Мisha 417 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 2 минуты назад, Evgenий сказал: работы на заведенном авто. а что программировать на заведенном авто?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 7 минут назад, mishanya3 сказал: А временно это как известно-навсегда) на 16 пойдут без проблем. Если на заведенном авто не работать) Да и на заведенном двигатели будет нормально гена выдает 14.3V главное чтоб гена не сломан был не выдавал 18V то было такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 8 минут назад, mishanya3 сказал: а что программировать на заведенном авто?) Мы с Вами сейчас посты набиваем?)) Вопрос не стоит выеденного яйца...) genazainck и Мisha 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha1970 5 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 на заведенном можно пробег считать .. Кто в теме какой блок питания нужен для китайского изделия?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 9 минут назад, misha1970 сказал: какой блок питания нужен для китайского изделия 12в и от 1a мощность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha1970 5 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.7 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.6 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.5 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.0) OK 10B = 9.2 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.7 В. (0.1) OK 10B = 9.2 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.2 В. (0.1) OK 10B = 8.8 OK Установка: 5.0 В, Реально: 4.8 В. (0.3) Ошибка 10B = 8.2 OK !!! Ошибки установки питания. Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: нет VCC = 4.3 В: Ошибки: нет VCC = 3.8 В: Ошибки: нет VCC = 3.4 В: Ошибки: нет VCC = 3.1 В: Ошибки: нет VCC = 2.9 В: Ошибки: нет VCC = 2.8 В: Ошибки: нет VCC = 2.6 В: Ошибки: нет >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: нет VCC = 4.3 В: Ошибки: нет VCC = 3.8 В: Ошибки: нет VCC = 3.4 В: Ошибки: нет VCC = 3.1 В: Ошибки: нет VCC = 2.9 В: Ошибки: нет VCC = 2.8 В: Ошибки: нет VCC = 2.6 В: Ошибки: нет >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 963 OK 8-1: vcc = 988 OK 2-7: vcc = 988 OK 7-2: vcc = 988 OK 3-6: vcc = 994 Ошибка ! 6-3: vcc = 994 Ошибка ! 4-5: vcc = 988 OK 5-4: vcc = 994 Ошибка ! VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 994 Ошибка ! 8-1: vcc = 1000 Ошибка ! 2-7: vcc = 1000 Ошибка ! 7-2: vcc = 1000 Ошибка ! 3-6: vcc = 994 Ошибка ! 6-3: vcc = 1000 Ошибка ! 4-5: vcc = 994 Ошибка ! 5-4: vcc = 994 Ошибка ! VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 1000 Ошибка ! 8-1: vcc = 1000 Ошибка ! 2-7: vcc = 994 Ошибка ! 7-2: vcc = 1000 Ошибка ! 3-6: vcc = 1000 Ошибка ! 6-3: vcc = 994 Ошибка ! 4-5: vcc = 994 Ошибка ! 5-4: vcc = 994 Ошибка ! VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 1000 Ошибка ! 8-1: vcc = 1000 Ошибка ! 2-7: vcc = 994 Ошибка ! 7-2: vcc = 994 Ошибка ! 3-6: vcc = 994 Ошибка ! 6-3: vcc = 994 Ошибка ! 4-5: vcc = 994 Ошибка ! 5-4: vcc = 994 Ошибка ! VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 1000 Ошибка ! 8-1: vcc = 994 Ошибка ! 2-7: vcc = 1000 Ошибка ! 7-2: vcc = 994 Ошибка ! 3-6: vcc = 988 OK 6-3: vcc = 994 Ошибка ! 4-5: vcc = 994 Ошибка ! 5-4: vcc = 994 Ошибка ! VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 1000 Ошибка ! 8-1: vcc = 1000 Ошибка ! 2-7: vcc = 994 Ошибка ! 7-2: vcc = 994 Ошибка ! 3-6: vcc = 994 Ошибка ! 6-3: vcc = 994 Ошибка ! 4-5: vcc = 994 Ошибка ! 5-4: vcc = 994 Ошибка ! VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 1000 Ошибка ! 8-1: vcc = 1000 Ошибка ! 2-7: vcc = 994 Ошибка ! 7-2: vcc = 994 Ошибка ! 3-6: vcc = 994 Ошибка ! 6-3: vcc = 994 Ошибка ! 4-5: vcc = 994 Ошибка ! 5-4: vcc = 994 Ошибка ! VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 1000 Ошибка ! 8-1: vcc = 994 Ошибка ! 