genazainck 110 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 1 час назад, Klassikovod сказал: А вот теперь по факту больше и как раз в тему. Мих , мы уже беседовали об этом и оно опять повторяется. Теперь вижу и на новую тему насрали опять и там то же самое начинается. Видимо вообще надо плюшки раздавать за такое . Двигаются к одной цели , но устроить срачь на несколько страниц это надо иметь талант. Если ранее все было пройдено и описывалось , но надо просто уметь читать. Я вижу у кого-то есть проблемы , видимо в виду проблем со здоровьем , на другое не могу сослать все это. Пришел , типа почитал , не нашел проблему начинается пейсанина ... А точнее тут было в падлу внимательно почитать тему. Срани выходит на несколько страниц . Приходит другой , опять могут быть проблемы со здоровьем или просто ложил на все , читать то ломает . Так еще и понимать надо что прочитал . И начинается опять все это . И так у нас все тут будет иметь размеры что и пяти тем не хватит. Я то сам не так давно проходил именно через это . Мих , вот ты как раз добавил в тему тогда описание решения данной проблемы и еще добавил мой вариант. Разве это кто-то увидел ? А сообщение есть . Ты еще написал какие сопротивления проверить или заменить микросхему . Надеюсь хоть это мое сообщение наведет на понимание . Инфы я тут не выложил , но уже угребает читать одно и то же. Все до нельзя уже разжевали и выложили с картинками и описанием. Делается на ура . срач будет идти до тех пор пока здесь будет большая часть шиномонтажников. многие даже понятия не имеют почему ставят не два , а один диод . хотя плата питания будет работать и с двумя диодами. здесь уже всё разложено по полочкам и фото куча , только толку от этого будет мало. кто соображает тот уже давно всё довёл до ума. вопросы задают одни и те-же а решения нет. вернее есть , но не всем это дано. Klassikovod и Мisha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 вот 6-я версия, кому надо пользуйтесь! IPROG_v6.zip Тоха555 и Мisha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост biecpi 367 Опубликовано 10 февраля, 2020 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Обновленная ссылка на 6 версию V6.txt Мisha, epsilon, Dimaas и 9 других 1 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ll1977 10 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Здравствуйте! Подскажите есть разница между адаптерами(K-line, CAN) на зеленой плате и синей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 лучше ставить версию 6.2 ? там три версии . а для чего в прогере 10 вольт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 3 часа назад, A_ll1977 сказал: K-line, CAN) на зеленой плате Зелёный не рабочий практически. lanbilling 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 3 часа назад, Мisha сказал: Зелёный не рабочий практически. Долго рассматривал фотки адаптеров и не увидел принципиальной разницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Господа здравствуйте . Хочу купить китайский Айпрог + с донглом кто таким пользуется напишите пожалуйста отзыв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Зеленый к-лаин еще не проверял.А зеленый адаптер CAN после переделки( в этой теме уже писалось о установке кварца на 16МГц и убирания тактирования с 20-го пина).Тест проходит. lanbilling 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 В 18.12.2019 в 09:38, abracadabra сказал: Купите и проверьте, в чем проблема? Или можно купить у производителя, не намного и дороже он у них стоит Как мне и советовали, купил китайский PCF79xx адаптер. Почти два месяца ехал. В итоге - не работает как надо. Работает слот для SD карточек, читает и пишет чистые PCF. С залоченными не коннектится и не стирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 8 часов назад, chini сказал: Как мне и советовали, купил китайский PCF79xx адаптер. Почти два месяца ехал. В итоге - не работает как надо. Работает слот для SD карточек, читает и пишет чистые PCF. С залоченными не коннектится и не стирает. вы ещё верите в чудеса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 2 часа назад, genazainck сказал: вы ещё верите в чудеса? Нет. Просто почти небыло отзывов по PCF79xx адаптеру. Решил проверить. Не получилось, Придется покупать оригинальный адаптер. А чтобы другие не наступили на те же грабли, написал ответ на форуме. Sanya77 и lanbilling 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hawk 16 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 В 10.02.2020 в 08:42, biecpi сказал: Обновленная ссылка на 6 версию V6.txt 43 \u0411 · 28 загрузок PDF не открывается . У меня вообще такая картина . Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.0 (вывод 7): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.1 (вывод 8): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.2 (вывод 9): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.3 (вывод 10): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.4 (вывод 23): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.5 (вывод 24): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.6 (вывод 25): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.7 (вывод 27): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTD.6 (вывод 5): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTA.0 (вывод 20): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTA.1 (вывод 21): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTA.2 (вывод 22): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTB.0 (вывод 19): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTB.3 (вывод 18): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTA.5 (вывод 2): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTA.6 (вывод 17): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTA.7 (вывод 1): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTB.4 (вывод 16): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTB.6 (вывод 4): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTB.5 (вывод 3): НЕИСПРАВНОСТЬ ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 28 lanbilling 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Тест нужно проводить с заглушкой. Вы ,наверное, не читали всю тему.Или у вас этот тест с заглушкой так показывает?В теме все есть. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слава32 0 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Подскажите в каком посте про спайку ножек на проце.написано, думал брак и разьединил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NMK 1 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 В 10.02.2020 в 10:42, biecpi сказал: Обновленная ссылка на 6 версию V6.txtНедоступно Какие изменения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 41 минуту назад, слава32 сказал: думал брак и разьединил Нет, так и должно быть, зачем вообще проц трогаете? Там его только осмотреть нужно на предмет соплей. Аккуратно верните ногу питания обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Подскажите при фултесте ,бьет ошибку по тесту внешнего питания - включено 0 v . какоймучасток схемы смотреть ? Может нужно 5 вольт подать ? ( подаю 12 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Зачем оно тебе вообще нужно это внешнее? 12 там. Плату питания доделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 да , только эта ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 2 часа назад, Nurbai сказал: Какие изменения? Новая ссылка, взамен старой, недоступной) Только что, jeny сказал: да , только эта ошибка Если других нету, пользуйся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 у тебя показывает сколько вольт внешнее питание ? по схеме не вижу за щет чего меряется входное напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 1 час назад, jeny сказал: у тебя показывает сколько вольт внешнее питание ? Там на основной плате один единственный N-транзистор. Он нужен что бы проц видел внешнее питание. посмотрите в его сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Я вот свой доработал до конца,все равно не читает только 93ХХ серии,она мне и не нужна,просто ради интереса разберусь и с этим Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.5 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.5 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.4 V. OK --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 1 час назад, Мisha сказал: Там на основной плате один единственный N-транзистор. Он нужен что бы проц видел внешнее питание. посмотрите в его сторону. я видел , он определяет подключено внешнее питание или по юсб . у вас показывает напряжение входное ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
