ZeegZag 15 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Здравствуйте, коллеги! Имеется магнитола Clarion AV800 PN-2598F с еепром 93LC46(rotated) внутри. Горит секьюре на зеленом фоне. Машинка стояла 3 месяца с отключенным АКБ. Машина заводится! Требуется отвязать данную балалайку от иммо. Попробовал дамп скачанный с кардампа с отвязанным аппаратом, не помогло. Прошу помощи у знающих. 93с46 rotated ori.bin PN-2419F_93c46__immooff КарДамп.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 попробуй этот 04-08-2019 1.49.38 93C46.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeegZag 15 Опубликовано 4 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Увы, не запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 попробуй это решение, пин 0000 93с46 ori code 0000.bin sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Вот еще вариант пин 0000 9346 04-08-2019 23_34_10.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeegZag 15 Опубликовано 4 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 7 часов назад, DIAGNOSTISHE сказал: попробуй это решение, пин 0000 93с46 ori code 0000.bin 128 \u0411 · 4 downloads С этим дампом тоже не заиграла балалайка. У меня еще вопрос: можно ли привязать ключик по новой прогой TECU v3.7.0.33 с адаптером KKL 409 на чипе CN3401? Пытался программно решить вопрос этим адаптером с перепривязкой ключа, но не получилось. Ключик не отвязывается. Еще подключался ELS27, Vag Hex+CAN ( внем нет эмуляции СОМ-порта), но похоже они не поддерживают К-линию. Лаунч тоже не справился. 2 часа назад, sega11811 сказал: Вот еще вариант пин 0000 9346 04-08-2019 23_34_10.bin 128 \u0411 · 1 download Спасибо, попробую и этот вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeegZag 15 Опубликовано 10 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 Проблема была в аппаратной части. Клиент купил другую магнитолу, привязал ключики прогой TECU3 и она запела. Всем спасибо за помощь! sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Проблема скорее всего в еепроме, так как он по сути пустой, похоже либо микросхема померла, либо ктото туда чегото записывал до вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeegZag 15 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Может быть. Жаль не удалось считать данные с рабочего мафона, чтоб сравнить с битым. Но с другой стороны, множество скачанных с форумов 93с46 от такой же балалайки имели тоже 8 байт инфы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Santazzz 0 Опубликовано 10 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 В 04.08.2019 в 21:35, sega11811 сказал: Вот еще вариант пин 0000 9346 04-08-2019 23_34_10.binНедоступно Приветствую а не подскажите на магнитоле PN-2419F: 1) 93с46 идет именно rotated? 2) по каким адресам прописан пинкод 3) есть ли отдельный адрес для деактивации проверки иммо или нужно именно 0000 выставлять в принципе есть магнитола подопотная, как вариант считать дамп до прописки и после прописки в систему, и сравнить дампы, поскольку установленна нештатная магнитола, а штатная упакована и похороненна в недрах консоли, такой вариант крайне затруднителен, если не сложно можете ответить на 3 вопросика, скачка файлов недоступна к сожалению, может быть с ними и разобрался. Спасибо. в нашей деревне, никто ничего не скажет и не подскажет, так что сильно не пинайте новичка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svasiljev 13 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Да именно Rotated на плате смотрите что не задействованы 1 , 8 ноги. В первой строке вбейте AA AA FF FF 5E 6F 4D 0B дальше все FF FF...... И аппарат сам привяжется к авто. extrimer08, ИГОРЬ1989 и REZON 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava111 1 Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 Добрый день всем! Возможна ли полная отвязка магнитолы от иммо? Замучал меня уже этот иммобилайзер, в эбу отвязал, заводится всегдаб но магнитола старует через раз. АААА в начале файла магнитола не стартует без иммо 93c46.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 Этот Кларион нужно пропаивать весь с ног до головы. Также просмотреть блок питания на предмет исправности Омистых резисторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterskay62 292 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Привет. Обращайтесь в личку 18 часов назад, Slava111 сказал: Добрый день всем! Возможна ли полная отвязка магнитолы от иммо? Замучал меня уже этот иммобилайзер, в эбу отвязал, заводится всегдаб но магнитола старует через раз. АААА в начале файла магнитола не стартует без иммо 93c46.zip 173 \u0411 · 0 загрузок Привет. Обращайтесь в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margadon 5 Опубликовано 21 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 В 04.08.2019 в 00:29, ZeegZag сказал: Здравствуйте, коллеги! Имеется магнитола Clarion AV800 PN-2598F с еепром 93LC46(rotated) внутри. Горит секьюре на зеленом фоне. Машинка стояла 3 месяца с отключенным АКБ. Машина заводится! Требуется отвязать данную балалайку от иммо. Приветствую! Та же проблема... Как отвязать магнитолу от иммо? PN-2589F_93C46_.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
