Sims000 90 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 заменил р30 и р32 чуть приподнялось питание Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 4.9 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 8.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 3.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 8.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 3.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. 2ой раз читаю все, нашел про эти резисторы, там 30 страниц епром адаптер дорабатывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 На 100-й странице человек даже фото платы питания крупным планом вам выложил.Там видно , что он дорабатывал и тест по питанию у него проходит на отлично.Немного терпения и упорства и все у вас получится. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 4.9 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 9.4 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 9.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 4.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Вот чего добился за 2 дня (((( Заменил резистор 390 на 180 на 8 ноге, 10 вольт стало получше, резистор подстройки какой только не ставил, не меняется ничего. ограничение стоят 2 по 1 ому, тоже особо не влияют на тест. Может кто подскажет по номиналам, что и куда? 12в чем регулировать? Алекс 1979 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danya666 0 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 А ты в реале мерял какое напряжение на выходе, у меня тоже в тесте 10.2 а в реале 12 пока так оставил. Дальше не разберался может кто подскажет где посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 12в так т есть в реале, просадка. Причем чем дольше держишь во вкл состоянии тем ниже напряжение становится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Так проседает по току, пробуй три, четыре 1Ом резисторов в паралель ставить, там по даташиту 0.22Ом MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svs 0 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 У меня 5 стоит по 1 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 А нахрена вы повторяете ? И про эти сопротивления уже написано ранее. Кому -то читать лень , так понимаю , и начинается срачь по темам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlishew 0 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Нужно ИМХО проверить и дроссель обязательно, он может как по индуктивности так и по току не соответствовать схеме. Жду посылку с Чипа Дипа, у самого просадки по 10 и 12 вольтам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Дроссель с моторного блока вытащил 101. 15 часов назад, Klassikovod сказал: А нахрена вы повторяете ? И про эти сопротивления уже написано ранее. Кому -то читать лень , так понимаю , и начинается срачь по темам. Уважаемый от вас только и слышно, читали, было, флуд и т.д. Я тему все 100 страниц у же 3 раза перечитал. про 0.22 видел, пробовал ставить, ничего особо не поменялось. Поэтому и спрашиваю, что пробовал тоже написал. Где срач? Алекс 1979 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Вообщем запаял как в даташите, 0.22 (нашел в блоке сименс) 1шт и 180 вместо 390. Вот что вышло Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 4.9 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.1 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.2 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. что делать с 5 вольтами пока не понятно, попробую р7 покрутить Вот для наглядности, читать весь текст тяжело. и просадки по 10 и 12 вольтам должны пропасть не могу разобраться с 44 контактом, сто и от куда берется, подскажите плз на что обратить внимание, остальное все работает, только 44 контакт осталось победить Алекс 1979 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Какое напряжение реально на 44 контакте?Сходится с тестом?Если реально все нормально, то проверить делитель на основной плате 51кОм---10кОм.И R29--10 Ом.Если вы читали всю тему то об этом уже говорили. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 8 часов назад, Sims000 сказал: ADC2 (контакт 43) = 10.1 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.2 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. дроссель надо заменить , он не тянет по току. на ADC3 должно быть ADC2\2 genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 5 часов назад, SAN777 сказал: Какое напряжение реально на 44 контакте?Сходится с тестом?Если реально все нормально, то проверить делитель на основной плате 51кОм---10кОм.И R29--10 Ом.Если вы читали всю тему то об этом уже говорили. В том то и дело что реальное соответствует тестам, на плате питания уже пробывал крутить все. Нижнее не поднимается. В личке посоветовали что сделать. Если человек будет не против опубликую все в картинках (мне не сложно, но решение не мое). Как выше писал дроссель поменял, вытащил его с моторного блока бош, вроде от киа рио (это не точно, они в разборе, куча одинаковых) Кстати пока 390 не поменял на 180, никакие манипуляции не помогали поднять 10/12в Мisha и Алекс 1979 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 20 часов назад, Sims000 сказал: Дроссель с моторного блока вытащил 101. Уважаемый от вас только и слышно, читали, было, флуд и т.