Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 час назад, Алекс 1979 сказал:
Я посмотрел и проверил.  Там где 5 в. у меня 4.75   а на диоде (10 в.) у меня 9.75 в. меняя номинал R27 как в меньшую так и в большую ничего не меняет по тесту.
либо резисторы по 1 ому поменять,либо микросхему.
Вместо 33мкф на 16в можно ставить 25в??? Так же вместо 10мкф 16 , 10мкф 25???
Проблематично находить на 16в
3 часа назад, vlademir сказал:
Есть у кого схема MB IR адаптера?
Я использовал готовый замок и штатную схему. Там идея такая: транзисторы (пара) накачки катушки используем без изменения. Ну а цепи сигнала - подрезаем\выпаиваем не нужное. Оно точно работает. Я схему не рисовал, т.к. этих замков великое множество. Мне товарищ насыпал пол ведра не рабочих. Один собрал, проверил и забросил в дальний ящик. И по ключам тоже использовал оригинальный иммо с опель. По нему на офф сайте выкладывал наработки.
23 часа назад, max1m7 сказал:
полностью рабочая схема. сделал адаптер, поигрался и забросил в коробку. :D может когда пригодится.
цитата
У меня укр версия, обновлялка не принимает файл fw130sn, тот что 42кб, пишет "Write error". А тот что 39 кб норм записывает. Просьба, у кого работает смена серийника через скрипт, слейте, пожалуйста, jlink"ом прошивку с номером 35 и 45
-дак вроде же можно в прошивке с номером 1 и размером 256 поменять номер и залить джи-линком. зачем её считывать ( если получиться )
эту ветку , может и не стоит закрывать  ?! оставить  для звездобольства  и общения по теме ...
а в созданную - конкретику.    иначе и там начнётся бардак .
( где спрашивать про паралельно запаянные элементы ? ( какой из них удалить )  или о  возможности замены кондёров с повышенным напряжением  ? и тд и тп ...
или в созданную сделать допуск 100 репутаций
извините , ( не кого не хотел огорчить )   , мысли вслух .
1 час назад, gerik сказал:
вот как такое вообще может в голову может придти?)
1 минуту назад, gerik сказал:
как такое , что именно
Как можно что то слить с залоченого ARM Контроллера?
2 часа назад, gerik сказал:
В новой теме уже запахло такими же гениальными размышлениями и вопросами как здесь))))
Только что, autoalex сказал:
это временно
 поэтому , предлагаю эту не закрывать
читая тему  ( и форум )  , иногда кажется  , что здесь  наших клиентов больше , чем тех , кто их обслуживает .
Ну согласитесь даже эта тема не кружок для юного радиолюбителя.
иногда не согласен с Вами
это форум для мастеров , которые зарабатывают на специализации своей.а не для шино-чипов и  тому подобных
я за сохранность  касты , радиолюбителей - электронщиков.
2 минуты назад, discouver сказал:
а зачем повторно выкладывать?
плата питания чуть изменена
дополнительное питание подавал ни чего пока не сгорело, общий тест пока не делал, и не отмывал флюс. основная плата залита похоже эбоксидкой
43 минуты назад, @natoliy сказал:
пробуйте делать тест. там будет видно
В 16.01.2020 в 20:15, vlademir сказал:
MB IR адаптер
Держите, такого вроде в сети нет, както сам разрисовывал, все рабочее, проверено... Верх оба слоя печатаем зеркально, низ как есть
MB-adapterBott.lay6 MB-adapterTop.lay6
В 16.01.2020 в 02:00, spacer сказал:
михаил, а где в новой теме инфа про необходимость смены сом-порта для нормальной работы iProgupd.exe? я бы добавил в пункт про обновление или в faq.
Эта инфа на сайте оригинального прибора. На COM свыше 10 обновлялка не работает.
2 часа назад, svs сказал:
Вот такой у меня тест
зайдите сюда.(Iprog+ ремонт и доработка.) там есть всё описание
12 минут назад, stutterer сказал:
https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/
тема только началась а уже её найти не могут.:shock:
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
