Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
я в прошивках не силён.
схемотехника первого ай прога
1 минуту назад, mishanya3 сказал:
Ничего не понял если честно,можно подробнее про процессор и нагрузку?)
ты шутишь ??? сам же сказал о тонкостях работы внутрисхемно .
затормозить кварц. выходного тока может не хватить с проца . осцилографом смотрели сигналы при не удачном чтении ?!
не с проца а прогера
просадки на сигналах
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
5 минут назад, gerik сказал:
ты шутишь
Если что завалишь пиши в лс,подниму,я рядом)
спасибо ! может и обращусь. токо внуков подучу
да не гоже  тут. пойдём  личку. я ж те свой телефон скинул. пойдём знакомиться .  всегда рад учиться !
1 минуту назад, gerik сказал:
спасибо !
Скачайте схемы там все просто,или в лс,помогу восстановить "недоделыш"
Ребят у кого едет еще Iprog, давайте попробуем слить дамп проца с него.
Если кто решиться то действия следующие.  Если подадите питание на него юсб или внешнее то не прокатит больше.
Снимаем кварц с платы,и подключаемся как для прошивки,пробуем прочитать,сливаем дамп сюда и больше не нуждаемся в китайцах и прочих барыгах...
Подробно по подключению и тд могу если что обьяснить все  лс.
Маленький вопрос.
Прогу установил со всеми версиями.У меня Iprog номер  1 .Теперь как правильно удалить  скрипты и калькуляторы для 19,35,45,777, 49339.? ,чтобы случайно не нажать на 19 или 35.
3 минуты назад, gsw64 сказал:
А что нажать боитесь?
Боюсь запустить другую версию.Да и вообще мешает.Все равно пользуюсь только  версией под номер 1.
45 минут назад, lock66 сказал:
Зайти в папку с скриптами и удалить не нужные папки со скриптами.
1 минуту назад, max1m7 сказал:
зачем удалять?  как можно перепутать цифры 1 или 35 или 777 ? тогда можно и щитки перепутать в программе. как работать дальше если не видеть куда нажимать?
51 минуту назад, lock66 сказал:
вы как работать собираетесь? или вы думаете что всё за вас будет делать программа?
11 минут назад, genazainck сказал:
Вопросом на вопрос.
Это такой еврейский вариант ответа?
Я просто задал вопрос.
11 минут назад, lock66 сказал:
Вопросом на вопрос.
при чём здесь евреи? мне просто интересно как можно перепутать папки? если вам они не нужны то можно было по другому сформулировать вопрос. например: как удалить ненужные скрипты и папки. но вот вопрос. вы уверены что в 1 папке все скрипты работают корректно?
9 минут назад, lock66 сказал:
Из за таких просто вопросов, тема превращается в просто помойку, и пользователям которым надо действительно найти важную инфу , приходится не легко!
А теперь по делу: Просто ответ - удалить не нужное ( хотя это не так) из папки с установленной программой ! НАДЕЮСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЛИКБЕЗ НЕ НУЖЕН?? Не надо будет объяснять как и где расположена программа и как удалить, переименовать  ( пакпки )  итд.
1 час назад, lock66 сказал:
Прошей прибор и не бойся , в других версиях много нужного !
9 часов назад, mishanya3 сказал:
Вы думаете что китайци после прошивки больше на него не подают питание и не проверяют работоспособность устройства?
3 минуты назад, chini сказал:
Никто там ничего не проверяет, точнее очень редко ( как правило на на подвально собранных точно нет,) сколько было случаев что купленное устройство у китов уже из коробки не рабочее. очередной в дороге у меня как придет , и если повезет и он будет без  залития, то обязательно попробую прочитать!
2 часа назад, lock66 сказал:
Удалите версию 6, скачайте из этой темы версию 5. Она будет только под серийник 1. И в четыре раза меньше по объему, чем версия 6.
Купил с алиэкспресса Iprog+. Калькуляторы работают, но при попытке чтения карточек Mifare, выдает сообщение, что программатор не подключен. Смена номера СОМ-порта на значение менее 10 не помогла. Адаптер для чтения карточек к программатору подключен. Питание только от USB.
У кого-нибудь работает чтение карточек Mifare?
4 минуты назад, AlexeyEkb сказал:
А каким адаптером пытаетесь читать?
Адаптером, на котором печатная катушка с 2-х сторон платы. Из 6 адаптеров в комплекте только на одном печатная катушка.
Если сообшение о том, что программатор не подключён, то либо скрипт от Прошного, либо под другой серийник.
1 час назад, AlexeyEkb сказал:
Этот адаптер не предназначен для карт Mifare. Только для низкочастотных 125/134кГц. Для Mifare нужен адаптер на 13.56МГц.
Скорее всего скрипт не от этого серийного номера.
39 минут назад, max1m7 сказал:
Этот скрипт открытый на официальном сайте (не закодированный). Можно использовать с любым номером. Китайци возможно его закодировали.
33 минуты назад, chini сказал:
Какое расширение у скрипта?
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
