Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
  В 17.05.2020 в 18:53, vova1970 сказал:
Под 777. Софт обічній.
Показать
Не работают эти скрипты на номере 777. Пишут - не подключен программатор.
А что за файл .lic в папке со скриптами? Объясните его назначение кто знает.
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Всем доброе утро. Прошу помочь с версией как в ссылке с первой страницы. Ссылка не работает. Автор в личке пока молчит.
  В 21.05.2020 в 10:03, garag45 сказал:
Благодарю. Я так понял это , последняя?
Показать
Все сделал, осталось только епром закончить! В чем может тут косяк быть? Что то с ПИТАНИЕМ!!!
 Тест установки питания ...
Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.3 OK
Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 10.2 OK
Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 10.2 OK
Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 10.2 OK
Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK
Установка: 3.8 В, Реально: 3.7 В. (0.1) OK 10B = 10.0 OK
Установка: 4.3 В, Реально: 4.9 В. (0.6) Ошибка 10B = 11.2 OK
Установка: 5.0 В, Реально: 5.9 В. (0.9) Ошибка 10B = 10.2 OK
 !!! Ошибки установки питания.
 Тест шины данных...
 VCC = 5.0 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 4.3 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 3.8 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 3.4 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 3.1 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.9 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.8 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.6 В:  Ошибки: 10FF
 >>>>>>>> Тест шины данных завершен...
 Тест коммутации GND ...
 VCC = 5.0 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 4.3 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.8 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.4 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.1 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.9 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.8 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.6 В:  Ошибки: 00FF
 >>>>>>> Тест коммутации GND завершен
 Тест коммутации VCC ...
 VCC = 5.0 В:
1-8: vcc = 854 OK
8-1: vcc = 872 OK
2-7: vcc = 866 OK
7-2: vcc = 884 OK
3-6: vcc = 884 OK
6-3: vcc = 896 OK
4-5: vcc = 921 OK
5-4: vcc = 927 OK
 VCC = 4.3 В:
1-8: vcc = 1018 Ошибка !
8-1: vcc = 878 OK
2-7: vcc = 872 OK
7-2: vcc = 878 OK
3-6: vcc = 872 OK
6-3: vcc = 878 OK
4-5: vcc = 884 OK
5-4: vcc = 872 OK
 VCC = 3.8 В:
1-8: vcc = 902 OK
8-1: vcc = 896 OK
2-7: vcc = 890 OK
7-2: vcc = 890 OK
3-6: vcc = 890 OK
6-3: vcc = 896 OK
4-5: vcc = 896 OK
5-4: vcc = 890 OK
 VCC = 3.4 В:
1-8: vcc = 921 OK
8-1: vcc = 908 OK
2-7: vcc = 908 OK
7-2: vcc = 902 OK
3-6: vcc = 921 OK
6-3: vcc = 908 OK
4-5: vcc = 915 OK
5-4: vcc = 908 OK
 VCC = 3.1 В:
1-8: vcc = 939 OK
8-1: vcc = 915 OK
2-7: vcc = 921 OK
7-2: vcc = 921 OK
3-6: vcc = 927 OK
6-3: vcc = 921 OK
4-5: vcc = 927 OK
5-4: vcc = 921 OK
 VCC = 2.9 В:
1-8: vcc = 945 OK
8-1: vcc = 927 OK
2-7: vcc = 927 OK
7-2: vcc = 927 OK
3-6: vcc = 933 OK
6-3: vcc = 927 OK
4-5: vcc = 939 OK
5-4: vcc = 933 OK
 VCC = 2.8 В:
1-8: vcc = 951 OK
8-1: vcc = 939 OK
2-7: vcc = 939 OK
7-2: vcc = 933 OK
3-6: vcc = 945 OK
6-3: vcc = 933 OK
4-5: vcc = 939 OK
5-4: vcc = 933 OK
 VCC = 2.6 В:
1-8: vcc = 951 OK
8-1: vcc = 939 OK
2-7: vcc = 939 OK
7-2: vcc = 939 OK
3-6: vcc = 951 OK
6-3: vcc = 939 OK
4-5: vcc = 945 OK
5-4: vcc = 939 OK
 >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен
  В 21.05.2020 в 11:51, garag45 сказал:
по-моему, да.
Показать
Подскажи , что за файлы , я ставил  _  IPROGV6
Без этих файлов инсталлятор не сработает?
  В 22.05.2020 в 02:41, Эдикс сказал:
Как сейчас работает китайский Iprog+ v84?,его тоже дорабатывать нужно?
Показать
Железо-то не меняется, лепили детали не по фен-шую и будут лепить, а версия написана... так на заборе тоже пишут.
Для себя выбрал последнюю от biecpi .
  В 21.05.2020 в 11:49, Армен сказал:
 Тест шины данных...
