KostaDiagnosta 266 Опубликовано 11 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 2 минуты назад, Juvelir сказал: Меняйте первую лямбду онли на оригинал. Пройденный вариант. И подогрев ШИМ. Понял. Осталось только дождаться клиента. Обязательно отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Можно и на неоригинал, просто надо знать параметры, ну и каталоги производителей полистать хорошенько. У первых зондов с регулируемым подогревом(ШИМ), сопротивление подогрева априори меньше чем у второго зонда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 11 часов назад, Fanat79 сказал: Можно и на неоригинал, просто надо знать параметры, ну и каталоги производителей полистать хорошенько. У первых зондов с регулируемым подогревом(ШИМ), сопротивление подогрева априори меньше чем у второго зонда. Я конечно извиняюсь, но сколько psa у меня в диагнозе по л зондам не было, ни разу не оригинал не пошёл. И подбирали по каталогам. Как я понял время отклика оч сильно на работу влияет. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 А в ориге какой производитель идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Судя по всему подойдет Денсо DOX-1534. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 24 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Так как клиент не приехал разбираться дальше, тему пока закрываем. Жаль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Ха, только я закрыл тему, как приехал клиент!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Сигнал подогрева на заведенной, центральный щуп на 12В, земля - на управление. Не очень-то похоже на ШИМ. Кстати, по вину в интернет-каталоге бьется машина только с ДВС TU3JP. Если верить Автодате, то это Сагем, Валео идет с индексом TU3JА Гляньте кто-нибудь по каталогам PSA, какой лямбда там может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 34 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: Гляньте кто-нибудь по каталогам PSA, какой лямбда там может быть. ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 4 минуты назад, romanas29 сказал: Именно аналог этого по NGK сейчас и стоит! А вот по этому же каталогу есть еще 1618 R0, как раз для TU3JA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 по вин у вас TU3JP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 3 минуты назад, romanas29 сказал: по вин у вас TU3JP Я так понял, по ВИН не различает Валео и Сагем, только KFW. Но это если верить Автодате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 42 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: Сигнал подогрева на заведенной, центральный щуп на 12В, земля - на управление. Не очень-то похоже на ШИМ... Должен быть ШИМ..., управление подогревом уменьшается с ростом температуры. А температуру определяет ЭБУ по увеличению сопротивления... Думаю, что и лампочка должна гореть без проблем.... Если с проводкой порядок, то смотрим ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 6 минут назад, ipron сказал: лампочка должна гореть без проблем.... Не горит лампочка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Чет не понятно, как шим меряете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 2 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: Не горит лампочка Сопротивление на лампочке? Мощность? А если поиграться этими понятиями)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Всю жизнь ставили (даже на оф сервисе) универсальные Бош и NGK NТK с сопротивлением 5-6 ом и без проблем. Там что то другое. Повесь лампу 21 ватт 12 вольт на провода подогревателя вместо лямбды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Ощущение,что измеряли в точке 1, а нужно в точке 2 относительно массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 30 минут назад, carworker сказал: Повесь лампу 21 ватт 12 вольт на провода подогревателя вместо лямбды. именно такую и вешал 20 минут назад, Fanat79 сказал: Ощущение,что измеряли в точке 1, а нужно в точке 2 относительно массы. По всякому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Что значит по всякому? Куда минус осцила подключаете? Что за измерения в окне 0,58 Гц. Я вижу совершенно другую частоту. Около 4 Гц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Да что там мерить ? На холодном моторе лампа моргает ? Да\Нет Если нет кирдык ЭБУ при условии что проводка ОК. Если не путаю в сканере тест можно задать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 2 часа назад, Fanat79 сказал: Что значит по всякому? Куда минус осцила подключаете? Что за измерения в окне 0,58 Гц. Я вижу совершенно другую частоту. Около 4 Гц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 В 05.08.2019 в 16:17, KostaDiagnosta сказал: ...В параметрах регулирование смеси не активно, напряжение опорное 0,45 В... По идее лямбда работает и без подогрева. Он то нужен что бы выйти на рабочий режим как можно быстрее. А тут нет регулирования и постоянно 0.45...Думаю надо делать сброс и иницилизацию, что бы ЭБУ принял новую лямбду... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 4 минуты назад, ipron сказал: Думаю надо делать сброс и иницилизацию, что бы ЭБУ принял новую лямбду... делал сброс. 5 минут назад, ipron сказал: А тут нет регулирования и постоянно 0.45 Не совсем постоянно. через 3-5 минут работы на ХХ медленно растет до 0,7 на газ и изменение смеси не реагирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 В сигнальную линию свой вольтаж и смотрим как реагирует ЭБУ на изменение от 0в до 1в...И выносим вердикт... ЭБУ потерян) Fanat79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
