dimasony 985 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Всем привет. Предыстория Притянули данного монстра, не работает коробка, ошибки уже не помню месяц машина у меня в работе. В блоке померли драйвера, заменил, моторы начали работать (до этого не работали). Перепрошивал блок кучу раз, сцепление отрабатывает. Сервомоторы работают. Не могу сделать адаптацию параметров коробки. Как только начинаю делать адаптацию, включается первая передача и не может ее выключить ( хотя когда вилки пальцем передвигаю легко). Выключаю руками. Заметил такой нюанс, если сделать сброс ошибок когда физически коробка в нейтрале. Она включает 2-ю передачу. Колеса в воздухе. Пните в нужное направление. Может что-то я не углядел. Ошибка только одна, адаптация коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 год авто, номер блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 537 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Была похожая проблема. Был сломан пластиковый шток насоса. Как? А ХЗ. Так же что-то включало, дёргало вилкой сервомотора, а сцепление не выжимало. И рисовало код по адапташке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 1 час назад, dimasony сказал: Не могу сделать адаптацию параметров коробки. Чем делаете адаптацию? Если Опкомом, то не прокатит, сделаете только хуже, проверено. Tech2 только лишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 33 минуты назад, ipron сказал: год авто, номер блока? все экстрасенсы)) звонок: у меня опель, не работает др. заслонка, что делать? и тут так же. Самое главное информация к размышлению: авто, г.в., мотор, коробка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 2 часа назад, ipron сказал: год авто, номер блока? Извиняюсь, запарился. Машина 2001 года. Номер блока не скажу. Судя по внешнему виду очень старая ревизия. У меня 3 разных платы и только этот отличается от всех. Завтра скину номер. 2 часа назад, KostaDiagnosta сказал: Чем делаете адаптацию? Если Опкомом, то не прокатит, сделаете только хуже, проверено. Tech2 только лишь Да, делаю опкомом. Им делал на любом блоке ( на некоторых машинах есть нюансы, их я знаю), но на этом не в какую. Течь2 блин, продал. А тут за пол года с 10 изитроников и все отлично было. Написал разработчикам чипсофт, оказывается их адаптер работает с tech2 win. Посмотрим что ответят по поводу адаптации изи. 2 часа назад, RSA1976 сказал: Была похожая проблема. Был сломан пластиковый шток насоса. Как? А ХЗ. Так же что-то включало, дёргало вилкой сервомотора, а сцепление не выжимало. И рисовало код по адапташке. Сцепление работает без проблем! К нему вообще нет притензий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 46 минут назад, dimasony сказал: Извиняюсь, запарился. ...Завтра скину номер. Заодно и скрины как, что и чем делаешь...последовательность с самого начала, что бы можно было понять где ступор)) dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Только что, ipron сказал: Заодно и скрины как, что и чем делаешь...последовательность с самого начала, что бы можно было понять где ступор)) Даже видео сниму. Наверное даже несколько. Расскажу как было до ремонта и как сейчас есть. ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Думаю нашел решение проблемы. Тема пока замораживается. Решение вижу по ссылки снизу. https://carmasters.org/topic/31078-куплю-tech2/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 537 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Нууу, земеля, ну я-то думал, что подходя к этим машинам у тебя как минимум два таких пылятся. А апкомъ лажает через раз с ними, а с Меривами - так на постоянной основе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 6 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Всем снова привет. Пришел tech2, история не меняется. При адаптации по диагностике включается 4-я передача и все, выключить ее не может. Отключаю только пальцами. Если её не выключить слышны лёгкие щелчки в коробе, при повторной адаптации ( пытается ее выключить). Вин код на машине я напроч не вижу, хозяйке пока не хочу звонить. Номер блока 0132900002. Я уже из принципа хочу добить эту машину. Добавлю. Блок от Опель астра н. У меня Корса с. Блок ремонтировали. Даже после того как появилась проблемма машина была в сервисе и ей даже коробку к подушке не прикрутили. Есть подозрение что заменили ей запчасти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 59 минут назад, dimasony сказал: ...Номер блока 0132900002... Пробуй, обучен..., под себя поправь немного... 24c16_0132900002.zip 1 час назад, dimasony сказал: Блок от Опель астра н... У меня Корса с. Возможно... в этом проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 6 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 1 час назад, ipron сказал: Пробуй, обучен..., под себя поправь немного... 24c16_0132900002.zip 1 \u043a\u0411 · 1 загрузка Возможно... в этом проблема? Но астра н. Она can. Но данный блок диагностируется по kline. Что-то крепко машину потрепали. Сейчас буду твой дамп пробовать. 2 часа назад, ipron сказал: Возможно... в этом проблема? С твоими прошивками ошибки по адаптациям геометрии и сцепления. Но дело не меняет втыкает 4-ю передачу и все. вырубить не может. Я думаю проблема с железом. В железе уже не знаю куда лезть. все перепахал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 В 06.09.2019 в 13:49, dimasony сказал: Я думаю проблема с железом. Вы ведь сами знаете и писали, что железо не то. если еще актуально, какой номер эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 14 часов назад, Darvin сказал: Вы ведь сами знаете и писали, что железо не то. если еще актуально, какой номер эбу? А не факт что блок изитронника не сборная какой-то мастерской. Уже устал от машины, наверное буду собирать и отдавать. Человек пока думает о замене блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neriuks007 0 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 надо сами вилки в коробке рестаурировать,они изношенны,потому и непроходит адаптация,мне так было,о адаптацию сделал с опкомом потом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihasia70 8 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 авто не сделали? блок с астры н не будет работать. должна быть ошибка о несоответствии версии ПО. И есть ошибки в тсм и эбу моторника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
