vova1970 17 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 В 03.12.2020 в 09:51, shundrov сказал: При покупке iprog_а мне он обошелся порядка 10уе. Купить отдельно у тех-же китайцев стоит 26уе. Так что с ценой сейчас проблем не вижу. Другое дело, что толку от него не много))) Показать Да, от не переделанного китайского адаптера - толку немного. Хотя, только для ремонта кючей - хороший девайс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 Добрый день. Так фулл с кит iprog+ , которая не слетает и меняет серийник через скрипт есть в доступе каком нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 205 Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 если вы про дамп с процика чинского то нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 В 06.12.2020 в 14:27, jeny сказал: если вы про дамп с процика чинского то нету Показать Да именно с него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik77 4 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 В 11.11.2019 в 17:19, putnik51 сказал: Парни всем Добрый вечер. У продавца появилась новая приблуда. Кто нибудь . что то знает о ней. Скрины внизу. Надпись переводится так: ___ "IPROG PCF79xx Адаптер SD-карты чтение и письмо. Диагностический протокол PCF7941 / 52/53/61 через MSDA. MSCL линии." Понимаю так что она для работы с с картами. "вставить SD-карту * использовать у последний так." Вот инфа от официалов " "Совмещенный PCF79xx + SD-card адаптер. В комплекте скрипты по ресету, чтению и записи транспондеров PCF7941/52/53/61 по диагностическому протоколу через линии MSDA, MSCL. Прошивки в комплекте не идут. Стоимость доставки обговаривается через личные сообщения. Совместим с iProg Plus, iProg PRO." Показать Добрый день .У кого нибудь этот китайский адаптер работает? У меня например нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 В 12.12.2020 в 07:20, Valerik77 сказал: Добрый день .У кого нибудь этот китайский адаптер работает? У меня например нет. Показать В какой комплектации прибор? Скрипты? Ниже инфа с офиц. сайта. " Совмещенный PCF79xx + SD-card адаптер. В комплекте скрипты по ресету, чтению и записи транспондеров PCF7941/52/53/61 по диагностическому протоколу через линии MSDA, MSCL. Прошивки в комплекте не идут. Стоимость доставки обговаривается через личные сообщения. Совместим с iProg Plus, iProg PRO." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Эта платка может работать без айпрога. Через переходник USB-UART и программулинки pcfprog.exe . Фото из инета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 В 12.12.2020 в 16:27, boroda07 сказал: Эта платка может работать без айпрога. Через переходник USB-UART и программулинки pcfprog.exe . Фото из инета. Показать Так у тебя оригинальная? Имею ввиду "платка". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 В 12.12.2020 в 16:27, boroda07 сказал: Фото из инета Показать В 12.12.2020 в 07:20, Valerik77 сказал: У кого нибудь этот китайский адаптер работает? Показать У меня работает, но неполноценно, читает\пишет, но не ресетит... Уже здесь несколько раз поднимался сей вопрос... А как ты понял, что адаптер не работает? Наверное не читает бу пцфку? Так надо новую, и запишет и прочитает... В 12.12.2020 в 16:27, boroda07 сказал: Эта платка может работать без айпрога. Показать С ори прошивой аврки, будет, а вот с китайской прошивой?... думаеца теже яйца в профиль будут, если вообще не гокнеца прошка в кит адаптере, при работе с данной утилиткой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 412 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 В 12.12.2020 в 16:27, boroda07 сказал: Эта платка может работать без айпрога. Через переходник USB-UART и программулинки pcfprog.exe . Фото из инета Показать может есть у кого прошивка этого адаптера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 В 12.12.2020 в 16:27, boroda07 сказал: Фото из инета. Показать Пожалуй ори. У китов зеленых не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelzzz 0 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Добрый день Михаил, спасибо вам за статьи о IPROG + кит сборки, я все прочитал и воплотит в жизнь, черную массу залитую на платы удалил с помощью нагрева, все очистил растворителем 646 и благодаря вашим доработкам опубликованным на этом сайте прогер IPROG + пашет как танк eeprom в лет щелкает, адаптеры тоже пашут. Прошивал доску Honda. Logan II. наши тазики без проблем, после этого я дошел до прошивки процесора AT91SAM7S256 с помощью САМ-БА все получилось и работает. проблема в том что у меня