Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Доброго дня. Опель Корса Д 2008г.в. 1.2 МКПП. Проблема следующая: при выключенном зажигании все хорошо. При включении зажигания загораются лампы заднего хода, при нажатии на тормоз-лампы заднего хода гаснут и загораются лампы стоп-сигнала. При заводке машины стопы загораются в постоянку и не реагируют на нажатие на тормоз, а лампы заднего хода включаются как должны. Каждый раз при выполнении диагностики по блоку внешнего освещения ставит разные ошибки. В блоке АБС периодически появляетс ошибка по концевику педали тормоза(но не всегда). Концевик менял, оба блока(под торпедой и в заднем левом крыле) вскрывал следов воды и окисления нету. Разъемы на фонарях проверил. В блоке наружного освещения висит нестираемая ошибка В2652(цепь случайной нагрузки-низкое напряжение или неисправность цепи отключения внутренних ламп или выходная цепь СИД затемнения прибора-низкое напряжение) В блоке наружного освещения один раз ловил ошибку U2100-C(Кан шина) и эту же ошибку одновременно ловил в АБС. Прошу помощи(подсказки) куда посмотреть(больные места). Если есть тех.документация у кого- прошу поделиться. Заранее всем спасибо. Машину привезут в четверг на ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheer 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Скачай и установи программу Opel TIS 2000 рус там все опеля есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Фонари внутри проверьте, соответствие ламп (часто пихают односпиралки вместо 2х спиралок), все невообразимые места тоже стоит проверить (было раз так, что габариты вообще не гасли, была спайка на магнитоле). И начните с пытки клиента на предмет что с машиной делали за последнее время. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 3 минуты назад, cyberbob сказал: Фонари внутри проверьте, соответствие ламп (часто пихают односпиралки вместо 2х спиралок), все невообразимые места тоже стоит проверить (было раз так, что габариты вообще не гасли, была спайка на магнитоле). И начните с пытки клиента на предмет что с машиной делали за последнее время. Клиент машину купил 3месяца назад в Москве. Неделю назад появилась ошибка по АБС (концевик педали тормоза) и прогрессирует на задний ход. Машина слегка прижатая в левое переднее крыло(но проводка не повреждена визуально) просто может какие больные места есть? Меня смущает ошибка по кану. Не зря же она нарисовалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Biezais 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 я бы проводку очень чательно проверел, скорее всего машинка битая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 189 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Там ЗХ и стопы завязаны на эбу МЕ7.6.2. если не ошибаюсь. Лягушка сдвоеная. ТС нужно установить ТИС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheer 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 проверь правильности предохранители в блок управление задним освещением, где должно быть - где пусто, на вектра ц и сигнумах бывало такое если до вас поставили предохранитель место пустого то блок начинает работать не правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 10 минут назад, Volf542 сказал: Там ЗХ и стопы завязаны на эбу МЕ7.6.2. если не ошибаюсь. Лягушка сдвоеная. ТС нужно установить ТИС. Спасибо, в процессе 8 минут назад, sheer сказал: проверь правильности предохранители в блок управление задним освещением, где должно быть - где пусто, на вектра ц и сигнумах бывало такое если до вас поставили предохранитель место пустого то блок начинает работать не правильно Идея! С этого,пожалуй, и начну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 189 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Проверьте в параметрах моторного, что по стоп сигналам при отпущеной педали и соответственно при нажатой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 1 час назад, Volf542 сказал: Проверьте в параметрах моторного, что по стоп сигналам при отпущеной педали и соответственно при нажатой. В четверг посмотрю в моторном. В субботу смотрел в блоке наружного освещения-пишет что одно состояние активно, а второе неактивно. При нажатии меняются параметры местами, то есть лягушка жива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Лет 5 назад возился с подобным, симптомы 100% те же, авто астра H. Смотрите проводку. Не припомню где именно, но дело было в проводе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 4 минуты назад, FeniX_1987 