prommast 141 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Привет, ув. форумчане. А8, по моему 2012г 3.2л Вин WAUZZZ4H0BN020947 Прошу пинка в нужном направлении. Суть такая: на дружественном сто меняли рейку(со слов - реставрированная рейка, с темию же парт номером) Заменили, адаптировали угол рулевого колеса после развала. Машина едет, управляется норм, но по блокам масса ошибок(тормоза, дорожный просвет и прочее, порядка 8 блоков в одинаковыми ошибками)на недостоверный сигнал и ограничение работы по блокам, связаным с передвижением, а в блоке "Активное рулевое управление" - не выполнена базовая установка(сбрасывается и после движения снова появляется). Есть дст в акпп. Что сделано: проверен угол поворота рулевого колеса, проверены одеты ли разъёмы(были бы другие дтс), ковырял, что можно адаптировать, но не нашел. Бегло поделал скрины отчета о ошибкам. Машинка приедет, когда будет мысль - куда копать. Пожалуйста посмотрите, помогите правильно проанализировать и порекомендуйте - что мне делать. Спасибо за внимание. P.S. Кися - мурчащий знакомый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 А что Кися говорит по этому поводу? Evgeniy_B и ipron 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 На ошибки Uxxxx... внимание не обращай, это дублирующие...Для этого авто лучше брать vcsd или odis..., а так неразбериха полная... Evgeniy_B и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Кися- торгует топтулом, говорит взять отвертку и нацарапать его имя на бочине vsds - не проблема, я то приглашу человека, вопрос в том - куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 А если по делу машину сначала берут в работу а потом разбираются но никак не наоборот,а так это ромашка,любит не любит. Evgeniy_B и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Дык да. Согласен, но это частный случай. Сузим круг:. В блоке активного рулевого не произведена базовая установка. Кто может подсказать процедуру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 40 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Только в движении, на месте не получится (сам много раз сталкивался) руль когда выкручиваете смотрите углы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Ок. На заметку. Но стоя углы в норме. сбросив дтс в активном рулевом управлении остальные дтс блоков других систем остаются на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 8 часов назад, prommast сказал: ...В блоке активного рулевого не произведена базовая установка...Кто может подсказать процедуру? Примерно...так: Спойлер "Базовая установка динамического рулевого управления" ...При выборе функции «Базовая установка» в режиме Ведомый поиск неисправностей тестера, перед проведением собственно базовой установки производится калибровка датчика угла поворота рулевого колеса. Калибровка проводится с помощью нового приспособления VAS 6458. Калибровку следует проводить предельно аккуратно. Благодаря этому блок управления J792 получает информацию при каком угле поворота датчика рулевое колесо находится в положении «прямо». Для продолжения базовой установки необходим стенд для регулировки углов установки колёс. Передние колёса выставляются в положение «одинаковое схождение относительно продольной оси автомобиля». В этом положении блок управления J792 регистрирует текущий угол поворота рулевого колеса, а также положение вала электродвигателя динамического рулевого управления (и вместе с ним положение подшипника с эксцентриситетом) с помощью одноимённого датчика. Далее при лёгких подкачиваниях рулевого колеса вправо /влево относительно его центрального положения происходит регистрация положения рулевого колеса при нулевом положении вала/ шестерни рулевого механизма (при прохождении этого положения датчик нулевого положения вала /шестерни рулевого механизма выдаёт импульс). Далее рассчитывается разница между углом поворота рулевого колеса при одинаковых значениях схождения слева /справа и углом поворота прямостоящего рулевого колеса. В дальнейшем, при необходимости, кривизна положения рулевого колеса автоматически корректируется блоком управления J792 с помощью электродвигателя. Этим обеспечивается прямое положение ступицы рулевого колеса при прямолинейном движении. Для проведения базовой установки блок управления J792 должен быть запрограммирован..." Ну как...стало легче? Думаю, надо брать vas-pc и смотреть ведомые..., если, конечно, он не ломанёт в онлайн... prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 вот отчет писал сделайте . всдс достаточно. Ошибка в 16 блоке --- Датчик угла поворота рулевого колеса, нет или неверная основная установка/адаптация. Ставим колеса прямо, ставим датчик угла поворота в среднем положении( 2,5 оборота в каждую сторону) 16блок закрытая область логин 40168, выполнить, ок в первом поле датчик должен быть инициализирован ( если нет то покрутить рулем). Если не помогает, то датчик в ремонт или на выброс. второе поле если например 819 — то датчик в ремонт или на выброс. если третье поле не 111 , то есть проблемы с датчиком( 1 и 3 бит) или блоком абс (2 бит) 01 канал, прочитать, Вкл/выкл /далее готово какое еще движение))) ланчем 5 мин проверить. если логи отправит, то тоже сделает. prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Завтра дам обратную связь. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Только что, prommast сказал: Завтра дам обратную связь. Спасибо! пиши если что тут или на драйве , подскажу. на д4 тоже дооснащал динамическим недавно. в принципе много знаю по этим кузовам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 В 21.08.2019 в 19:32, maximp сказал: вот отчет писал сделайте . всдс достаточно. какое еще движение))) ланчем 5 мин проверить. если логи отправит, то тоже сделает. Все получилось огромное спасибо. Плюс в карму! Тему офф. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