2-7: vcc = 994 Ошибка ! 7-2: vcc = 994 Ошибка ! 3-6: vcc = 994 Ошибка ! 6-3: vcc = 994 Ошибка ! 4-5: vcc = 994 Ошибка ! 5-4: vcc = 994 Ошибка ! >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен Чего пилить?? тест с блоком питания?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerik 16 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 здесь классные специалисты , а порой такие ламерски вопросы ( смахивают на приколы ). повторяющихся и не по теме вопросов больше половины. как журнал РАДИО раньше с конца читали , так и здесь ! скоро надо чистить тему. на 100 страницах уже с начала читать не будут . так же и это сообщение удалит позже ! извините ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha1970 5 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 блок питания на 12в и 4а ничего не изменил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 34 минуты назад, misha1970 сказал: тест с блоком питания?? тест без внешнего питания,зачем оно для еепром? У вас нужно поменять кондденсаторы и резисторы на плате. mars13 и sem911 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 6 часов назад, genazainck сказал: схема есть Та что выложена не совсем подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha1970 5 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 тест делал без резисторов, номиналы резисторов и замер их соответствует, танталы -хз?? найду резисторы по 33 ома проверю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 33-39ом нормально для теста. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusak 0 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Доброго времени суток. Перечитал все страницы. Есть ли ссылка на продавца, с платами без компаунда? Или гарантии на то что придет то что нужно нет? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha1970 5 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.0 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.7 В. (0.1) OK 10B = 9.7 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.2 В. (0.1) OK 10B = 9.6 OK Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 9.6 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: нет VCC = 4.3 В: Ошибки: нет VCC = 3.8 В: Ошибки: нет VCC = 3.4 В: Ошибки: нет VCC = 3.1 В: Ошибки: нет VCC = 2.9 В: Ошибки: нет VCC = 2.8 В: Ошибки: нет VCC = 2.6 В: Ошибки: нет >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: нет VCC = 4.3 В: Ошибки: нет VCC = 3.8 В: Ошибки: нет VCC = 3.4 В: Ошибки: нет VCC = 3.1 В: Ошибки: нет VCC = 2.9 В: Ошибки: нет VCC = 2.8 В: Ошибки: нет VCC = 2.6 В: Ошибки: нет >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 988 OK 8-1: vcc = 988 OK 2-7: vcc = 988 OK 7-2: vcc = 988 OK 3-6: vcc = 988 OK 6-3: vcc = 988 OK 4-5: vcc = 988 OK 5-4: vcc = 988 OK VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 988 OK 8-1: vcc = 988 OK 2-7: vcc = 988 OK 7-2: vcc = 988 OK 3-6: vcc = 988 OK 6-3: vcc = 988 OK 4-5: vcc = 988 OK 5-4: vcc = 988 OK VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 988 OK 8-1: vcc = 988 OK 2-7: vcc = 988 OK 7-2: vcc = 988 OK 3-6: vcc = 982 OK 6-3: vcc = 982 OK 4-5: vcc = 982 OK 5-4: vcc = 988 OK VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 988 OK 8-1: vcc = 988 OK 2-7: vcc = 988 OK 7-2: vcc = 988 OK 3-6: vcc = 988 OK 6-3: vcc = 988 OK 4-5: vcc = 988 OK 5-4: vcc = 988 OK VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 988 OK 8-1: vcc = 988 OK 2-7: vcc = 988 OK 7-2: vcc = 988 OK 3-6: vcc = 988 OK 6-3: vcc = 988 OK 4-5: vcc = 988 OK 5-4: vcc = 988 OK VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 988 OK 8-1: vcc = 988 OK 2-7: vcc = 988 OK 7-2: vcc = 988 OK 3-6: vcc = 988 OK 6-3: vcc = 988 OK 4-5: vcc = 988 OK 5-4: vcc = 988 OK VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 988 OK 8-1: vcc = 988 OK 2-7: vcc = 988 OK 7-2: vcc = 988 OK 3-6: vcc = 988 OK 6-3: vcc = 988 OK 4-5: vcc = 988 OK 5-4: vcc = 988 OK VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 988 OK 8-1: vcc = 988 OK 2-7: vcc = 988 OK 7-2: vcc = 988 OK 3-6: vcc = 988 OK 6-3: vcc = 988 OK 4-5: vcc = 988 OK 5-4: vcc = 988 OK >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен заменил два тантала ,проверены все наменалы,но стабильности теста нет от раза к разу пару ошибок..