталкивался с таким адаптерам, а не к вам лично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
