VADIK-VOLT 118 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 Здравствуйте)) Машинка vw caddy 1.6tdi 2012. VIN: WV1ZZZ2KZCX111429 В общем клиент сдуру решил поменять приборку, поменял но она не заработала, потом поставил старую и начали моргать лампы ABS/ESP - 3 штуки и светит руль, кодировки везде по нулям и ошибки по блоках что они есть но не закодированы/адаптированы. Вопрос в том как закодировать блоки, какая последовательность (абс, руль) и где взять сами кодировки? Замучался, пару часов игрался, сказал перезвоню как выясню по этому поводу)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 630 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 Тема на форуме есть по ABS. там инфы выше крыши. Или поиском воспользоваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 Втречал подсказки в абрике и vsds Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 630 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 2 минуты назад, prommast сказал: Втречал подсказки в абрике и vsds Пятый раз повторю, нормально сделать можно только ручками по логу . Если это не лохотрон, выше VIN, сделайте абритусом и тему закроем, как бы все просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 Попробуйте ктсом, он пару параметров дает на выбор, типа мотор коробка и т д, а потом все сам делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 630 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 8 часов назад, dusichek2012 сказал: Попробуйте ктсом, он пару параметров дает на выбор, типа мотор коробка и т д, а потом все сам делает. Вы советуете, а сами пробовали? Ни один из сканеров не выдаст кодировку. Любой шнурок, даже лаунч или делфи МОЖЕТ только вычитать, записать и изменить!!!! А потом датчик положения руля откалибровать. Все... До 15 года в кадиках 16-17ти битные МК60ЕС1 с кучей модификаций, после 15 года уже МК100, но и они уже по моему не проблемные на счет кодинга. Существует всего два варианта кодирования, ехать к офам на онлайн и второй по логу(не по техпаспорту и его фотке) ручками. Или в инете вбить МК60ЕС1 coding и почитать. Log с кадика ниже покажу. А делается он так)))))))))) 0 byte - 0100 0010 инверсия 0100 0010 такой же будет и 8-ой. 1 byte - 0011 1100 2..... и так далее покуда блок не примет кодировку. Кодировку этот блок примет только 433C400D09270300C20B02EA9021C081300000 и никакую другую. 9 часов назад, VOLTA-A сказал: Замучался, пару часов игрался, Если нет понимания, то лучше бросить. Угадать 136 знаков в правильной последовательности, это не реально без тренировки и калькулятора. Отправлять к тому, кто это сможет сделать. В придачу этот авто со спец.оснащением. Что то там доустанавливалось. В придачу кади-макси модель, поэтому нулевой байт будет 0110 0010, тогда восьмой 1000 1110. И т.д...... VADIK-VOLT и DIAGNOSTISHE 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 630 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Есть маленький интерес, если возможно после того как жертва решит задачу, хочется увидеть лог или саму кодировку. Чисто для себя в выходной черновик набросал, хочется понимать в каких байтах ошибся. И если у кого есть под рукой кадик с кузовом -макси, то прошу снять лог. Простые -фургон не интересны, есть разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 118 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 10 часов назад, dierus сказал: Есть маленький интерес, если возможно после того как жертва решит задачу, хочется увидеть лог или саму кодировку. Чисто для себя в выходной черновик набросал, хочется понимать в каких байтах ошибся. И если у кого есть под рукой кадик с кузовом -макси, то прошу снять лог. Простые -фургон не интересны, есть разные. Этот не макси, но лог выложу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 630 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 59 минут назад, VOLTA-A сказал: Этот не макси, По VIN это макси. Я больше этке верю, чем записям в техпаспорте. В кодинге размер дисков брать только оттуда, поэтому второй байт будет 0100 0000, т.е =40.... Для примера из этки. Кодировки у обоих будут разные по дискам , да и по двигателю. Лог нужен как основа, посмотреть какой блок стоит и сколько байт в себя вмещает. Все данные берутся с комплектации. Комплектация на вашу тоже ниже. WV1ZZZ2KZCX111429.xps VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 118 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 4 часа назад, dierus сказал: По VIN это макси. Я больше этке верю, чем записям в техпаспорте. В кодинге размер дисков брать только оттуда, поэтому второй байт будет 0100 0000, т.е =40.... Для примера из этки. Кодировки у обоих будут разные по дискам , да и по двигателю. Лог нужен как основа, посмотреть какой блок стоит и сколько байт в себя вмещает. Все данные берутся с комплектации. Комплектация на вашу тоже ниже. WV1ZZZ2KZCX111429.xps 321 \u043a\u0411 · 3 downloads Позвоню завтра что бы приехал) Сниму логи) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 118 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 В 11.08.2019 в 22:04, dierus сказал: Есть маленький интерес, если возможно после того как жертва решит задачу, хочется увидеть лог или саму кодировку. Чисто для себя в выходной черновик набросал, хочется понимать в каких байтах ошибся. И если у кого есть под рукой кадик с кузовом -макси, то прошу снять лог. Простые -фургон не интересны, есть разные. Приехал фольц. Вот сама кодировка, одни нули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Через одис сервис и онлайн могу востановить заводскую. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 118 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 1 минуту назад, maximp сказал: Через одис сервис и онлайн могу востановить заводскую. ODIS есть, надо Teamwiever? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 5 минут назад, VOLTA-A сказал: ODIS есть, надо Teamwiever? в личку напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 118 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Всем большое спасибо за помощь)) Проблема решена, всё перекодировано онлайн через одис)) Авто уехало с довольным человеком)) Помог человек с Питера)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