в чем рога?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Я вот не понимаю. Зачем все пользуются адаптером епром. Лучше UPA-USB 1.3 мне не попадалось проггера для епромок. Он у меня даже не покидает территорию рабочего стола. И кстати, для айпрога лично я сделал 3х1 адаптер на офф сайте. Типа АК получился. Правда нафиг никому не нужен. Сколько то купили и пользуются. Ну а че...подрастающее поколение кроме мАбилок с фейсбуками ничем особо не интересуется. Ну и сразу предупреждаю - дешевле сотки "даже не проснусь". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 1 час назад, misha1970 сказал: Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.0 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.7 В. (0.1) OK 10B = 9.7 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.2 В. (0.1) OK 10B = 9.6 OK Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 9.6 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: нет VCC = 4.3 В: Ошибки: нет VCC = 3.8 В: Ошибки: нет VCC = 3.4 В: Ошибки: нет VCC = 3.1 В: Ошибки: нет VCC = 2.9 В: Ошибки: нет VCC = 2.8 В: Ошибки: нет VCC = 2.6 В: Ошибки: нет >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: нет VCC = 4.3 В: Ошибки: нет VCC = 3.8 В: Ошибки: нет VCC = 3.4 В: Ошибки: нет VCC = 3.1 В: Ошибки: нет VCC = 2.9 В: Ошибки: нет VCC = 2.8 В: Ошибки: нет VCC = 2.6 В: Ошибки: нет >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 988 OK 8-1: vcc = 988 OK 2-7: vcc = 988 OK 7-2: vcc = 988 OK 3-6: vcc = 988 OK 6-3: vcc = 988 OK 4-5: vcc = 988 OK 5-4: vcc = 988 OK VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 988 OK 8-1: vcc = 988 OK 2-7: vcc = 988 OK 7-2: vcc = 988 OK 3-6: vcc = 988 OK 6-3: vcc = 988 OK 4-5: vcc = 988 OK 5-4: vcc = 988 OK VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 988 OK 8-1: vcc = 988 OK 2-7: vcc = 988 OK 7-2: vcc = 988 OK 3-6: vcc = 982 OK 6-3: vcc = 982 OK 4-5: vcc = 982 OK 5-4: vcc = 988 OK VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 988 OK 8-1: vcc = 988 OK 2-7: vcc = 988 OK 7-2: vcc = 988 OK 3-6: vcc = 988 OK 6-3: vcc = 988 OK 4-5: vcc = 988 OK 5-4: vcc = 988 OK VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 988 OK 8-1: vcc = 988 OK 2-7: vcc = 988 OK 7-2: vcc = 988 OK 3-6: vcc = 988 OK 6-3: vcc = 988 OK 4-5: vcc = 988 OK 5-4: vcc = 988 OK VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 988 OK 8-1: vcc = 988 OK 2-7: vcc = 988 OK 7-2: vcc = 988 OK 3-6: vcc = 988 OK 6-3: vcc = 988 OK 4-5: vcc = 988 OK 5-4: vcc = 988 OK VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 988 OK 8-1: vcc = 988 OK 2-7: vcc = 988 OK 7-2: vcc = 988 OK 3-6: vcc = 988 OK 6-3: vcc = 988 OK 4-5: vcc = 988 OK 5-4: vcc = 988 OK VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 988 OK 8-1: vcc = 988 OK 2-7: vcc = 988 OK 7-2: vcc = 988 OK 3-6: vcc = 988 OK 6-3: vcc = 988 OK 4-5: vcc = 988 OK 5-4: vcc = 988 OK >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен заменил два тантала ,проверены все наменалы,но стабильности теста нет от раза к разу пару ошибок..в чем рога?? плохо читали. основная доработка это плата питания. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 21 минуту назад, вадимк сказал: Я вот не понимаю. Зачем все пользуются адаптером епром. Лучше UPA-USB 1.3 мне не попадалось проггера для епромок. Он у меня даже не покидает территорию рабочего стола. И кстати, для айпрога лично я сделал 3х1 адаптер на офф сайте. Типа АК получился. Правда нафиг никому не нужен. Сколько то купили и пользуются. Ну а че...