одна только одна прошивка процесора 1.30.s.n0001, а других нет и не могу найти нет в сети, а мне очень надо поменять серийник, так как часть скриптов по одометрам УАЗ, КАМАЗ, ПАЗ (будильники) на писаны для 19 s.n. при смене в ручную серийного номера ( замена 4 байт) программатор потом после прошивки процесора не подключается ни на один скрипт. Михаил если у вас есть возможность не безвозмездно выслать прошивки процессора AT91SAM7S256 китайского отлома с серийными номерами 19.35.45. можно в личинку или mail: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 коллеги! у кого есть живые скрипты keywrite_master, свежие на mb key от 777 серийника? или скрипты под 325 номер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Если кому интересно будет и готов поработать в этом направления, то частично разобрался со скриптами для mb ir key china. Вся фишка в них в том что они открыватся будут и работать при условии юсб донлога для 777 номера. Нужно раздобыть софт от 777 номера и образ донлога. Для сравнения. В китайской сборке есть фаил с расширением lic. Там 8 байт походу как раз от донлога. Только понять как он запускается надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 412 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 В 18.01.2021 в 07:26, skull2 сказал: донлога Показать Ключевое слово донгл. Объясню. Кусок скрипта закриптован во Флэш донгла, без которого этот скрипт работать не будет. Раскриптовать не получится ничего там. Есть другой более правильный путь, напишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gabriel 2 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 В 25.11.2020 в 19:48, KOI сказал: Hello everyone. I don't want to offend anyone, but what's the point of ordering a proger in China, then modifying it and fixing the shoals of our rice brothers? I also wanted to buy on Alishka, but decided to assemble my own. It is in no way inferior to China. I ordered the payment further details in, chip and dip, I assembled it myself. Everything works. Forgot to add. Показать How much this? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skarpeon55 74 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Ребята купил в ebay iprog диск не работает с продавцом не могу связаться может мне помочь с софтом iprog SN 325 заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 17 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 26.01.2021 в 04:29, skarpeon55 сказал: Ребята купил в ebay iprog диск не работает с продавцом не могу связаться может мне помочь с софтом iprog SN 325 заранее благодарю Показать Китай продает с серийником 325? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 26.01.2021 в 04:29, skarpeon55 сказал: SN 325 Показать А есть уверенность , что это китайский? Кури форум , меняй серийник и будет счастье. Если не китай, то только так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 412 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 23.01.2021 в 18:50, Gabriel сказал: How much this? Показать Пишите в личку, есть разные варианты плат. В 26.01.2021 в 07:27, vova1970 сказал: Китай продает с серийником 325? Показать Есть прошивка под этот номер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 63 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 он говерлу купил кажись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 В 31.01.2021 в 16:45, hentai сказал: он говерлу купил кажись Показать кто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndHav 33 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Всем привет. Пришел из поднебесной IProg V85 (плата не залита) Выкладываю софт, который дал китаец... Обещал что скрипты будут работать https://mega.nz/file/ZBhjzIDK#--vhflkNRSWDoNvDbBSLE26EVy19rWDlN9P0OM14878 За паролем в личку! softall 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 201 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 В 01.02.2021 в 14:49, AndHav сказал: Всем привет. Пришел из поднебесной IProg V85 (плата не залита) Выкладываю софт, который дал китаец... Обещал что скрипты будут работать https://mega.nz/file/ZBhjzIDK#--vhflkNRSWDoNvDbBSLE26EVy19rWDlN9P0OM14878 За паролем в личку! Показать И что в ней есть такого, чего нет в других версиях??? Зачем пароль через личку? Сюда в текстовом документе выложите. Hugo Chávez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 63 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 В 01.02.2021 в 08:49, genazainck сказал: кто ? Показать товарищ skarpeon55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
