31benz 170 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Я сталкивался с таким косяком на галете. На другом ноутбуке записала без ошибок. Толи софт косячит, толи фиг его знает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 1 минуту назад, bayern сказал: и проц грел - тоже не помогло думаю вам пора блок б.у. с разборки искать, благо они сейчас копейки стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 как вариант согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Только что, bayern сказал: я подключал этот 11 вариант для бдм Если бдм не может определить блок , то сингл файл он всеравно читает. Вы или подключили криво или блок уже труп. silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 почему дата создания файла что вы выложили датируется 12 годом? roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 он сингл считал - 2 кбайта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 2 минуты назад, 31benz сказал: Я сталкивался с таким косяком на галете. На другом ноутбуке записала без ошибок. Толи софт косячит, толи фиг его знает было такое, но отказался писать, поставил ХР сразу в лет, так и не понял с какого перепуга, больше не повторялось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 1 минуту назад, andreymah сказал: Если бдм не может определить блок , то сингл файл он всеравно читает. Вы или подключили криво или блок уже труп. галя его видит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 2 минуты назад, dr.rimz сказал: почему дата создания файла что вы выложили датируется 12 годом? бл......дь - у меня нетбук при выключении ствит эту дату - может он из-за этого не захотел писать??? может быть??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Только что, dr.rimz сказал: галя его видит... Ну да . тогда попробовать найти сингл и пробовать записать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 сингл - фулл ? или калибры что галето считала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 смотри личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Только что, bayern сказал: сингл - фулл да. можно и не родной , чтоб проснулся . Но тут подумать надо, еепром слить и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Прежде чем писать такие блоки ,надо хотя бы еепром считать на всякий,потом по обд читаются только калибры и у них есть кс,как и у фула,если кс не посчитана то блок ляжет.Делаются кессом без проблем на основе стока,кесс считает кс, Также бывает разные ревизии и аппаратка! у вас скорее всего галетта не посчитала кс калибровок , теперь только искать фул и лить хотябы ктагом, если примет.Епром разный также может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Ну епром галето вряд ли повредила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Только что, bayern сказал: Ну епром галето вряд ли повредила Мой файл проверен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Дело в том, что тебе уже заливали в такой же блок до этого и прошло все нормально, КС там посчитана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 561 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Если КТАГ не видит блок. То или труп, или подключение кривое. Вы в bdm режиме, это не ОБД. Там не нужно одобрения иммо на проведение действия. В вашем случае стоит попробовать отдать блок другому специалисту. Если подтвердится отказ сотрудничества на столе. ЭБУ в мусорку. Как вариант еепром перепаять в б/у блок. Чтобы не дружить его потом. При условии покупки идентичного по цифрам блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Возможно , кривое подключение убило порт bdm в процессоре. MASTER CLASS и ВАМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 передо мной в этот блок лазили ктагом, ничего не смогли сделать машинка приехала ко мне сделать её по галетой и бдмом 100. Для бдм100 у меня столик с головкой настроеный для едс16. Другие блоки я им не делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 15 минут назад, bayern сказал: передо мной в этот блок лазили ктагом, ничего не смогли сделать машинка приехала ко мне сделать её по галетой и бдмом 100. Для бдм100 у меня столик с головкой настроеный для едс16. Другие блоки я им не делаю. У вас авто 2008 года и что вы там хотите сделать BDM100!! Насколько помню отломана прога была в 2008 году . То что ктагом лазили и не смогли это не говорит что другой ктаг его не возьмет потому как отлом отлому рознь. Берите нормальный прибор и в путь если не сцепиться то блок труп чудес не бывает.Недавно знакомый приносил EDC17 говорит ктаг не взял подключился своим без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 11 минут назад, megamonter сказал: У вас авто 2008 года и что вы там хотите сделать BDM100! Добрый день. ТАК если edc16 , то какая разница какой год. Делал и 2009 бдм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Если с потключкой не сожгли чего...блок 100пудов подъмный.не пугайте человека roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 ИМХО мое мнение, без обид, научитесь работать на разных уровнях, и всегда перестрахуйтесь, если не знаете как блок поднять, то не рескуйте, пробуйте работать разными приборами, есть возможности "поднять" блок официалом, если не знаете не старайтесь наипать судьбу. Иногда мы все ПРОЕБУЕМ, но это значит, что мы можем ошибатся, все мы люди так бывает, главное понять сделать выводы где проипал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 10 часов назад, megamonter сказал: У вас авто 2008 года и что вы там хотите сделать BDM100!! Насколько помню отломана прога была в 2008 году просветите какая разница ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