подрастающее поколение кроме мАбилок с фейсбуками ничем особо не интересуется. Ну и сразу предупреждаю - дешевле сотки "даже не проснусь". нет теста пинов , напряжение регулируется перемычкой - сомнительное утверждение . попробуйте нормальный прогер и про упу забудете . сколько на форумах читал случаев увала внутрисхемно как ни одним другим прогером Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 255 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 24 минуты назад, вадимк сказал: Я вот не понимаю. Зачем все пользуются адаптером епром. Лучше UPA-USB 1.3 мне не попадалось проггера для епромок. Он у меня даже не покидает территорию рабочего стола. И кстати, для айпрога лично я сделал 3х1 адаптер на офф сайте. Типа АК получился. Правда нафиг никому не нужен. Сколько то купили и пользуются. Ну а че...подрастающее поколение кроме мАбилок с фейсбуками ничем особо не интересуется. Ну и сразу предупреждаю - дешевле сотки "даже не проснусь". Я про него уже писал пару страниц назад. И видел его в работе в живую. И знаю, что это Твое творение и работает оно как АК. И передергивать ничего не нужно из адаптеров. Все в одном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha1970 5 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 26 минут назад, вадимк сказал: Я вот не понимаю. Зачем все пользуются адаптером епром. Лучше UPA-USB 1.3 мне не попадалось проггера для епромок. Он у меня даже не покидает территорию рабочего стола. И кстати, для айпрога лично я сделал 3х1 адаптер на офф сайте. Типа АК получился. Правда нафиг никому не нужен. Сколько то купили и пользуются. Ну а че...подрастающее поколение кроме мАбилок с фейсбуками ничем особо не интересуется. Ну и сразу предупреждаю - дешевле сотки "даже не проснусь". Если есть программатор и заявлено ---должно работать, но и у меня есть нужда в w25qXX в upa e нет такого говна.. 21 минуту назад, genazainck сказал: плохо читали. основная доработка это плата питания. Ткни носом про дороботку платы питания пожалуйста, у меня прогер в компаунде, я понимаю решения нет??! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Вопрос на засыпку : в моем шнурке стоят кондеры 476 v --- и тут пишут что они на 6 вольт. А на просторах паутины я обнаружил описание данного кондера и там заявлено 35 вольт. Так кто прав??? СерияTPM Емкость47µF Номинальное напряжение35V Допустимые отклонения емкости±10% ФункционалGeneral Purpose ТипMolded Тип монтажаПоверхностный монтаж Корпус7343-43 (EIA) Рабочая температура-55°C ~ 125°C Срок службы1000 ч. @ 85°C Встречается под наим.478-3643-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joroflash 7 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 https://www.farnell.com/datasheets/49917.pdf ImhoStas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 7 минут назад, misha1970 сказал: у меня есть нужда в w25qXX TL866II - решит все проблемы. Так еще и многое другое может. ,Не только несчастные епромки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Обозначение напряжения буквой после емкости. ImhoStas и lyas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Люди, подскажите номинал конденсатора C7 на плате питания. У меня он наполовину раскрошен. Наверное китаец при спиле названий МС зевнул. А если кто может, киньте в личку ссылку на схемы плат, а то не могу скачать из темы - нет плюсов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 4 минуты назад, joroflash сказал: https://www.farnell.com/datasheets/49917.pdf 3 минуты назад, hrischan сказал: Обозначение напряжения буквой после емкости. Значит я прав и его можно смело в дырку совать! Тогда не понятно почему у других с такой же маркировкой взрывались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