д. Я тему все 100 страниц у же 3 раза перечитал. про 0.22 видел, пробовал ставить, ничего особо не поменялось. Поэтому и спрашиваю, что пробовал тоже написал. Где срач? Да потому как не между строк читать надо. У меня почему-то эта инфа есть после прочтения и нет таких вопросов. Я тот же самый форум читал не так давно. genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Читаю я нормально. Справился без вашей помощи. Спасибо огромное нормальному, адекватному человеку с ником Misha. Подсказал что проверить. И сразу проблема нашлась. Вот что получилось: Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 4.9 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 9.9 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.6 V. OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Из-за таких " умеющих читать " писателей , тому же Мише , пришлось создавать отдельную тему с жесткими правилами и заново выносить всю информацию туда . Потому как другие темы просто завалили писаниной с повторением вопросов. Tim24 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 1 минуту назад, Klassikovod сказал: Из-за таких " умеющих читать " писателей , тому же Мише , пришлось создавать отдельную тему с жесткими правилами и заново выносить всю информацию туда . Потому как другие темы просто завалили писаниной с повторением вопросов. Так Вы и заваливаете. Информативности в ваших последних сообщениях, ровно ноль. Одна пена и недовольство. Не хотите помогать не помогайте. Но и мнение свое при себе тогда держите. Умеющий читать, писатель (. Я не принуждал Вас мне помогать но и обсирать не позволю. А адекватный человек, который увидел мои старания, взял и подсказал. Не написав тут не одного сообщения. Я даже картинку выложил, и мне это не составило никакого труда. Алекс 1979 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Да ты и сам обосрался давно , умник. Будешь тут еще указывать кому и что говорить. Был бы адекватом и помощь сразу получил бы со ссылкой . А то только срачь развел в теме. Tim24 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Не вижу смысла продолжать с Вами беседу. Я никого не оскорблял в отличии от вас и адекватность ваша под большим сомнением (ИМХО) . Для себя выводы сделал. Алекс 1979 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Народ, все к одной цели двигаемся. Эту тему для этого и оставили что бы мастера не имеющие опыта в ремонте этого «горя китайской инженерии» могли задать свои вопросы! Алекс 1979 и pavel.shirokov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOBI 73 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Кто сможет поделится IPROG_V6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
return80 0 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Здравствуйте, можно ссылку на скачивание софта скинуть в личку. Китаец прислал софт для донгла, донгл не прислал) Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 День добрый! На днях облако переносил, тогда и удалил 6 версию по неосторожности! Ссылку скоро восстановлю или пока поделитесь кто заранее сохранил себе на облако Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 В 08.02.2020 в 13:52, Мisha сказал: Народ, все к одной цели двигаемся. Эту тему для этого и оставили что бы мастера не имеющие опыта в ремонте этого «горя китайской инженерии» могли задать свои вопросы! А вот теперь по факту больше и как раз в тему. Мих , мы уже беседовали об этом и оно опять повторяется. Теперь вижу и на новую тему насрали опять и там то же самое начинается. Видимо вообще надо плюшки раздавать за такое . Двигаются к одной цели , но устроить срачь на несколько страниц это надо иметь талант. Если ранее все было пройдено и описывалось , но надо просто уметь читать. Я вижу у кого-то есть проблемы , видимо в виду проблем со здоровьем , на другое не могу сослать все это. Пришел , типа почитал , не нашел проблему начинается пейсанина ... А точнее тут было в падлу внимательно почитать тему. Срани выходит на несколько страниц . Приходит другой , опять могут быть проблемы со здоровьем или просто ложил на все , читать то ломает . Так еще и понимать надо что прочитал . И начинается опять все это . И так у нас все тут будет иметь размеры что и пяти тем не хватит. Я то сам не так давно проходил именно через это . Мих , вот ты как раз добавил в тему тогда описание решения данной проблемы и еще добавил мой вариант. Разве это кто-то увидел ? А сообщение есть . Ты еще написал какие сопротивления проверить или заменить микросхему . Надеюсь хоть это мое сообщение наведет на понимание . Инфы я тут не выложил , но уже угребает читать одно и то же. Все до нельзя уже разжевали и выложили с картинками и описанием. Делается на ура . Tim24, Мisha и genazainck 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
