KpoJIuK 7 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Может кто то поможет с инфой по данному блоку,проблема :нет искры и впрыска,не видит сигнал с коленвала (проводка и датчик исправны) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Вам сюда нужно, в эту ветку. https://carmasters.org/forum/10781-вопросы-от-автолюбителей/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 1 час назад, KpoJIuK сказал: Может кто то поможет с инфой по данному блоку,проблема :нет искры и впрыска,не видит сигнал с коленвала (проводка и датчик исправны) Не уверен на все 100 что это не иммо, но лучше подкинуть донора... На сколько я понял, то и ошибок нет? Да и тему оформить бы по правилам, а то старость уже, и во флешке пробелы... 12 минут назад, dimasony сказал: Вам сюда нужно, в эту ветку. Вроде наш человек... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 2 минуты назад, danis11 сказал: Вроде наш человек... А тема оформлена как не у нашего. Ни года, ни какой мотор. Ни водных данный. Ни осцилограммы колена и распредвала. Вообще ничего. Тупо фото и все. Даже цифры с шильдика не соизволился перепечатать ( для копирования и поиска). Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 54 минуты назад, dimasony сказал: А тема оформлена как не у нашего. Ни года, ни какой мотор. Ни водных данный. Ни осцилограммы колена и распредвала. Дима, будем подтягивать значит... прошелся по его "истории" явно не из пекарни человек. А для профилактики модеры пусть пред влепят тс... действует! KpoJIuK 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 9 минут назад, danis11 сказал: Марка, модель и год выпуска: Honda Passport 1996 года Тип двигателя, объем и тип КПП: 6VD1 АКПП 1 час назад, KpoJIuK сказал: Может кто то поможет с инфой по данному блоку,проблема :нет искры и впрыска,не видит сигнал с коленвала (проводка и датчик исправны) Honda Passport 1996 года 3.2 мотор 163 л.с (6VD1) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 3 минуты назад, KpoJIuK сказал: Honda Passport 1996 года 3.2 мотор 163 л.с (6VD1) Таак... дальше - не хватает краткого описания проделанных работ/измерений и ход ваших мыслей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 осцилограммы колена и распредвала я ещё не делал , принесли эбу на проверку,а авто в пути. Иммо нет в этом авто (хотя по всем симптомам это он). суть проблемы: с коленвала и распредвала сигналы идут (правда проверяли диодным пробником,но всё же) ,а вот с эбу на коммутатор и форсунки импульсов нет. если бы по данному эбу найти хоть какую то информацию думаю процесс бы ускорился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Только что, KpoJIuK сказал: суть проблемы: с коленвала и распредвала сигналы идут (правда проверяли диодным пробником,но всё же) ,а вот с эбу на коммутатор и форсунки импульсов нет. Жди машинку и тему продолжим... Сделай фотку с по больше разрешением... по моему если есть иммо, то оно в моторнике и на отдельной плате... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 844 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 этот точно не из пекарни! с оформлением да промашка! на первый раз устно предупредим! думаю исправиться!!!! KpoJIuK 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 7 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 Вообщем заменён эбу на : 8162484892 VA 16248489 cphb от Opel Frontera с иммо (иммо работает) искры и впрыска нет дпкв_пасспорт.dxstg расперд в норме Есть одно но,сейчас стоит коленвал(вроде как не кто не менял)такой,а были и другие(в основном).что и кто делал с авто мне не известно осцилограмма судя по тому колену которое стоит верна,метки на местах все сигналы и питание до компа доходят -ТОЛКУ 0. изначально стоял комп с первого поста,он был заменён на аналогичный(ничего не изменилось),заменили проводку и блоки предов(толку нет),заменил на блок от фронтеры б с иммо(всё так же).Вижу проблему только в коленвале. Выручайте!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 17 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 напиши названия двух длинных микрух посередине стоят на фото не разберу dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 решил приподнять для логического завершения.замена коленвала проблему решила.найти нужный эбу с 5 попыток не удалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