 VCC = 5.0 В:
1-8: vcc = 854 OK
8-1: vcc = 872 OK
2-7: vcc = 866 OK
7-2: vcc = 884 OK
3-6: vcc = 884 OK
6-3: vcc = 896 OK
4-5: vcc = 921 OK
5-4: vcc = 927 OK
 VCC = 4.3 В:
8-1: vcc = 878 OK
2-7: vcc = 872 OK
7-2: vcc = 878 OK
3-6: vcc = 872 OK
6-3: vcc = 878 OK
4-5: vcc = 884 OK
5-4: vcc = 872 OK
 VCC = 3.8 В:
1-8: vcc = 902 OK
8-1: vcc = 896 OK
2-7: vcc = 890 OK
7-2: vcc = 890 OK
3-6: vcc = 890 OK
6-3: vcc = 896 OK
4-5: vcc = 896 OK
5-4: vcc = 890 OK
 VCC = 3.4 В:
1-8: vcc = 921 OK
8-1: vcc = 908 OK
2-7: vcc = 908 OK
7-2: vcc = 902 OK
3-6: vcc = 921 OK
6-3: vcc = 908 OK
4-5: vcc = 915 OK
5-4: vcc = 908 OK
 VCC = 3.1 В:
1-8: vcc = 939 OK
8-1: vcc = 915 OK
2-7: vcc = 921 OK
7-2: vcc = 921 OK
3-6: vcc = 927 OK
6-3: vcc = 921 OK
4-5: vcc = 927 OK
5-4: vcc = 921 OK
 VCC = 2.9 В:
1-8: vcc = 945 OK
8-1: vcc = 927 OK
2-7: vcc = 927 OK
7-2: vcc = 927 OK
3-6: vcc = 933 OK
6-3: vcc = 927 OK
4-5: vcc = 939 OK
5-4: vcc = 933 OK
 VCC = 2.8 В:
1-8: vcc = 951 OK
8-1: vcc = 939 OK
2-7: vcc = 939 OK
7-2: vcc = 933 OK
3-6: vcc = 945 OK
6-3: vcc = 933 OK
4-5: vcc = 939 OK
5-4: vcc = 933 OK
 VCC = 2.6 В:
1-8: vcc = 951 OK
8-1: vcc = 939 OK
2-7: vcc = 939 OK
7-2: vcc = 939 OK
3-6: vcc = 951 OK
6-3: vcc = 939 OK
4-5: vcc = 945 OK
5-4: vcc = 939 OK
Показать
5.9 в завышено
  В 17.05.2020 в 17:59, vova1970 сказал:
Показать
благодарю вас
  В 18.05.2020 в 16:36, Dendroid сказал:
J'ai vu cette vidéo.
Ces scripts sont en chinois. Mais ils ne fonctionnent pas - ils écrivent: le programmeur n'est pas connecté.
Un seul fonctionne - mais il ne peut pas écrire de vidage sur la clé. Lisez uniquement l'état et activez / désactivez la pompe.
Показать
программист не подключен.
Можно ли со вставленной заглушкой корректно померить напряжение чтобы понять есть ли (обманывает ли тест) разница? По данному фото там где выход 12 , у меня 11.2 в. а там где 5в. -ничего на мультике. Тест показывает ок.
Хочу найти причину низкого напряжения на епром постели (3.7 в. а должно 5в. )
  В 22.05.2020 в 19:06, SAN777 сказал:
скрипт power test.
Показать
спасибо. при включении 12 показывает 11.86в. (сойдёт)
5в. на 14 и 42 выходе нет. (ноль на мультике)
  В 22.05.2020 в 19:15, ak 47 сказал:
Показать
Думаю да.Это вы мерили после транзистора Q1(смотреть схему), а после диода Q6 на выходе преобразователя будет 12.2В.Можно конечно подобрать делить для 12В в преобразователе, чтобы получить на выходе напряжение с учетом падения на переходе транзистора.
  В 22.05.2020 в 19:24, SAN777 сказал:
Показать
Значит фултест правильно показывает. Новый епром адаптер выписал. По 8 ноге ошибка  и при замере там всего 3,7 в. Хотел убедиться что главный блок в порядке. На епром адаптере всё поменяно и результат тот же.
  В 17.05.2020 в 20:41, Konstantin VS сказал:
И вот недавно настал день, когда появилась возможность испытать обд шнурок без риска для клиента. Запихнув шнурок в обд рено кангу 2012, при включении зажигания погасла приборка и загорелся ближний свет. После повторной попытки, тоже самое.
Показать
тоже самое было и у меня и тоже на рено конго....
при вкл. зажигания гасла приборка включался вен. охлаждения радиатора и ближний свет... :)))
а причина в микросхеме TJA1050 CAN трансивер 7 нога этой микросхемы это 6 пин обд разъема... 6 нога это 14 пин обд разъема...
в моем случае была не исправна микросхема... было КЗ 6и7 ноги микросхемы...
у Вас на плате они просто замкнуты, разрежьте скальпелем перемычку между 6 и 7 ногой...
на Вашей плате могут быть еще коротыши... кто то тут выкладывал фото платы где могут быть КЗ...759316183_.thumb.jpg.3a195ff13d1b8931853b276b676321c9.jpg
панель ваз АП кто нибудь делал ? читаю а пробег не соответствует реальному
  В 22.05.2020 в 19:59, jeny сказал:
Показать
Обсуждение работы в соседней теме. https://carmasters.org/topic/33239-iprog-китайской-сборки-возможности/
