Audi A6 2006year 2.7D TDI BPP engine, DPF
danis11
День добрый.
Ребята, что то я не догоняю... Машинка Audi A6 2006 года, 2.7D TDI BPP двигатель приехала с забитым DPF.
Висит ошибка -
Address 01: Engine Labels:
   Part No SW: 4F1 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
   Component: 2.7L V6TDI G000SG 0050
   Revision: --H03--- Serial number:
   Coding: 0011322
   Shop #: WSC 00011 888 181093
   VCID: 1C304C5FDFB860DEA1-8048
1 Fault Found:
009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1)
               P242F - 001 - Restricted/Clogged - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    (no units): 0.0
                    (no units): 58.0
                    (no units): 34.5
                    Temperature: 194.7°C
                    Absolute Pres.: 0.0 mbar
                    Pressure: 0 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
Видно, что сажа переполнена, но... при попытке сделать сброс и замены по группам адаптации 81, 82 и 83, не дает записать "1". Т.е. я задаю новое значение "1", а после нажатия на "test" оно в нуле.
Так же и с ошибкой - удаляю, но она через секунд 20 опять появляется даже при не заведенном двигателе.
Других ошибок нет и небыло по двигателю. Что я упускаю..., подскажите?
Спасибо.
Единственное, что приходит в голову, то это переполнен счетчик сброса ошибки. Может и глупость...?
А зачем делать сброс, новый будете ставить?
Старому уже ничего не поможет.
4 минуты назад, lonqlife сказал:
Это я знаю, но чтоб вырезать и удалить программно, я должен его из аварии вывести, иначе он в ней и останется даже после удаления.
2 минуты назад, danis11 сказал:
Что прикалываетесь? После корректировки прошивки все будет нормально.
))) Как то проходили это... Машинка после удаления программного все ровно не ехала, пока не вернул сток и не сбросил расчетные величины и не сделал замену сажи...
Сейчас на приборке моргает свеча из за ошибки. Я ее сбрасываю, но она проявляется после секунд 20 даже на не заведенном двигателе. Он тупо сидит в аварии,  его нужно от туда вывести перед удалением...
15 минут назад, danis11 сказал:
Не раз делал авто в аварии без сброса. После прошивки, авто без аварии и ошибок. Конкретно ваг групп.
Возможно у нас различные решения по удалению. Один свич не решает, если что.
39 минут назад, danis11 сказал:
Не несите чушь. Такой у вас калибровщик.
Все нормально с этими машинами проходит. Вы думаете в каждом сервисе есть фильтра для установки и сброса? Нет!!! И люди делают.
Всегда машина приезжали с этими ошибками и тупо отшивал, не занимался колдовством.
25 минут назад, dimasony сказал:
Не несите чушь.
Если опыт это чушь, то разговор не действителен. Правда не однобока, если это вам не известно...)))
Только что, danis11 сказал:
Ну тогда берите ещё опыт, закажите прошивку у хорошего калибровщика и вы поймёте что занимались чушью.
50 минут назад, lonqlife сказал:
Я сам не калибрую проши, для этого есть спецы! И мой калибровщик (chipauto) то же самое говорит - нужно вывести из ступора перед прошивкой...
Только что, dimasony сказал:
Сделаешь? Я не спорить сюда пришел. )
Выше писал тебе не плохой калибровщик, обратись к нему.
Извините, вёл вас в заблуждении! Мой калибровщик не так меня понял - он думал, что я хочу восстановить систему полностью, а не удалить. Я ему скинул считанное, чтоб убедиться сток ли это, так как машинка на руках всего лишь месяц.
Пробую удалять... хотя привык удалять на безаварийном двигателе. По опыту, который я упомянул выше, было на бмв, а калибровщик сказал - не путать спички с гвоздями...))))
Спасибо! И меня извините - горький опыт заставляет задумываться постоянно, что в нашем деле не маловажно!
надо....не надо....а че так?а че это не так.....а может прошивка и т.д....
потом эти вопросы через паро км не возникают
на е70 тож не надо замену делать ???:crazy:
в моторном то ошибок не будет....а
имхо
каждый при своем мнении и не в калибровщиках дело
3 минуты назад, Patuk сказал:
Не могу не согласиться!
25 минут назад, danis11 сказал:
По умолчанию...это как?
Сброс сажевого необходим на некоторых авто, потому что в противном случае будет мигать сообщение о сажевом на мониторе или лампочка.
18 минут назад, lonqlife сказал:
Вот об этом опыте я и говорил, так как на программно отшытом уже не было такой возможности.
27 минут назад, danis11 сказал:
На аварийный режим это никак не влияет.
1 минуту назад, lonqlife сказал:
Не буду спорить, Евгений, может что то и я подзабыл. Но отчетливо помню моргающую панель после прошивки. Вот с тех пор удаляю только на исходном варианте состояния моторника. ... может из за этого и отнимаю у себя время, но как говорится - лучше пере..., чем не до... ))))
Спасибо. Перепрошил и ничего не моргает. ))))
Сброс по каналам - это чем-то как-то. Может прокатит, может -нет.
Единственный инструмент - это ODIS. Никогда не отказывал в замене фильтра. В том числе, когда просто восстанавливалась его работоспособность. Заметил что, после сброса адаптаций, разные блоки просят запустить двигатель.
20 минут назад, Дмитрий67 сказал:
Тему закрываем, хотя так и не понял почему не прошла замена сажы программным сбросом.
Сажа удалена, машинка радует клиента.
Всем спасибо!
  • danis11 закрыл тема