сказал: Лет 5 назад возился с подобным, симптомы 100% те же, авто астра H. Смотрите проводку. Не припомню где именно, но дело было в проводе А не припомните, силу смотреть или Кан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 189 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Значит: в лягушек две цепи, соответственно одна неисправна. Можно поставить тестер на цепь которая идёт с моторного блока, думаю многие вопросы отпадут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 12 минут назад, Volf542 сказал: Значит: в лягушек две цепи, соответственно одна неисправна. Можно поставить тестер на цепь которая идёт с моторного блока, думаю многие вопросы отпадут. Спасибо-в четверг по результату отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 26 минут назад, Uncle_fucker сказал: А не припомните, силу смотреть или Кан? Насколько помню, контакт пропадал в фишке на самом разъёме эбу. Конкретный пин не помню, но по симптомам то же самое происходило со стопом, вдобавок робот падал в аварию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Только что, FeniX_1987 сказал: Насколько помню, контакт пропадал в фишке на самом разъёме эбу. Конкретный пин не помню, но по симптомам то же самое происходило со стопом, вдобавок робот падал в аварию У меня ручка. На салонном блоке коммутации или на ЭБУ двигателя пропадал у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 189 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Контакт ещё и на блок абс идет Corsa.rar Uncle_fucker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 232 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Моторники там гниют только в путь. Очень удачно его там расположили. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 В 19.08.2019 в 17:28, Volf542 сказал: Контакт ещё и на блок абс идет Corsa.rar 28 \u041c\u0411 · 1 загрузка Что за программа? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 189 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 1 минуту назад, Uncle_fucker сказал: Что за программа? TIS. На трекере качаете и устанавливаете, установка проще репы пареной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 010 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 1 минуту назад, Uncle_fucker сказал: Что за программа? нет слов ... В 19.08.2019 в 10:44, sheer сказал: Скачай и установи программу Opel TIS 2000 В 19.08.2019 в 11:17, Volf542 сказал: ТС нужно установить ТИС. В 19.08.2019 в 11:29, Uncle_fucker сказал: Спасибо, в процессе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 3 часа назад, romanas29 сказал: нет слов ... Ок. Принял. Значит так,на коммутационный блок в салоне с лягушки питание на оба контакта приходят. С соседнего разъема на задние фонари все три адекватно уходят. Пока это прозванивал- произошло следующее: при включении зажигания загорается задний ход, заводишь-задний ход гаснет и стоп-сигнала работают адекватно. И ещё момент при включении габаритов-лампы стоп-сигнала загораются в полнакала вместе с габаритными лампами при нажатии на тормоз-в полный накал. Это нормальное поведение ламп для Опеля? ЭБУ на предмет окисла осмотрел. Контакты от коммутационника до ЭБУ двигателя прозвонил. Всё ок. Вопрос по заднему ходу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 В параметрах блока коммутации по заднему ходу даже со снятым разъемом с лягушки заднего хода стоит "активен" при зажигании(соответственно горят) и при запуске двигателя "неактивен"(не горят. На заведенной машине всё работает адекватно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 189 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Лампы соответсвуют? Сам фонарь вскрывали? Uncle_fucker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 23 минуты назад, Volf542 сказал: Лампы соответсвуют? Сам фонарь вскрывали? Лампы соответствуют. На заднем правом фонаре оплавлен пластик вокруг лампы заднего хода. Лампу поменял. Контакты восстановил. Она сейчас вообще интересно себя ведёт. При включении зажигания,даже со снятым разъемом лягушки заднего хода-горит задний ход и в параметрах висит "активен". При заводке машины всё нормализуется,но пару раз опять переставала реагировать на лягушку стоп сигналов(при заведенной машине горит задний ход и стоп сигнал)... Я в ступоре... 31 минуту назад, Volf542 сказал: Лампы соответсвуют? Сам фонарь вскрывали? При включении зажигания на сигнальном проводе лягушки заднего хода висит минус. При заводке-минус пропадает. Что за??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
