Проблема с задним ходом и стопами
Uncle_fucker
Доброго дня. Опель Корса Д 2008г.в. 1.2 МКПП. Проблема следующая: при выключенном зажигании все хорошо. При включении зажигания загораются лампы заднего хода, при нажатии на тормоз-лампы заднего хода гаснут и загораются лампы стоп-сигнала. При заводке машины стопы загораются в постоянку и не реагируют на нажатие на тормоз, а лампы заднего хода включаются как должны. Каждый раз при выполнении диагностики по блоку внешнего освещения ставит разные ошибки. В блоке АБС периодически появляетс ошибка по концевику педали тормоза(но не всегда). Концевик менял, оба блока(под торпедой и в заднем левом крыле) вскрывал следов воды и окисления нету. Разъемы на фонарях проверил.
В блоке наружного освещения висит нестираемая ошибка В2652(цепь случайной нагрузки-низкое напряжение или неисправность цепи отключения внутренних ламп или выходная цепь СИД затемнения прибора-низкое напряжение)
В блоке наружного освещения один раз ловил ошибку U2100-C(Кан шина) и эту же ошибку одновременно ловил в АБС.
Прошу помощи(подсказки) куда посмотреть(больные места). Если есть тех.документация у кого- прошу поделиться. Заранее всем спасибо. Машину привезут в четверг на ремонт.
Фонари внутри проверьте, соответствие ламп (часто пихают односпиралки вместо 2х спиралок), все невообразимые места тоже стоит проверить (было раз так, что габариты вообще не гасли, была спайка на магнитоле). И начните с пытки клиента на предмет что с машиной делали за последнее время.
3 минуты назад, cyberbob сказал:
Клиент машину купил 3месяца назад в Москве. Неделю назад появилась ошибка по АБС (концевик педали тормоза) и прогрессирует на задний ход. Машина слегка прижатая в левое переднее крыло(но проводка не повреждена визуально) просто может какие больные места есть? Меня смущает ошибка по кану. Не зря же она нарисовалась.
я бы проводку очень чательно проверел, скорее всего машинка битая.
Там  ЗХ и стопы завязаны на эбу МЕ7.6.2. если не ошибаюсь. Лягушка сдвоеная. ТС нужно установить ТИС.
проверь правильности предохранители в блок управление задним освещением, где должно быть - где пусто, на вектра ц  и сигнумах бывало такое
если до вас поставили предохранитель место пустого то блок начинает работать не правильно
10 минут назад, Volf542 сказал:
Спасибо, в процессе
8 минут назад, sheer сказал:
Идея! С этого,пожалуй, и начну
Проверьте в параметрах моторного, что по стоп сигналам при отпущеной педали и соответственно при нажатой.
1 час назад, Volf542 сказал:
В четверг посмотрю в моторном. В субботу смотрел в блоке наружного освещения-пишет что одно состояние активно, а второе неактивно. При нажатии меняются параметры местами, то есть лягушка жива
Лет 5 назад возился с подобным, симптомы 100% те же, авто астра H. Смотрите проводку. Не припомню где именно, но дело было в проводе
4 минуты назад, FeniX_1987 сказал:
А не припомните, силу смотреть или Кан?
Значит: в лягушек две цепи, соответственно одна неисправна. Можно поставить тестер на цепь которая идёт с моторного блока, думаю многие вопросы отпадут.
12 минут назад, Volf542 сказал:
Спасибо-в четверг по результату отпишусь
26 минут назад, Uncle_fucker сказал:
Насколько помню, контакт пропадал в фишке на самом разъёме эбу. Конкретный пин не помню, но по симптомам то же самое происходило со стопом, вдобавок робот падал в аварию
Только что, FeniX_1987 сказал:
У меня ручка. На салонном блоке коммутации или на ЭБУ двигателя пропадал у вас?
Контакт ещё и на блок абс идет
Corsa.rar
В 19.08.2019 в 17:28, Volf542 сказал:
Corsa.rar 28 \u041c\u0411 · 1 загрузка
Что за программа?
1 минуту назад, Uncle_fucker сказал:
Что за программа?
TIS. На трекере качаете и устанавливаете, установка проще репы пареной.
Что за программа?
нет слов ...
В 19.08.2019 в 10:44, sheer сказал:
Скачай и установи программу Opel TIS 2000
В 19.08.2019 в 11:17, Volf542 сказал:
В 19.08.2019 в 11:29, Uncle_fucker сказал:
Спасибо, в процессе
3 часа назад, romanas29 сказал:
нет слов ...
Ок. Принял.
Значит так,на коммутационный блок в салоне с лягушки питание на оба контакта приходят. С соседнего разъема на задние фонари все три адекватно уходят. Пока это прозванивал- произошло следующее: при включении зажигания загорается задний ход, заводишь-задний ход гаснет и стоп-сигнала работают адекватно. И ещё момент при включении габаритов-лампы стоп-сигнала загораются в полнакала вместе с габаритными лампами при нажатии на тормоз-в полный накал. Это нормальное поведение ламп для Опеля? ЭБУ на предмет окисла осмотрел. Контакты от коммутационника до ЭБУ двигателя прозвонил. Всё ок. Вопрос по заднему ходу.
В параметрах блока коммутации по заднему ходу даже со снятым разъемом с лягушки заднего хода стоит "активен" при зажигании(соответственно горят) и при запуске двигателя "неактивен"(не горят. На заведенной машине всё работает адекватно
Лампы соответсвуют? Сам фонарь вскрывали?
23 минуты назад, Volf542 сказал:
Лампы соответствуют. На заднем правом фонаре оплавлен пластик вокруг лампы заднего хода. Лампу поменял. Контакты восстановил. Она сейчас вообще интересно себя ведёт. При включении зажигания,даже со снятым разъемом лягушки заднего хода-горит задний ход и в параметрах висит "активен". При заводке машины всё нормализуется,но пару раз опять переставала реагировать на лягушку стоп сигналов(при заведенной машине горит задний ход и стоп сигнал)... Я в ступоре...
31 минуту назад, Volf542 сказал:
При включении зажигания на сигнальном проводе лягушки заднего хода висит минус. При заводке-минус пропадает. Что за???
