Constantin_D 27 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 собрал тестер по этой схеме выдает такие ошибки log.txt ___________________________________________________ Date: 15.10.2020 Time: 16:36:34 Script: fulltest.ipr --------------------------------------------------- Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 0.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 0.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 12.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.2 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 4.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTB.3 (вывод 18): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTA.5 (вывод 2): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 11 внешнее питание подключено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Backer 4 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Ни где не перемкнули контакты на адаптере? Диоды правильно запаяли, Дорабатывали? Было примерно такое. Логика была не пропаяна. По Port Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 27 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Может не правильно адаптер собрал... сделал так Ничего не дорабатывал. Как купил все работало исправно единственое есть вопрос по адаптеру. на схеме в двух местах GND их нужно куда-то подключить? там и так ведь подключено к минусу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Backer 4 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Вот мой адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 27 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 понял. буду переделывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Backer 4 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Не надо ничего подключать gnd. Паяйте по схеме, проверенно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdig 15 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 В 24.03.2020 в 23:05, chini сказал: А разве есть рабочие? Мой тоже не коннектится. Полгода назад был вопрос про нерабочие китайские адаптеры PCF79xx. С того времени никому китайцы не прислали работающий адаптер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bflviktor 1 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 Мне кажется эти адаптеры для IProgPro. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 17 часов назад, bogdig сказал: Полгода назад был вопрос про нерабочие китайские адаптеры PCF79xx. С того времени никому китайцы не прислали работающий адаптер? они пришлют рабочие после того как здесь или где нибудь на другом форуме выложат доработанный и рабочий. вы не заметили что сейчас с китая идут доработанные приборы как на этом форуме. китайцы не спят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdig 15 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Интересно, что на YouTube есть пара видео от китайцев, где этот адаптер работает. PCF79xx.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 9 минут назад, bogdig сказал: Интересно, что на YouTube есть пара видео от китайцев, где этот адаптер работает. PCF79xx.txt 140 \u0411 · 0 загрузок реклама-двигатель торговли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 27 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Всем привет При запуске программы выскакивает окно что есь новый софт. Можно обновзять или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 В 18.10.2020 в 13:40, bogdig сказал: YouTube есть пара видео от китайцев, где этот адаптер работает. Так в этом видео все точняк, так этот адаптер и работает, читает и пишет не залоченные пцф, там только малюсенький нюанс, стереть залоченную не может 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdig 15 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 У меня проблема в том, что он не работает никак, не пишет и не читает. При попытке соединения пишет "Connection error". И похоже эта проблема не у меня одного. Поэтому я и поинтересовался есть ли у кого работающие китайские адаптеры PCF79xx? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 24 минуты назад, bogdig сказал: При попытке соединения пишет "Connection error Да потому что ты бушную пцфку пытаешь, попробуй новую или стертую чем нибудь другим, и все там будет коннекшн гуд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 47 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Читал-ли кто-нибудь карты Mifare? Китайским девайсом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 2 часа назад, krox сказал: Читал-ли кто-нибудь карты Mifare? Китайским девайсом. читает. только карты разные бывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
budnikoff 0 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Всем привет. Renault Megane 3, столкнулся с проблемой при попытке положить ключ в дамп. Скрипт Megane III 70f3384 пишет "Dump Ok",вижу два ключа в памяти, жму "Write key" и в окне сообщений пишет "Not File license." Как я понял нужен некий файл лицензии в папке скрипта. Тоже самое если выбрать Fluence, Scenic 3. Может кто сталкивался с подобным и как решить данную проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 405 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Всему виной кривой китайский софт, не до конца отломанный. Вернее его отломали, а файлы с лицензией положить забыли... Это очень частая проблема у китайцев увы.... 11 часов назад, budnikoff сказал: как решить данную проблему? Ps. найти нормальный софт и перепрошить программатор под него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-56 0 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Здравствуйте. Сильно не пинайте, только начинаю разбираться. С основной платой и платой питания разобрался. Фулл тест по питанию – без ошибок. ЕЕРROM – адаптер – номиналы резисторов, конденсаторов все привел в соответствие. Тест ЕЕРROM –одна ошибка по питанию установка 4.3В и ошибки тест шины данных и коммутации GND. Без заглушки (33 Ом) ошибок по тесту шины данных и коммутации GND нет.??? Есть подозрение на сдвиговые регистры 74HCT595D. Схемы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-20 0 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Здравствуйте. Пришел из Китая мой iprog+. С 1 сирийным 84 версия. Кому надо берите. Если не сложно плюсоните в репу, а то схемы по доработки не могу скачать. Iprog+ V84 0001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 38 минут назад, ss-20 сказал: Здравствуйте. Пришел из Китая мой iprog+. С 1 сирийным 84 версия. Кому надо берите. Если не сложно плюсоните в репу, а то схемы по доработки не могу скачать. Iprog+ V84 0001 в нём ничего нового нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 27 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Всем привет сделал тест mbus/uart/bdm делал с внешним питанием с чего начать? в чем может быть проблема? **** VCC = 3V **** Voltage = 0.9V Error. BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 0 Error BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 0. Error TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 1. Error P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 1. Error P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 1. Error **** VCC = 5V **** Voltage = 1.7V Error. BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 1. Error P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 1. Error P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 1. Error 10V = 10.2V OK 7.5V = 7.6V OK Тест завершен. Ошибок: 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volaks 11 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 5 минут назад, KonstantyOd сказал: Всем привет сделал тест mbus/uart/bdm делал с внешним питанием с чего начать? в чем может быть проблема? **** VCC = 3V **** Voltage = 0.9V Error. BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 0 Error BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 0. Error TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 1. Error P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 1. Error P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 1. Error **** VCC = 5V **** Voltage = 1.7V Error. BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 1. Error P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 1. Error P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 1. Error 10V = 10.2V OK 7.5V = 7.6V OK Тест завершен. Ошибок: 10 Из-за питания все проблемы, в тесте же видно-заниженное напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 27 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 я примерно так и понимаю, что отвечает на плате за питание? что прозванивать? Нашёл сгоревшие элементы 7002 и sp Какие у них номера? Чтоб купить 7002 ещё более менее понятно, Гугл помог а вот с SP не понятно что это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
